Chevrolet c1500 mittaristo ongelma.
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Harjis, 25.9.2019.
  1. Harjis
    Harjis 1st gear
    Elikkä ongelmana on välillä toimiva nopeusmittari, eli tuossa on tuo U muotoinen nopeusmittari joka kesken ajon saattaa tipahtaa alas vaikka ajaisi suoraa tietä ilman mitään töyssyjä ja mittaristoa lämäyttämällä sen saa välillä takaisin ylös, sekään ei aina auta vaan nousee omia aikojaan takaisin jonkin ajan kuluttua. Onko vika mittaristossa vai liitoksissa?
    Myöskin öljynpaine mittari reagoi todella herkästi auton heilumiseen.
  2. Karpov
    Kato töpselin kunto ja juotosten lämmitys mittariston piirikortissa ei pahaa tee.
    Tässä ei siis vaijeria ole.
  3. supersaloon
    supersaloon 1st gear
    Sama vika mullakin ja samallalailla korjaantuu. Olen käyttäny mittarison useastikkin irti ja koittanut kiristää liittimen pinnejä ja tutkia huonoja juotoksia, mutta tuloksetta. Potilas on '90 C2500 Sierra varustettu juurikin tuolla "Moon"-mittaristolla.
  4. Sierra
    Sierra Gearhead
    Mulla kans oli samanmoinen vika k1500 6.2 dieselissä, kun vika oli päällä turbiinilukko myös temppuili aavistuksen, kyytiläiset ei sitä huomanneet, mutta oma herkkä perse aisti että lukko piti hieman aaltoillen.
  5. Karpov
    Miten huonoja juotoksia tutkitaan? Kolvilla vaan kaikki läpi.
  6. Jussi289
    Kyllä harjoitellut niitä osaa epäillä, mutta yleensä on juu helpointa juottaa kaikki uusiksi systemaattisesti.
  7. supersaloon
    Luupilla tai suurennuslasilla olen koittanut etsiä juotoksista sellaisia tummia "renkaita", mitkä on sitten juotettu uudelleen. Riittääkö näihin pelkkä kolvilla lämmitys, vai pitäisikö tehdä jotain muita taikoja homman onnistumiseksi?
  8. Karpov
    Lämmitys piisannut mulla kaikkeen mm lämmönsäätimeen ja pyyhkijöiden piirikorttiin jne.
    Harjis tykkää tästä.
  9. Harjis
    Harjis 1st gear
    Jees täytyypä käydä vähän tinaa notkistamassa!
  10. Marko Nykänen
    Marko Nykänen Gearhead
    Uudelleenlämmitys riittää varmasti pitkäksi aikaa. Itse olen kuitenkin tilanteen salliessa (korjattava on pöydällä) poistanut vanhaa tinaa edes vähän ellen kokonaan ja sit juottanu tuoreella tinalla uusiks.
    Enkä ole jaksanut sen tarkemmin tutkia juotoksia, kaikki kerralla läpi vaan niin ei tarvitse ainakaan niiden takia murehtia.
    Karpov tykkää tästä.
  11. Jussi289
    Kyllä ihan tippa uutta juoksutteellista tinaa tekee hommasta paljon varmempaa.
