Chevrolet Trans Sport
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja jukkanum, 25.10.2006.
  1. heavy duty
    heavy duty 1st gear
    Tuli muuten just alvadi.ee:ltä viestiä, että niil on Sintran osia -25%- -50% alennuksissa vuoden loppuun, paljon Transuun käyviä osia sopivasti
  2. TransAmSport
    TransAmSport 3rd gear
    Re: Trans Sport
    Onko tuo 160e pari vai kpl? Mulla on alkanut kompura päriseen pienin väliajoin eli vuotoa jommassakummassa.Rockautosta pari AcDelcoja posteineen 100e plus tietty alvit ja tullit.
    Jos pari on tuon 160e täältä suomesta niin menis samoihin...
  3. Spyro
    Spyro 1st gear
    Osaisiko joku neuvoa? Auto Trans-Sport AWD 2003. ABS-anturien johdot tarttis vaihtaa, koska ABS-valo palaa ja neliveto on pois pelistä. Pyörän navat on melko tuoreet, joten niissä tuskin ongelmaa.
    Kysymys: Mistä mahdollisesti saisi hankittua pelkät ABS-anturien johdot? Ja miten ne kannattaisi suojata, että toimisivat myös suomen talvessa? Ongelmat alkaa kun ensin pakastaa ja sitten tulee loskakeli niin alkaa valot palamaan mittaristossa!
    Kiittäen: tuore transun omistaja :eek:
  4. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Pyörän navat on tyyppivika ja kiinan napojen kestoikä voi olla todella lyhyt. Vika voi olla myös liittimissä joihin menee vettä ja heiluvat irtaallaan. 7 napaa olen vaihtanut ja aina sama juttu, ensin loskaa ja sitten syttyy abs tcs valo... Viimeksi putsasin liittimet, kasasin kuparitahnan kanssa, kiinnitin johdot kunnolla ja ei ole valo syttynyt kuin kerran sen jälkeen, loskakelillä :)
  5. Scitso
    Scitso 1st gear
    Absin piuhoja mulla on katkennut kaksi, ja napa mennyt kerran, mutta kuten edellä todettu vasta uusittu napa ei takaa että se olisi kunnossa. Vikakoodit kun lukis ni tietää mikä niistä antureista herjaa. Navan anturin voi mitata yleismittarilla OHM alueella musitaakseni jotain satoja ohmeja on arvot, jos menee kovin isoksi tai pieneksi järjestelmä hylkää sen.
  6. Scitso
    Scitso 1st gear
    2002 FWD Laatikko ongelmaa. Joulun alla teki liikkeelle lähtiessä todella kovan vaihdon ja sen jälkeen ei yritä edes vaihtaa neloselle. Muuten vaihteet toimii hyvin, mutta ei vaihda neloselle ollenkaan pysyy veto tasaisesti kolmosella ilman mitään ääniä tai nykimisiä. Onko tietoo kellään olisiko solenoidi vika vai nelosvaihteen akselinboorit.
    Tietääkös kukaa hyvää korjaamoo tai korjattuja laatikoita?
  7. 62chevy2
    62chevy2 3rd gear
    Tuollaista 2000 -mallin transua menossa katsomaan, 230tkm ajettu. Ei tietoa imukansi/kansiremontista.
    Tuleeko tuo em. remontti automaattisesti eteen, jos on vielä alkuperäiset tiivisteet koneessa?
  8. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Kylläpä sen joutuu jokaiseen tekemään jossain vaiheessa.
  9. PAPH
    PAPH Gearhead
    Onko kellään tarvetta ohjaustehostimen pumpulle ja hammastangolle? Hain varastosta muita osia ja tuollainen tuli mukaan. Tuosta saisi nyt edullisesti, ei oikein sovi varastoon.
  10. 62chevy2
    62chevy2 3rd gear
    Kävin tuon koeajamassa ja kyseiseen yksilöön nuo imusarjan tiivisteet oli vaihdettu 150tkm kohdalla.
    Muutamia huomioita koeajolta:
    -sisävalot värisivät, samoin mittarivalot erityisesti tyhjäkäynnillä
    -puhallin tehoton, ikkunat huurtuivat helposti, taitaa olla ominaisuus
    -takapää kolahteli kuopissa, ominaisuus?
