Camaro ei starttaa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja GM1986, 13.1.2022.
  1. spinneri
    spinneri Gearhead
    Vika voi olla myös käynnistyksenestossa. Virtalukolle menevistä johdoista toinen menee ajan kanssa poikki. Virrat tulee, mutta ei starttaa. On useimmiten korjattavissa ilman virtalukon uusimista.
  2. GM1986
    GM1986 1st gear
    Eipä tapahtunut solenoidin päästä kokeilemalla yhtään mitään.
  3. spinneri
    spinneri Gearhead
    Ota kojelaudasta ohjauspylvään alapuolinen paneeli irti ja etsi sieltä kaksi ohutta keltaista johtoa. Irroita pieni liitin ja mittaa yleismittarilla ohjauspylvään suuntaan menevän johdon liittimestä johtimien välinen resistanssi - avaimen on oltava tällöin virtalukossa (sytytysvirran ei tarvitse olla päällä). Ellei resistanssia ole, eikä yleismittari piippaa oikosulustakaan, on toinen johdoista todennäköisesti poikki - kuten tuossa edellä vihjailin.
    Sitten vain purkamaan ohjauspylvään muovikuoria, jotta pääset käsiksi virtalukkoon. Tutki missä kohtaa katkos on ja fiksaa kuntoon..
  4. grantorino
    grantorino Gearhead
    Ja virta oli päällä? Jos näin, niin virtaa ei tule solenoidille asti.
  5. GM1986
    GM1986 1st gear
    Joo virta oli päällä
  6. GM1986
    GM1986 1st gear
    Voi olla viisainta tarkistaa startin hiilet ensin.
  7. artsiracing
    Laitoit siis herätevirtaa suoraan solenoidille, eikä tapahtunut mitään?
    No sillon ei ole väliä onko virrat päällä vai ei, ja vika on selkeesti startin puolella.
  8. GM1986
    GM1986 1st gear
    No muuta kun keulaa korkeammalle ja putket irti pakosarjoista niin mahtuu startti alas.
  9. Cocco Bill
    Cocco Bill Gearhead
    Kaikkea hyviä neuvoja tarjottu kaukoparannukseen vaan kerro onko ollut mitään oireilua jo aiemmin ja jos niin millaista? Se voisi johtaa paremmin jäljille kuin summamutikassa arvailu jotka pitkälti on tässä tulleetkin.
    Ei tarviisi turhanpäiten purkaa puolta autoa,en ainakaan itse ryhtyisi hetikohta moiseen.
    Tuo kuuluu jo vuosimalliltaan senverta uuteen ja hienon elektroniikan sukupolveen kaikkine hienouksineen että saattaapi vika löytyä vähän oudommastakin paikasta ,yleensähän tämmöiset tahtoo olla yhdistyshäiriöitä jos yhtäkkkiä ilmaantuvat eikä mikään hillivika tai solenoidikaan välttämättä.
    virtalukkoon CRC tms ja runksuttelet avainta eestaas pesässä on hyvä lähtökohta kuin akunkenkien tsekkaus+napojen putsaus.
    Monesti myös vaihdekepin eli automaatin valitsimen eestaas venkslaus voi antaa vinkin josko vika olisikin siellä päässä eli kontaktihäiriö eli sehän ei starttaa jos vekotin luulee että vaihde päällä P/N sijaan.
    Muokattu: 20.1.2022
  10. GM1986
    GM1986 1st gear
    Ei siinä oo ollu aikasemmin mitään ongelmaa. Kait ne joskus hajoo, kuluvia osiahan ne on.
  11. grantorino
    grantorino Gearhead
    Lähtikö ennen kaapeli ja kaapelikengien uusimista käyntiin vanhoilla kaapeleilla?
    Ja onko jo aiemmin kone käynyt näillä uusilla piuhoilla.
  12. GM1986
    GM1986 1st gear
    Kyllä pelotti näillä uusilla vallan mainiosti.
  13. spinneri
    spinneri Gearhead
    Itsellä ollut kaksi 3gen F-bodya, molemmissa mennyt käynnistykseneston (VATS) piuha poikki. On siis tyyppivika. Helppo tsekata mittaamalla, joten suosittelen tekemään ennen kuin alat irroittamaan starttia. Vika ei varoita itsestään mitenkään, vaan "startti" mykistyy yllättäen.
    P.S. VATS-piuhat saattavat olla myös valkoiset.
  14. f34
    f34 Double Gearhead
    Jos antaa solenoidiin suoraan virtaa, niin ei siinä VATSit jarruta
    Muokattu: 20.1.2022
  15. GM1986
    GM1986 1st gear
    Solenoidille tulee heräte kun vääntää virta-avaimesta.
  16. janiluo
    janiluo Gearhead
    ... ja startti ei pyöri?
    Joko akku niin loppu ettei anna tarpeeksi virtaa tai startti /solenoidi hajalla.
    Akun vaihto on helpompi kokeilla ja jos ei auta niin toinen stratti tilalle.
  17. GM1986
    GM1986 1st gear
    Niin meni Camaron startti romukoppaan,ankkuri hajonnut eikä kanna korjata. Mutta hyvää jutustelua oli viasta,ei vaan kenenkään veikkaus osunut oikeaan
    esmi ja janiluo tykkäävät tästä.
  18. manuel
    manuel Gearhead
    Niin kokeile vapaa sekä P asennossa startata. Onko sulla käynnistyksen esto avaimessa, kokeile vara-avainta jos on kulunut sellainen...oho tääl olikin jo toinenkin sivu. mulla meni camarossa aikoineen just hiilet mitään varoittamatta. jäin grillimakkaran hakureissulle...
  19. hantta
    hantta Gearhead
    Asiaa sivuten, kerran meni hinaushommiksi, kun jäi parkkipaikalle vastaava, tuulilasin kulma valutti vettä suoraan kompuutteriin, ja oli hankala löytää vikaa, kun hän ei suostunut puhumaan skannerin kanssa :)
  20. f34
    f34 Double Gearhead
    Ohjeita tuli kyllä miten karsitaan vikakohteita pois laskuista.
    Jos suoraan solenoidille antamalla virtaa solenoidi naksahtaa ja startti ei pyörähdä, niin eihän se vika voi olla kuin startissa. Tuota nyt ei tullut rautalangasta väännettyä.
    MRikkinen ja matti R tykkäävät tästä.
