Chevy 4.3 Tbi...
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Chopperi, 21.4.2019.
  1. Chopperi
    Chopperi 1st gear
    Mikähän mahtaa letukkaa vaivata,kun ei tykkää käydä kunnolla.Kävi vahingossa vapaalla ja vauhti oli about 60-80.Eli vähän kiekasi.Sen jälkeen rupesi käyntiongelmat.Ajotusta kun katoin,niin aika reilusti oli aikasella.Mikähän mahtaa siirtää ajotusta??
  2. wiwwe
    wiwwe 3rd gear
    Katoit ajoituksen säätöpiuha irti? Jos se on kiinni niin näyttää ihan mitä sattuu...
  3. exchevelle
    exchevelle Gearhead
    Jakoketju hypännyt.
  4. Rytari
    Rytari Gearhead
    Miten huonosti se käy.. vois olla alipainevuotokin yhtenä
  5. Camino'79
    Kurkkaappa että map-anturilla on letkut kunnolla paikallaan.
  6. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Starttaako hyvin?
  7. Chopperi
    Chopperi 1st gear
    Otin ko. piuhan irti,mutta ei mitään vaikutusta.Tyhjäkäynti on ookoo ja konehuoneesta kun antaa jenkaa,niin kiertää kyllä.Vaihteen kun heittää päälle,niin käy tosi huonosti ja ajaessa pätkii/niinkun ei kävis kaikilla.Vaikuttais siltä,että kuskinpuolen pytyt pätkii....
  8. Hai
    Hai Double Gearhead
    Millä/miten tämä todettiin?
  9. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Varmaan kannattaisi kurkata se jakajan kansi ja pyörijä, uusia ne jos vähänkin epäilyttää ja tarkastaa tulpan johdot ja tulpat, tarvittaessa uusia nekin.
    Samalla näkyy miltä se jakaja näyttää sisältä...itse tykkään sipaista sakaralevyyn sormella WD-40:sta aina kun jakaja auki, niin suojaa sitä ruostumiselta edes hetken...
    Vikakoodit kannattaa tsekata ja kirjata ylös, sitten akkukaapeli irti muutamaksi minuutiksi, niin se nollaa ECM:n ja sinne tallentuneet vikakoodit...siellä on myös itse aiheutettuja vikoja jos antureiden johtoja revitty irti ja kyseinen anturi on myös pois pelistä.
    Koskaan ymmärtänyt miksi niitä johtoja pitää repiä irti ?
    Nollauksen jälkeen ECM aloittaa ainakin puhtaalta pöydältä ja jos sytkäpuoli kunnossa, bensaa tulee, niin saattaa vaikka alkaa toimiakin.
  10. Chopperi
    Chopperi 1st gear
    Jakaja ja piuhat on ihan bueno ja tulpatkin on vaihdettu...Mikä toi map-anturi on???Ja palttiarallaa missä???
  11. SPORT TRUCK
    En tiedä mikä auto on kyseessä, mutta siinähän se ruiskun vieressä yleensä on, voi olla muuallakin riippuen autosta, musta tikkuaskin kokoinen rasia, siihen tulee alipaineletku/putki ja vihreä sähköpistoke kun kyseessä 1 bar map.
    MAP on kuvassa keskellä, ruiskun takaa tulee nylon putki tuoden alipaineen ja vihreä sähköpistoke on hyvä tunnusmerkki...
    TPS eli kaasuläppätunnistin on suoraan MAP:n kohdalla Throttlebodyn kyljessä, läppäakselin päässä ja IAC on taas vihreän MAP:n sähköpistokkeen takana, se säätää tyhjäkäynnin...
    Tuolta kannattaa katsella lisää, suomeksi ja selkeät kuvat...samat osat on käytännössä kaikissa 4.3 - 7.4 L.
    http://www.handen.us/caprice/first.html
  12. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Sitähän ei näissä kyselyissä koskaan kannata mainita. Lisää ainakin viestien määrää ja turhaa höpinää.
    Karpov ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  13. Chopperi
    Chopperi 1st gear
    Noniin...nyt on taas letukka asiaa.
    Ongelma ei ole ratkennut.Aiemmi tässä joku kyselikin,etttä millä ongelma on todennettu.Stropolla kokeiltiin ja näytti,että välillä ei kipuna liikkunu.Sitten kokeiltiin naapurin letukkaan joka on kunnossa,niin näytti kipuna liikkuvan.Oliskohan vika sittenkin jakajassa????
  14. Chopperi
    Chopperi 1st gear
    Niin ja autohan on Chevi picup 4.3 Tbi.
  15. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
    Näyttikö strobo joka pytyssä että virta katoaa? Mulla teki paskat tulpat joskus niin, ettei strobo näkynyt 1 pytyssä, muissa näky joten vaihdoin tulppia että sain sytkän säädettyä, toki tulpat meni sit sen jälkeen vaihtoon. Auto kävi eikä kuulostanut että pyttyjä puuttuis. Meinaten että varmistaa sen ennen kuin keskittyy vain siihen, huono käynti voi johtua muustakin.
