Chevrolet van v2000 miten saan sisäpuolen konekopan auki.
Ketju osiossa 'Verhoilu ja sisusta', aloittaja Anttikan1, 28.12.2017.
  1. Anttikan1
    Anttikan1 1st gear
    Nii tollasta kyselin miten mahtaa aueta pitääkö purkaa paljonkin pois.
  2. julmajari
    julmajari Gearhead
    Mulla pitää ainakin irrottaa toinen penkki ja sit pultit kopasta auki niin irtoaa, ei muuta.
  3. vortek
    vortek 1st gear
    Konekopan ja radion välissä on n. 30cm x 5cm muovi. Nyppäset sen pois. Esim.ruuvarilla muistaakseni apparin puolelta ekaks. Sitten se alla on 2kpl 10mm kannalla olevia pultteja. Sitten sivulla on 2kpl 10mm kannalla olevia ruuveja. Sekä sen "hanskalokeron" alla 2kpl 10mm kannalla olevat mutterit.
    Sit lähtee muovi pois konekopan päältä. Ja tietysti pitää ottaa liitin auki josta menee tupakansytkärille yms johdot.
    Konekoppa on vain remmeillä kiinni. Lenkeistä kiinni ja vedät alaspäin ja alakoukusta irti. Nosta koppa pois.
    En oo yhdestäkään ottanut penkkejä irti. Riittää kun ottaa penkit taka asentoon
    Toivottavasti oli selkeä ohjeet?
