Camry ja sähköikkunoiden virta kabut
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Karpov, 2.12.2018.
  1. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Meinasin omaa plussaa suoraan siihen ikkunankytkinyksikölle. Eikös se siitä jaa virrat eri toiminnoille? Eli paneeliin tulee yksi virta mitä se jakaa eri ovien ikkunoille eri toiminnoille? Tai vaikka kakskin.
    Sillon ei tarttis ihmetellä miksei virta tule ovelle asti. Kickpanelin alla hyvin tilaa ja pistoke selkeä eli ei tarvi sutisen tinauksia tehdä.
  2. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Mut jos siinä power-releellä on jo sähkö nastassa 5, niin sen yhdistäminen siihen kolmosnapaan tekee täsmälleen saman ku uuden plussan tuominen...
  3. Karpov
    Mut jos piipparilla on yhteys kickpanelin töpselin ja ikkunakytkintöpselin johdon välillä ei johto ei ole katki, ja johto on sama mihin pitäs tulla 12v että ikkunat toimis. Eikö sillon tämän johdon virrotus ratkase ongelman?
    Koska 5-3 nastan välinen yhteys ei siniseen johtoon tule.
  4. Jussi289
    Piti oikeen mennä ed sivulle. Kyllä tulee. Jos ei tule, niin vika.
  5. Karpov
    Tarkotin, että se ei nyt tule siniseen johtoon vaikka yhdistetty
    Sitä en piipparilla huomannut katsoa onko relesokkelin ja sinisen johdon välinen yhteys bueno
    Muokattu: 6.12.2018
  6. Jussi289
    Piippari on vähän huono vehje... Yritin kertoo jo, jos siinä vitosessa on sähkö, niin se yhdistettynä kolmoseen pitäs siinä vitosessa näkyä edelleen sähkö myös ikkunaa käyttäessä. Jos ei näy, niin ongelma on hapettuma-tyyppinen kosketusongelma jossain liitoksessa tms. ennen sitä relekantaa siitä akkuunpäin.
  7. Karpov
    Hapettumaahan tarjottiin jo alussa mutta en perkele sulata toyotaan moista vikaa :D
    Helpoin se suora virran veto on siltikin koska muuten johdon ettiminen menee vaikeammaksi. Oven töpseli mihin asti oli varma yhteys on helpossa paikkaa.
  8. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    On niitä puiha/hapetus vikoja ollut myös muuten normaalia vähempivikaisissa toyotoissakin...
    siis sulla tulee ovenläpiviennille 12v tuon releen kautta? siitähän ei oo enää pitkä matka löytää vikapaikka tai korvata piuha.
    Tuo katkasia paketti näyttäs tuon kuvan mukaan olevan sellaanen että saattaa piippari huutaakkin vähä useammasta piikistä.
  9. Karpov
    Joo useammasta mutta kun vertas alkup toimivaa kiinalaiseen missä huuti kaikki, vaikka ei nappiakaan painanut... Ja sen kanssa ei toiminut edes keskuslukko
  10. Jussi289
    Muttaku se piippari on edelleen vehje, jonka perusteella ei pysty arvioimaan just yhtään mitään. Pitäs tietää ihan just tasan tarkkaan sen kyseisen piipparin reagointiarvot, jotta sillä voi mitata muuta kun ehkä todennäköistä yhteyttä.
  11. Karpov
    Perkele jouduinko tällä iällä kääntämään vielä kiertokytkintä ja opettelemaan uutta :D
  12. lordC
    lordC Gearhead
    Lamppu ois paras, kun hapettuman läpi voi tulla suht täydet voltit, mutta ampeerit jää vajaaks.
    0rs0n, Sounderi ja Filth tykkäävät tästä.
  13. Gary Grand
    Gary Grand Double Gearhead
    Kyllä, joku 15-20W polttimo, niin katkokset näkyy varmasti.
  14. fury-70
    fury-70 1st gear
    Olisiko voinut tapahtua jotain asiaankuulumatonta kiinakatkaisijalla jos kerran kuului jotain surinaa. Voihan siinä olla jotkin sisäiset kytkennät erilaisia. Siitä johtuen on voinut rikkoa jotain integraatioreleen sisältä. Muistaakseni sen saa auki ja katsottua onko joku kärähtänyt. Kuulostaa nyt siltä että maadoitus olisi kadonnut jos virtaa kerran tulee.
  15. Karpov
    Mut ohjasko integraatiorele vaan power relettä? Eli hyppylanka power releessä olisi korjannut asian jos olisi?
    Toki tuokin sähkökaava ei ollut ihan 100% varmasti kyseisestä autosta.
    Ja juu sisäiset kytkennät oli hiukan eri :rotfl: kuitenkin pistokkeita oli useaa mallia ja paneelin kiinnitystä oven koristepaneeliin. Nämä kaikki kyllä täsmäs.
    Pitää reissusta kotouduttua kokeilla suoraa virtaa.
    Lamppukynäkin jossain on, tosin ei ihan 15-20w polttimolla
  16. Jussi289
    Kyllä molempiin.
    Mut jos power-releellä pysyy se sähkö myös ikkunaa käyttäessä, niin vika ei ole sähkönpuute. Olis siis kiva nähdä, mitä yleismittari näyttää siinä hyppylangassa kun painaa ikkunakytkintä...
  17. Karpov
    Tuskin mitään kun mittasin töpselistä virrat ja ainoastaan keskuslukon napista tapahtuu. Mutta sillähän on oma väylänsä. Mihinkään muualle ei 12v oveen kulkeudu
  18. Jussi289
    Joko et ny tajuu, mitä yritän selittää, tai sit se vaan on katkos releen ja akun välissä.
  19. Karpov
    Suora 12v kickpanelin siniseen ja takaikkunat toimii ylös ja alas.
    Siellä on pakosti toinen johto etukkkunoille, pitäs nyt vaan arpoa että mikä. Vihreät ja punaiset on varmaan moottoreille kun niitä on useita
  20. Jussi289
    Samasta ne siniset kuvan mukaan tulee. Pun ja vih on joo moottoreille.
    Etulaseille taitaa olla vähän älyä mukana kytkimessä, joten enemmän vikapaikkojakin...
