Chevrolet Trans Sport
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja jukkanum, 25.10.2006.
  1. heavy duty
    heavy duty 1st gear
    Oliskohan mahdollista saada sun auton rek numeroa vaikka YV:llä? Varmaankin se riittäisi konttorilla, noin niinkuin malliks
  2. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Mulla on penkit 8.lle ja oon pari kertaa vuosikatsastanutkin mutta enpä oo muistanu muutoskatsastaa. Onko kellään muuten mennyt syyläri puhki. Yks päivä kuskin lampun takaa höyrysi ja syyläri ihan märkä. Lämmöt seilasi ylös alas. Ei oikein näe mistä tulee ja kannattaako yrittää korjata syyläri. Motivaatio vähissä mennä tuonne pimeään sateeseen tutkimaan mitään
  3. transport01
    transport01 3rd gear
    Laitoin rekkarin yv:llä. Jos joku muukin tarttee niin saa, mutta en sitä tänne julkisesti laita.
  4. heavy duty
    heavy duty 1st gear
    Kiitos! Saavat konttorilla kattoa koneelta esimerkkiä jos eivät itse uskalla muutosta leimata :)
  5. heavy duty
    heavy duty 1st gear
    Kävin tänään pajalla purkamassa keulaa.. Oliskos kellään purkuautona viininpunaista Transua missä ehjät etulokarit? Vilkkujen alla näkyi hiukan alkavaa ruostetta, todellisuudessa aivan juuttaasti mädäntyneet.. mureni ihan käsiin. Tai vinkkiä mistä suomessa uusia loksuja sopivimmin? Rockissa maksaa 27 egee/kpl, rahti yht 500€ ;)ei taida viittiä tilata.
  6. Jooppis76
    Jooppis76 1st gear
  7. heavy duty
    heavy duty 1st gear
    Katoin SWT:ltä, hinta melkein 170egee kappale. Lie maalatut ja asennetut siihen hintaan.. Virosta saa tilaamalla alle 50 egee kappale, rahti 10. http://alvadi.ee/fi/varaosat/opel/sintr ... lokasuoja/ Ei paha alkuunkaan. Tarttee sinne laitella tilausta kun rojekti etenee sen verran että on niiden vuoro
  8. El C
    El C 3rd gear
    Sintrassahan on noi kylkilistat aikas erilaiset kuin Transsportissa.
    En väitä etteikö saisi sopimaan mutta saattaa vaatia vähän askartelua.
  9. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Ei ollutkaan syyläri puhki, oireet seilaava lämpömittari ja kylmää lämppäristä... Paisuntasäiliön letku hipsi aikansa flektin rupeliin ja sorvasi letkun puhki > ilmaa joka paikkaan > ei kierrä neste
    on näköjään heti lämpömittari seilaamassa kun joku pikku reikä jossain
  10. heavy duty
    heavy duty 1st gear
    Listanhan saa siirrettyä vanhasta, tarvii vaan reikien porauksen. Muutoinhan tuon pitäis olla ihan yks yhteen. kahdellasadallaneljälläkympillä kyllä muutaman reijän poraa peltiin :D
  11. El C
    El C 3rd gear
    Näin juuri.
    Askartelua, askartelua 8)
  12. heavy duty
    heavy duty 1st gear
    Eli mulla kun tuo projekti on seuraavanlainen: sain auton niin että kone valmiiksi avattuna, kansia myöten. Nyt on kasausvaihe sitten meneillään. Olishan tuo helpompaa jos olisi itse purkanut, nyt mulla on matkustamollinen irto-osia ja ämpärillinen ruuveja ja muttereita. Tänään laittelin taaemman kannen ja takapakosarjan paikoilleen. Viitsiskö joku joka on vastaavan pokan tehnyt, kirjoittaa muutaman rivin missä järjestyksessä tuota on viisain kasata? Meinaan etten tekis sitä mokaa että niputtelen normaalisti ja sitten huomaa loppuvaiheessa että joku palikka oliskin pitänyt laittaa aiemmin tms.
    Kiittäen vinkeistä etukäteen
  13. transport01
    Huh, joskus mulla on ollut lapsi mukana kirjurina, mutta täällä kertaa menin laatikkoperiaatteella, eli paljon muovikippoja, joihin täytti osat järkevinä kokonaisuuksina ja siitä sitten järjestyksessä takaisin. Mitään muistiinpanoja ei jäänyt, ei vaan riittänyt motivaatio.
    Googlella löytyy kyllä aika kattavia videoita ja myös varsin hyviä ohjeita. Eiköhän niillä pärjää.
