Chevy Caprice 91-94 käyttöautoksi ?
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Stone, 8.9.2004.
  1. wiwwe
    wiwwe 3rd gear
    Unohtu päivittää ongelman syy, polttoaineenpaineensäädin oli rikki.
  2. passerby
    passerby 3rd gear
    Olet siis saanut sen leimaan vai siirtolapuillako ajelet? Päästöngelma ja vesivuodot selätetty?
  3. ++++++
    ++++++ 3rd gear
    Olisko kellään 91vm 305 koneiseen farkkuun sopivaa pakoputken alkupätkää? Ilmeisesti 91 tarvii jo katinkin? Mieluusti Pirkanmaa/Satakunta.
  4. wiwwe
    wiwwe 3rd gear
    Olis yks joutilas sämpyläfarkku lt1 koneella pihassa, leimattu ja toimii. Joku vois lunastaa sen setelitukkoa vastaan pois. Vaikee näitä on hinnoitella nykypäivänä.
  5. JoRkKiS
    JoRkKiS Gearhead
    Niin unehtui kertoa lopullinen syy.
    Ei ollut lukon solenoidi. Oli ohjainyksikössä feelua juuri sen verran. Joku arvo näytti jotenkin aavistuksen hassulta tai ei käynyt järkeen kun techillä sitä tutkailtiin. Olisiko ollut "knock retard" arvo ilman nakutusta tms. ja "välkkyi" silleen hassusti. Ei ihan ilmeinen ja sai aivonystyröitä ihan pyöritellä ja useampien satasten arvoinen veikkaus osui oikeaan ja uuden boksin jälkeen toiminta muuttui oikeanlaiseksi tai sellaiseksi kuin kuuluu.
  6. wiwwe
    wiwwe 3rd gear
    Leimasetä oli sitä mieltä että vaihdappa kloppi eteen ylätukivarren puslat, onkos tohon hommaan jotain kikkakolmosia, ei oo ennen noita tarvinnu vaihtaa?
  7. ++++++
    ++++++ 3rd gear
    Roadmaster 91vm 305tbi. Käy vieläkin pikkasen liian lujaa. Termarin ja lämpö anturin vaihto nyt käynnissä. Myös kiekka mittari näyttää liikaa. Antureita vaihdeltu. Alipaine/imu vuodot pitäs olla pois. Tuleeko kellään mitään ideoita mieleen? Lämmöt ei noussu kun johonkin 65 asteen paikkeille.
  8. JoRkKiS
    JoRkKiS Gearhead
    IAC tulee itsellä ensiksi mieleen. Putsaa, öljyä opeta. Vai olisko ollut niin ettei sen enempää tarvinnut opettaa vaan ajaa aina itsensä ensin päätyyn kun virrat kytkee.
    Kaasuläpän asennon tunnistin ?
    Joku peukaloinut läppiä, että ovat liikaa auki ?
    Onhan näitä.
  9. ++++++
    ++++++ 3rd gear
    Iac on uus ja jotain opetusta sille koittanu. Mekaanisesti en o säätänyt. Läppien säädöstä ei o tietoo. Läpän asento tunnistinta ei o kyl vaihdettu. Vikavalo ei pala. Juuri tuli vaihdettua imusarjan tiiviste. Sieltä kyl veti ilmaa.
  10. JoRkKiS
    JoRkKiS Gearhead
    Sen asentotunnistimen voi testata muistaakseni vain nyppäämällä sen irti.
    Ei vaan vastaa kaasuun enää niin hyvin, mutta muistankohan oikein et nuo moottorinohjaukset oli sellaisia et jos nyppäs lennossa irti niin sammuu. Lähtee kyllä käyntiin yms. Jälkeen.
    Toki voi sen mitatakkin kun vaan vastusarvot kaivelee jostain.
    Ei kai pahaa tekis katsoa suutinkuviot ajoituslampulla tms. Itsellänikin joskus toisesta tuli selkeästi tippoja/noroa, mutta se ei kyllä vaikuttanut käyntiin. Liekö sitten ollut liian pientä vielä. Ja uusi standard merkkinen kusi uutena heti. Takuusta sain kyllä uuden, mutta uusikin voi olla rikki kai varsinkin tänäpäivänä tai sitten vain tuntuu siltä kun tieto leviää kulovalkean tavoin juutuubissa sun muualla somessa.
  11. ++++++
    ++++++ 3rd gear
    Nyt kun sai imuvuodot pois ja tuli sytkän osat uusittua ni kone käy muuten pirun hyvin mutta aavistuksen viä liian lujaa. Pitää jostain vaan löytää se uus lämpöanturi ni saa taas auton kasaan ni voi jatkaa testailua. Ainoot alipaineet menee enää sisälle ja map anturille anturi on uus. Sisälle menevä pitää viä ottaa pois.
  12. gunslinger
    gunslinger 3rd gear
    Tuli tuossa ostettua -92 Caprice kakkosautoksi, niin onko vinkkejä mistä vois kysellä sisustan osia? Laitoin ensimmäisenä Southwestille ja Jari Mäelle viestiä, mutta mistä muualta vois kysellä? Ois tarve säilytyslaatikolliselle (etupenkin) kyynärnojalle, että jos jollain on autoa purussa tai muuten vain sattuu pyöriin nurkissa, niin saa tarjota!
    EDIT: keskikonsolin mukiteline löytynyt, kyynärnoja edelleen hakusessa!
    EDIT2: tilasin Ebaysta keskikonsolin, joten sillekään ei enää tarvetta. Edelleen kiinnostaisi tuo, että mistä kannattaa kysellä nuita purkuosia, jos tulee muille osille tarvetta.
    Muokattu: 19.1.2022
  13. manha
    manha Gearhead
    Laitetaans tämä tännekkin:
    Leimallisia,60-lukulaisia kenelläkään tyrkyllä..?
    Valuuttana nopeaan vaihtopuotiin,annetaan kuvassa näkyvä,elämänmyönteinen matta-valas.
    Eli siis vain vaihtokauppa !!
    Tarjota saa kaikkea,puikista pakarttiin ja totkesta studeparkkeriin... tässä kohtaa en ole allerginen millekkään merkille(enkä koneen koolle). Pääasia on että liikennekykyinen.
    Letkeä ja hyvin toimiva kauppakassi, 305 tbi ruutta,eli ruokailee maltillisesti.
    Kaikki sähköhälpättimet,vakkaria myöten pelaa.
    Maalattu asiallisesti ruiskulla matta mustaksi, alla uudehkot talvirenkaat.
    Laatikko toimii virheettömästi ja perä on äänetön.
    Tammikuussa katsastettu,eli seuraava leima 1/23.
    Ei vaadi kuin kovaa ajoa.
    Lisää kuvatuksia tuolta: https://manha12.kuvat.fi/kuvat/Romuja/KAPRIISI++-91+(matta)/
  14. ++++++
    ++++++ 3rd gear
    Mikähän perkele nyt iski. Keskuslukko ei me kun kiinnipäin vaikka painaa nappia auki? 91 roadmaster
