Chervolet Trans Sport molemmat puhaltimet mykkiä ???Auttakaa
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Borno, 17.9.2018.
  1. Borno
    Borno 1st gear
    Hei missä vika ?Molemmat säätimet mykkiä ei puhalla mistään millään asennolla. Ymmärtääkseni eteen ja taakse on eri puhallinmoottorit?Míssä on näiden sulakkeet pelkääjän puolelta koelaudan vas reunasta löysin yhden laatikon ja moottori tilasta yhden onko jossain vielä sulakkeita??Kuulostaa ihan sulake vialta ?ei edes ilm kompura lähde päälle tai mikään nappula liittyen tuulettimeen toimi ??Tarvittaisiin pikaista neuvoa arvon viisaammat.
  2. Borno
    Borno 1st gear
    Uusi puhallin vaihdettu ja sulakkeet kaikki ok..eikä pelitä
  3. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
    Tuleeko sulakkeille virta? Siitä eteenpäin mittari/kynä kädessä tarkistamaan missä virtaa katkeaa.... tuleeko säätimien taakse virtaa?
  4. caprice305
    Ja tuliko vika nyt? Onko aina ollut? Pimenikö ilmastointi samaan aikaan?
  5. Borno
    Borno 1st gear
    Ostin vasta auton puhallin vikaisena...ilmastointi ollut myös koko aika pimeenä ei lähe päälle sekään ??
  6. Borno
    Borno 1st gear
    Säätimille tulee virta tarkistettu ....
  7. caprice305
    Lähteekö säätimiltä?
  8. Borno
    Borno 1st gear
    Tarkistan sen seuraavaksi kiitos tuhannesti asiallisista vastauksista .
  9. caprice305
  10. Borno
    Borno 1st gear
  11. caprice305
  12. Borno
    Borno 1st gear
    EN tiedä miten mokasin ,,,,,mutta ei tule edes sulakkeile virtaa tai 0.5 v missä vika ???????
  13. caprice305
    Katoitko sä tuolla sivulla sijainneen kaavion? Siellä on useita sulakkeita, nekö on kaikki pimeänä? Osa tarvii virrat päälle, osassa on aina virrat. Ja missä sulakkeessa on 0.5v?
  14. Borno
    Borno 1st gear
    kaikki sulakkeet jotka liittyy lämmitys/puhallus laitteseen millään tavalla näyttää 0.5v
  15. Borno
    Borno 1st gear
    sulakkeet siis ehjiä mutta sulakkeille ei tule virtaa kuin se 0,5v
  16. Borno
    Borno 1st gear
  17. Borno
    Borno 1st gear
    ja mauto käynissä katsottu
  18. Borno
    Borno 1st gear
    *Auto
  19. caprice305
    Katti sinäkö? Vaikka sähköt tulee eri paikoista? Kaaviota mulla ei siitä autosta enempää ole, mutta mittaa nyt vaikka akusta suoraan jännitte, onko sekin 0.5v?
  20. Borno
    Borno 1st gear
    Alusta ihan normaali jännite ja muista sulake paikoista !voisiko olla virtalukonpohja?
