Centerforce-kytkin ääntää?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja T.U.P, 17.7.2013.
  1. T.U.P
    T.U.P 3rd gear
    Ikävä rallatus/rahina kuuluu vain jos kytkin on painettuna pohjaan. Ei vaikutusta onko vaihteisto vapaalla tai jokin vaihde kytkettynä.
    Ääni loppuu heti kun kytkimen päästää ylös. Ääni ei ole tasainen rallatus vaan tulee satunnaisesti ja voi mennä tovikin ennen kuin ääni taas palaa. Aivan kuin kytkinkopassa pyörisi jotain romua...
    Oma arvio olisi vahvasti kytkinkäpälä/painelaakeri? Kykin kyllä pelaa normaalisti ja toimii hyvin.
    Auto gen 1 camaro ja vaihteisto muncie 4-lovinen manuaali. Kytkin vivustolla.
  2. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Ota koppa auki ja katso mitä siellä pyörii.
    Ilmeisesti alta ei saa sitä luukkua auki ja tarkistettua asiaa?
    Painelaakeria itse veikkaisin.
    Tuskin mitään irti on jos kytkin ylhäällä ei äännä.
  3. ROD-32
    ROD-32 1st gear
    Voi olla ettei mitään vikaa. Mulla oli sama kombinaatio joskus 80 -luvulla ja siinä asetelmassa oli sellaiset rullat jotka kiilautuivat keskipakovoiman (centerforce) avulla ulospäin ja lisäsivät puristusta. Eli asetelmaa käsissä käännellessä tuntui että muttereita jossain välissä.
    Vai tekeekö mun muisti tepposet?
  4. T.U.P
    T.U.P 3rd gear
    Googlekin tarjoo samaa... epämääräiset äänet kuuluu "asiaan"... Viime kesänä kuului satunnaisia kilahduksia joskus kytkinpainettaessa, mutta tälle kesää äänet tuli enempi jokapäiväiseksi.
  5. jus57
    jus57 Gearhead
    Mitenkäs vanha/paljon ajettu painelaakeri?
    Itsellä sama laatikko ja kytkin ollut jo pitkääään ,ei vielä ainakaan tuollaista kuulunut.
  6. T.U.P
    T.U.P 3rd gear
    Kytkin on uusi, mutta ei tietoa onko painelaakeri uusittu samalla kertaa vai ei. Painelaakeria minäkin epäilin, mutta ääni ei ole jatkuva ja tuntuu häipyvän kun kierroksia nostaa kytkin pohjassa.
    Kytkin käpälän aukosta kokeilin paineasetelmassa olevia "painoja" ja kovin herkästi liikkuivat.
  7. Galaxie61
    Galaxie61 Gearhead
    ne painot tykkää välillä pitää ääniä, ei mitään vaarallista.
  8. T.U.P
    T.U.P 3rd gear
    Otin laatikon tänään irti...Painelaakeri irti ja ihmettelemään. Laakeria pyörittelin jopa sorvissa kovilla kierroksilla ja vaikuttaa kyllä äänettömältä/ehjältä?! Asetelmassa ei myöskään näkyviä vaurioita. Ainoastaan ne painot asetelmassa painelaakerin ympärillä helisevät ihan sormin... Joka tapauksessa kasaan uudella painelaakerilla, mutta vaikuttais että vika ei ole siinä.
    Perjantain cruising-reissun aikana/jälkeen ääni tuli joka kytkimen painalluksella ja on todella voimakas. ei mikään painelaakerin pieni rahina vaan kuin jotain leikkaantuisi justiinsa kiinni. :D
  9. T.U.P
    T.U.P 3rd gear
    Irroitin kytkinkäpälän ja huomasin siinä painelaakerinkohdalla laahausjälkeä. Vertasin sitä painelaakeriin jossa se kulma oli epätavallisen terävä. Painelaakerissa oli kahdessa kohtaa "kuopat" missä käpälä on maannut laakeria vasten. Miksi kohtia oli kaksi? Olisiko laakeri sittenkin jumittanut aika ajoin ja pyörähtänyt käpälänhaarukassa? Kuulunut ääni kyllä sopisi laakerin sisäcoolin pyörähtämiseen kytkimenkäpälän sisällä... Haen huomenna uuden painelaakerin partsista ja niputan sen verran että saan laatikon kiinni ja kokeiltua häypyikö ääni.
  10. T.U.P
    T.U.P 3rd gear
    Vika oli kuin olikin painelaakerissa. Hain aamulla uuden ja uusi oli selkeesti tiukempi kuin vanha. Rojut kasaan ja avot ei mitään rallatteluja ja vikinöitä.
  11. 440Mag
    440Mag Gearhead
    Mistä tuommoiseen saa sen "keskitystyökalun" sekä uuden painelaakerin? Mopar 23spline ja siis centerforce dual friction kytkin.
  12. 4spdBcuda
    4spdBcuda 3rd gear
    Vaikka multa = )
  13. 440Mag
    440Mag Gearhead
    Laitettu viestii somessa--->
