Chevrolet Trans Sport
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja jukkanum, 25.10.2006.
  1. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Hanskalokeron takaa luukku auki. Ensin imurilla suodattimen päältä roskat pois etteivät tipu suodatinta vedettäessä roskat puhaltimeen. Siellä on kaksi suodatinta rinnakkain. Puhallinmoottori lähtee irti ottamalla ensin jalkatilasta kojelaudan verhoilulevyn pois, moottorin pistoke pois ja kolme ruuvia auki jolloin moottorikin irtoaa. Kova surraaminen johtuu puhaltimen siipiin jääneistä roskista.
  2. RapajalakA
    RapajalakA 1st gear
    Nyt, kun mieleen tuli. Oletkos tietoinen kuin hirveä homma on purkaa lämppärinkenno tuolta. Tulee niin heikosti ilmaa itsellä noista kojelaudan puhaltimista, että en enään keksi muuta vaihtoehtoa, kun alkaa katseleen kennoa kuin täynnä pa...a se on?
  3. Tepam
    Tepam 1st gear
    Hei onko kellään ajotietokone temppuillut silleen että kun käynnistää auton niin toimii hetken (3-5s) ja sitten lukemat häipyy.kaikki muu toimii,kuten kompassi ja tekstit mitä lukemia pitäis olla.
  4. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    on tuollainen meilläkin. Johtuuko siitä että tuulilasi vuotaa ajotietokoneeseen vettä. Näyttää kyllä aina kun painaa oikeanpuoleista nappia.
  5. Tepam
    Tepam 1st gear
    Ei varmaan sama vika koska mulla puuttuu vaan lukemat.Esim lämpötila näyttää vaan ----.Ja on testattu toisella ehjällä näytöllä mutta sama homma,muutaman sekunnin näyttää ja sitten häviää.
  6. condossi
    condossi 1st gear
    -99 Trans sportissa on bensapumpun vaihdon jälkeen ilmaantunut sellainen ongelma, että tankin ollessa alle puoliksi täynnä jarruttaessa
    tai jyrkässä mäessä auto sammuu. Esim risteykseen tultaessa sammuu ja starttaa kyllä heti ok. tuntuu että jos bensa heilahtaa tankissa tai kun auto on vinossa imaisee pumppu ilmaa. osaako joku kertoa millainen systeemi näissä on ilmiön välttämiseksi?
  7. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Istuinlämmittimen boksia korjattu. Siellä on piiri johon laitoin 16 pinnisen jalan ja pari varapiiriä sisään. Piirin tyyppi on ULN2003A ja maksoi sp elektroniikassa tinaimurin ja tinan kanssa 9 euroa.
    Katsastus remontti oli sitten isompi homma. Molemmat joustintuet, kallistuksen vakaajan hilut, etunapa, lasinpyyhkijät, pissapoika, vilkun viiksi, käsijarru, etulokari, takavilkut, takapyyhin ja ennenkaikkea peltiä, helmat ja sisähelmat takaa. Ai niin bensaluukku ja moottorin lämpöanturi vielä ja radio niin tosiaan takakaiuttimet piti kiinnittää. Pikku savotta ja hyvin menee taas
  8. RapajalakA
    RapajalakA 1st gear
    Moro.
    Missä päin tuo istuinlämmittimen ohjausboxi sijaitsee? Oisko tuosta korjaus hommasta mahdollista saada pikkasen tarkempaa infoa. Tuossa omaan alan laitteleen ensviikolla saattovalo sarjaa niin vois samalla laittaa toimiin noi penkinlämmittimet, kun aika ikävät noi nahkajakkarat on tälleen tähän aikaan vuodesta ilman lämmitystä.
    Kiitos jo etukäteen.
  9. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Boksi on etujalkatilan päällä kojelaudan alaosan muovin takana lähellä virtalukkoa. Kannessa lukee ruotsia. Yksi ruuvi pois niin muoviosa irtoaa ja boksi näkyy. Pistokkeet irti ja keittiön pöydälle tinaamaan. Ja voi ajella ilman boksia jos ei heti saa valmiiksi.