    Tässä linkkilistaa, jota silloin keräsin:
    http://www.gaownersclub.com/forum/showt ... hp?t=74080
    http://www.2carpros.com/questions/chevr ... -direction
    http://d-tips.com/general/articles/article.aspx?id=2
    https://www.youtube.com/results?search_ ... ead+gasket
    https://www.youtube.com/results?search_ ... e+manifold
    https://www.youtube.com/results?search_ ... eplacement
  14. heavy duty
    heavy duty 1st gear
    Pakosarjan 2 katkennutta pulttia aiheuttaa harmaita hiuksia.. Alvadista tilattu uudet lokarit ja kulmalyhdyt. Täytyy kehua heidän palvelun tasoa. Konttorilla kävin vaimon Ooppelia näyttämässä, samalla jututin katsuria 8 paikkasuudesta. Ensin alkoi ähisemään, mutta kun käskin katsoa transport01;sen antamalla rek. numerolla, niin eipä ollut katsurilla muuta sanomista kuin että kunhan penkin leveys on 120cm niin hommahan on ok. 0.3% näkyi olleen merkattu vaihdetuiksi osiksi. Tarttee sitten kun saa ton vehkeen nippuun ja leimalle niin samalla muutoskatsastaa se kasille.
  15. Jermo
    Jermo 1st gear
    2002 mallin Transun onnellinen omistaja liittyy joukkoon. Pari kk ajoa takana eikä voi kyllä muutakuin kehua autoa. Muutama kysymys kokeneemmille automiehille juolahti mieleen. Katselin tuossa että laatikkoöljyjen vaihto alkaisi olla ajankohtainen joten oletteko vaihtaneet öljyt kierrättämällä vai riittääkö pelkkä pohja auki taktiikka? Kuinkas tuo soitinpuoli, 2din soitin tuohon ei taida mennä ainakaan oman tilalle mutta mitenkäs 1din soitin? Löytyykö soviteosia vai pitääkö rankentaa itse? Onko tuo keskikonsoli kovinkin vaikea "purkaa"? Penkinlämmittimet tuntuvat melko heikkotehoisilta, onko ihan normaalia näissä vai vikaa? V70 Volvon jäljiltä ainakin tuntuu että eivät lämpiä ollenkaan.
  16. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Juuri vaihdatin laatikkoöljyt huuhtelemalla, 12 litraa meni ja maksoi 400 euroa. Minusta oli turhan kallis homma mutta pakko oli tehdä kun oli edellisillä ajettu luvattoman pitkään ja rupesi haisemaan kytkimelle.
  17. PAPH
    PAPH Gearhead
    Jaahas, seuraava vaiva... Onko hyviä arvauksia seuraavanlaiseen vaivaan. Kone alkaa käydä huonosti ja sammuu kun auton pysäyttää (bensan puutetta???). Samantien saa käyntiin ja kay ilman ongelmia. Tälläistä vaivaa tulee ihan satunnaisella syklillä silloin tällöin. Vikavalo ei syty.
  18. RapajalakA
    RapajalakA 1st gear
    Din 2 soitin menee kyllä heittämällä. Ebaystä ja amazonista löytää adaptereita tie ja vaikku kuin. Johtohommaa joutuu pikkasen tekemään koska alkuperäinen soitin on väyläohjattu ja esim. herätevirtaa tuonne ei tule. Keskikonsoli ei monella ruuvilla ole kiinni. Purkaa vaikka silmät kiinni.
    Itsellä penkilämmittimet ei toimi eikä toiminut edellesissäkään. Tästä olen koittanut löytää ohjausyksikköä mihin ilmeisesti tulee helpolla häikkää, mutta ei pitäs olla vaikee korjata.
  19. transport01
    Siirtopumpun liittimen pätkiminen saattaa aiheutta tuota. Jos on siitä johtuvaa, niin kunnolla pätkäistessä jättää tielle. Posittivinen juttu, että saa tien päälläkin liitintä heiluttelemalla käyntiin ja kotiin.
    Kannttaa tsekata. On auton alla kuskin puolella n. keskimmäisen penkkirivin kohdalla.
  20. PAPH
    PAPH Gearhead
    Taisikin olla sähköpuolen vika, eilen teki saman tempun mutta ei enää startannut. Starttausyritys kadottaa sähköt. Sinänsä erikoinen vaiva että kerran lähti vaivalloisesti käyntiin mutta käydä röpelsi kuinka sattuu. Voisiko olla ettei sytytysjännite riitä? Varmaankin maajohtoa pitäisi tutkia ensimmäisenä, näissähän oli oma maajohto moottorille ja korille.
