Chevy carprice stw 305 käyntiongelma.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Sdkillah, 19.8.2014.
  1. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    Elikkäs vm83 305 koneella valmistettu caprice saastevehkeillä ruvennu oikkuilemaan söpösti.
    1. Tyhjäkäynti pirun korkealla ja kulkee ilman kaasua deellä 40km/h.
    2. Rupesi syömään älyttömästi polttoainetta.
    3. Kone lämpenee liikaa ja moottorin ses valo rupeaa parin kilometrin jälkeen palamaan.
    4. Täyskaasulla rupeaa röpeltämään ja meno tyssää kuin seinään eli uhkaa sammua
    5. Kun virran kääntää offille niin kappas, kone ei haluakkaan sammua vaan yrittää käynnistää itseään uudelleen eli käy vielä vähän aikaa tai vaihtoehtoisesti paukahtaa haulikon lailla putkeen.
    Vaihdettu sytkävehkeet,ja ryyppy eliminoitu kokonaan eli läpät auki rautalangalla. Apua...
  2. Rooroo1
    Rooroo1 2nd gear
    Kaasari tukkeessa ois mun veikkaus. Mitkä vikakoodit auto antaa?
  3. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    ei hemmetti mää osaa ees vikakoodei kattoo, tuo selostus on niin "sekava". ton normi 12 koodin jälkeen tulee (vilkku, tauko, ja 5 nopeaa). en oo mikään tietokone nero, ois pitänä hankkia vähän vanhempi leppäjeeppi. koht miä poltan ton paskan, vie varmaan 60 litraa sataselle.
  4. E.B.Ford
    E.B.Ford 2nd gear
    Mulla taas vei vähän bensaa, kulki melkein pyhällä hengellä. Dampperi ilmeisesti pyörähtänyt mut en oo jaksanu perehtyä kokoasiaan paitsi köyttäny ryypyn pois päältä ja vähän kääntäny sytkää korvakuulolla. Bensaa menee ehkä 15-20L? (sama koppa ja kone)
  5. artsiracing
    Sehän on sitten vikakoodi 15 eli lämpöanturi lienee viallinen.
  6. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    juu, mutta eipä ratkaissut tuota kulutusta ja tyhjäkäyntiä. jännä ku rupes yht äkkiä vaan käymään eräänä kauniina aamuna noin korkeilla kierroksilla..
  7. atobee
    atobee Gearhead
    Tietsikka luulee, että on -50 pakkasta kun lämpöanturi on sökö vai joko vaihdoit anturin?
  8. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    anturi hakusessa. samalla tilauksella tulee kun takajarrujen osat, kiitos vastauksista, toivottavasti on vain se ettei tartte tuota kaasaria purkaa :p
  9. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    noniin anturapantura vaihdettu ja vikakoodi hävisi mutta hupsis, vähän perää kävin soratiellä heittelemässä ja perskele :D ses valoa vilkutti pari kertaa. auto sammuksiin ja taas vikakoodeja pällistelemään. tällä kertaa 3 vilkahdusta, tauko ja 4 nopeea vilkahdusta. mitähän se nyt valittaa? itsellä ei ole kirjaa josta noita vikakoodeja voisi pällistellä niin voisiko joku ystävällinen tai sitten ei niin ystävällinen harrastaja kertoa mitäpä seuraavaksi vaihdetaan.? kiitos jo etukäteen :)
  10. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
  11. artsiracing
    Voihan tuon kertoa tässäkin: vikakoodi 34, MAP-sensori, imusarjan alipaine-anturi.
    Tarkista ensin että alipaineletkut on ehjiä ja kiinni.
  12. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    noin vuotohan sielä yhessä letkussa oli. Kulutus laski mukavasti. käy tosin vieläkin liian korkealla tyhjäkäynnillä ja kulkee etiäppäin ilman kaasua liikaa. täyskaasulla moottori kuolee ja moottori käy edelleen välillä vaikka virrat sammuttaa. Päähän tulee kohta reikä kun pitää raapia ja pohtia.
  13. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    jaaha. korkeaan tyhjäkäyntiinkin löytyi ratkaisu. kun irronneen alipaineletkun kiinnittää siihen iskaritolpassa kiinniolevaan "alipainemittariin"? joka lähettää tietsikalle signaalia niin kierrokset nousee. kun taas irroittaa sen letkun niin kierrokset laskee ainakin korvakuulolla juuri sinne missä pitäisikin olla. onko tämä nyt sitten susi vai pelastettavissa oleva komponentti?
  14. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    voihan vittu. kattelin alipaine kaavioita ni eihän noi johot taida mennä ees oikeisiin paikkoihin. onko väliä jos pari letkua meneekin eri masiinaan. että vaikuttaako mihinkään vai pyöriiko samoilla painella kaikki? apuaaa..
  15. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Täytyshän ne oikeisiin paikkoihin mennä et homma toimii oikein kun kaasarissa on full ja ported lähtöjä niin jos on ristissä voi vaikka nostaa ne tyhjäkäyntikierrokset liian ylös jos esimerkiks hiilikanisteria imetään tyhjäkäynnilläkin.
  16. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    kun vac sensoriin menevän letkun tulppaa niin kierrokset laskee.. ja samoin jos tietokoneen nollaa niin käy sopivilla kierroksilla kunnes erehtyy painamaan kaasua ja kaasun painaminenhan on edellytys että sillä pääsee eteenpäin. otanpa huikan ja pohdin.. olen aika hankala foorumilainen.
  17. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Ei tullu koskaan kokeiltua omassa irrottaa vac-sensorin letkua, mut tostahan vois olettaa et se on kunnossa kun saa alipainetta niin nostaa sytkäennakkoa eli kierrokset nousee...
  18. ktech
    ktech 3rd gear
    jälkikäyntiin lääkkeeksi pcv-venttiilin tarkastus (ja muutkin huohottimen osat samalla toki)
  19. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    huomenna kokeilemaan. kiitos taas vinkeistä.
  20. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    eip ollu onkelmana pcv venttiili. mitähän seuraavaksi.