  10. RapajalakA
    RapajalakA 1st gear
    Kiitosta paljon.
    Saako kysellä vaikka yksityisellä viestillä apuja jos menee sormi kokonaan suuhun =)
  11. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    ei se mene mutta toki voit kysellä
  12. Ronimus
    Ronimus 3rd gear
    Moro,
    Mahtaako kukaan tietää, että mitkä ovat Trans Sportin bensapumpun tekniset tiedot, tai mistä niitä saisi kaiveltua?
    Velipojan autosta pumppu ilmeisesti rikki ja uusihan maksaa aika hunajaa. Walbrolta kuulemma saa alkup.telineisiin sopivia yleispumppuja, mutta nyt pitäisi tietää oikeat arvot.
    Eli monen barin pumppu vakio on ja paljon on tuotto tunnissa?
    Kiitoksia jo etukäteen
  13. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Ilmeisesti jälkiasenteinen, löysin samanlaisen Jeepin kojetaulun sisältä, lähetin Ruotsiin valmistajalle sähköpostia, mutta eivät ilmeisesti ole halukkaita auttamaan, koska vastausta ei ole tullut... Tuolla sivut: http://www.sepab.se/ ja kun tarpeeks etsii, löytyy sieltä se penkinlämmityskin...
  14. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    eihän ole tankin vasemmalta puolelta pohjassa oleva töpsöli irti. Liukuoven kohdalta kuskin puolelta kurkkaa niin siinä on johtonippu joka lähti kerran metsätiellä irti. Jäätiin siihen ja käveltiin tiehemme mutta kurkkasin autoa vielä kauempaa että mikä siellä roikkuu, joku keppi oli nykäissut bensapumpun johdosta ja meno hetkeksi katkesi.
  15. RapajalakA
    RapajalakA 1st gear
    http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4026621&cc=1410523 Rock auton pumpuissa jotain tietoja löytynee ja vähän jokasessa erilaista :D
  16. tojota?
    tojota? 1st gear
    OHO :O
    Ompa penssapumputkin halventunu, kolmisensataa kuluineen makso muutama vuosi sitten Carteri Rockkiautosta.
    Ite en lähtis sinne mitään viritteleen, kuitenkin sitte viikon päästä lakkaa mittari toimimasta ja sitte harmittaa ku ei vaihtanu koko häkkyrää :D
  17. TransAmSport
    TransAmSport 3rd gear
    Miten LAHTI 32 tuon takapyyhkimen korjasit?Mulla liikkuu pystysuoraan asti ja jää siihen kamalan pärinän säestämänä.Liikkuu takas alkuasentoon kun käy kädellä avittamassa.Katsuri tuohon ei puuttunut mutta kiva olis saada se taas pelaamaan...
  18. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Uutta moottoria paikalleen.
  19. RapajalakA
    RapajalakA 1st gear
    Tuossa oman purin niin näyttäs vaan, että se akseli hapettuu jumiin. Mulla kans piti pelkkää pärinää ja sulka liikkunu minnekkään. Purin koko paketin pöydälle ja ajattelin, että koittas saada liikkeelle sen, mutta ei sitä liikkuun saanut. Nakkasin sitten koko sulan mäkeen ja odotteleen jos siihen joskus moottorin vielä viittis vaihtaa.
  20. Rick
    Rick Gearhead
    Tarvitseeko kukaan Transsporttiin osia?. Menee vuoden vaihteessa paaliin Tumman vihreä vm 97.
    Osia jäljellä mm puskurit, ovet, ajovalot (vielä kirkkaat lasit), vilkut, syyläri , vaihteisto, sisusta, takaiskarit koko järjestelmä(ilmatoimiset), alatukivarret, taka-akseli, ohjauspyörä... yms kysy lisää.
    Toimi nopeasti, älä jää miettimään sillä tuo menee pois heti kun romu-ukko pääsee hakemaan. Osat lähtee nyt halvalla... halvemmalla kuin joulun välin alennusmyynneissä.
    Rick
    0400-172580