    -aika lailla sai uittaa kaasua syvällä ennenkuin mitään tapahtui kulkupuolella.
    -junamainen kulku
  11. Lahti32
    Lahti32 1st gear
    Valojen värinä ei ole normaalia. Takapää kolisee koska takakaiuttimet löystyy ja pitää melko kolinaa. Vaihappa raitisilmasuodatin niin vähenee huuru ja kuivaa lattiamatto. Ihan huurutonta siitä ei saakaan.
  12. Raikkas
    Raikkas 1st gear
    Lisävalokytkin?
    Onkohan kellään vinkkiä mistä saisi vm 2000 Chevyyn radion alla olevaan kytkinriviin ( jossa on 2 kpl varapaikkaa) yksittäisiä lisäkytkinpalasia ( Romurilta?) , ainakaan MetroAutolta ei saa yksittäisiä eikä koko maailmaa viitsisi läpi kysellä...
  13. transport01
    transport01 3rd gear
    Sisävalot ei mielestäni värise, kuten ei myöskään mittarivalot.
    Hapettuneita liitoksia? Rikkinäinen lataussäädin?
    Etu ja etusivuikkunoiden pitäisi pysyä helposti kirkkaina (ainakin, jos huurteettomat auton käynnistyshetkellä). Taaemmat huurtuu helpommin.
    Sisäilmansuodatin tukossa?
    Ei pitäis kolahdella.
    onko väljiä puslia jossain?
    Tämäkään ei kuulosta normaalilta. Mulla tosin vm 2001, jossa käsittääkseni eri ohjelmat moottorissa ja laatikossa.
    Tämä kuuluu asiaan :D
    Tuolla raportilla en olis ryntäämässä rahatukun kanssa autoa ostamaan. Ehdotan, että käyt koeajamassa lisää yksilöitä, jotta saat omakohtaista kokemusta useammasta yksilöstä.
  14. transport01
    Re: Lisävalokytkin?
    Auto lehtinen on purkanut noita useita, mutta haun perusteella vain sumuvalokatkaisin 35€ hintaan hyllyssä.
    http://www.auto-lehtinen.fi/osahaku/
    Ovatkohan pistäneet katkaisimia paaliin?
  15. vemu
    vemu 1st gear
  16. PAPH
    PAPH Gearhead
    Re: Lisävalokytkin?
    Minulta voisi löytyä. Yritän käydä viikonloppuna katsomassa.
  17. TransAmSport
    Re: Lisävalokytkin?
    Tapanilan autosta jos tuommoinen kyseessä:
    http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Chevrol ... arttype_id[0]=0
  18. ludwig
    ludwig 3rd gear
    jos ketä kiinnostaa, niin kun näitä osajuttuja täälläkin väliin kysellään, tässä nyt olis jotain osia "rockautosta" alennushintaan:
    http://www.rockauto.com/RSS/vehiclefeed ... &html=true
    ystävällisesti ilmoittivat josko 2001 (2wd) malliini olisi jotain tarpeellista hankittavaa...
    (" Wholesaler Closeout Parts
    We have a limited number of wholesaler closeout parts available for your 2001 CHEVROLET VENTURE .......)
  19. nikonuutinen
    nikonuutinen 1st gear
    Osaiskohan joku auttaa..? Kyseessä 99 mallinen trans sport ja seuraava ongelma: abs tcs ja jarru valo sytty, totesin että takajarrut on kokonaan poissa pelistä. Ei tule pisaraakaan edes ilmaus nipasta. No vikakoodin lukuun: 1246 taka abs venttiili ei liiku, virrat kuulkee testerin mukaan normaalisti. Vaihdoin abs paketin toisesta autosta ja takajarrut toimivat siihen asti kun käynnistin auton... Taas takapiiri kokonaan pois pelistä ja samat valot syttyivät! Mitähän sitä kannatas seuraavaks kokeilla?
  20. 62chevy2
    62chevy2 3rd gear
    Tuollainen 2000 -mallin Pontiac Montana tuli hankittua ja huomasin, että puhaltimen kakkosnopeus on pimeänä. Mikähän sieltä on hajalla ja onko isokin purkaminen, että pääsee käsiksi?
    Istuinlämmitin tuntuu melko tehottomalta ja päälläollessaan joku rele pitää istuimen alla napsutusta. Onko tuo tehottomuus ominaisuus vai vika?
