  1. palontie
    palontie Double Gearhead
    90asteiset laitoin mun ex 96 subbeen
  2. venom87
    venom87 3rd gear
    Sain vihdoinkin entisöityä hehkureleen 1991 6.2:seen, eli nappihehku pois ja uudella releellä alko hehkuttamaan melkein niin kuin pitääkin. Elikkäs ensin hehkuttaa jonkun 10-15 sek, ja kun starttaa niin hehkuttaa uudestaan about 10sekkaa.:confused: sen jälkeen tulee normi jälkihehkutus, eli 4-5 kertaa parin sekunnin väläytyksiä. Tuo starttauksen jälkeinen pitkä hehkutus vaan arveluttaa että turvottaako hehkut, eihän sen noin pitäis toimia? Hehkut on uudet (1000km) g60
  3. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    60G saa hehkuttaa vaikka minuutteja, eikä mee rikki. Vanhemmat pikatulpat on sit eri juttu, mutta ei nekään taitas vielä noista ajoista sulaa.
  4. Gary Grand
    Gary Grand Double Gearhead
    Ei G60 pala hehkuttamalla. Sen vastus lisääntyy hehkun kuumentuessa.
    Testattu viilapenkissä; puolen tunnin hehkutus kaapeleilla suoraan akusta ei sitä saanu pilalle..
    palontie ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  5. Jussi289
    Joo, siitä voi tehdä tulpan vaikka diesel-lämppäriin, jossa hehkutusaika on minuutteja. Se lämpee vielä riittävän kuumaksi siihenkin hommaan.
  6. venom87
    venom87 3rd gear
    Hyvä homma, saa siis olla tuollei. Mites muuten onko 6.5td ja 6.2 sama termostaatti?
  7. ssi
    ssi 2nd gear
    Osaako joku heittää lonkalta (haulla en löytäny..) vaihelootan lauhuttimen letkujen kierteet ja pituus suurinpiirtein jos teettäs teräspunosletkut.
    Purkamaan pitää lähtä mut tiä tarkeneeko tuolla pihalla huomiseksi saaha irti..
  8. tst
    tst Gearhead
    Partsilta kauppasivat siihen 1.5m pitkiä putkia kierteistä ei tietoa.
    Jaa luki siinä viestissä: ½” kierteellä oleva 5/16” inverted flare.
    En tiedä onko se 1/2" sitten kennon päässä mutta laatikon päähän sopii suunnattavat 1/4" nipat alkuperäisten tilalle.
    Edit: Ei se ihan normaali putkikierrekään ollut, lienee sitten tuo npsm:
    http://www.roadmachine.fi/tuote/automaattivaihteiston-lauhdutinlahdot/
    Muokattu: 12.5.2017
  9. Hjp
    Hjp 1st gear
    -95 pick up 6.5l dieseli kertoo vikakoodiksi seuraavaa, mitähän se on vailla? Moottorivalo syttyy kun jonkin aikaa ollut auto liikenteessä.
    16 Vehicle Speed Sensor Buffer Fault
  10. palontie
    Taitaa olla nopeusanturista lootankyljestä kuskinpuolelta.Siellä on kaksi samanlaista anturia ja toiseen tulee johto.Kokeile toiseen ja putsaa se mihin se johto menee nyt kiinni,tai putsaa molemmat ihan ekana.
  11. andyx
    andyx 1st gear
    Moi!
    95 Suburban, metro-auton maahantuoma ja varustelema. Poistelin etulokasuojan muoviset pullistekaaret ja eteen ja taakse jäi vielä ilmeisesti orkkis muovikaaret paikalleen.
    Onko kellään tietoa miten ne saisi mahdollisimman vähillä vaurioilla irti. Irrottelin jo kaikki näkyvissä olevat pultit, mutta jotkut klipsit tms. taitaa vielä olla paikallaan?
    A
  12. Jussi289
    Muovikaaren yläreunassa on alunperin ainakin kai metallivahvike, joka on kiinni sisäpuolelta muttereilla.
  13. jake81
    jake81 Gearhead
    Nyt olis sit muunnosnippoja öljyjäähy kennolle 1/2jic liittimelle. Sit olis laippoja turbon öljypaluuseen 5/8jic liittimellä ja kansien takapäähän laippoja 1/2r kierteellä. Nämä siis 6.5 td:hen.
  14. tst
    tst Gearhead
    Laitoin yv:tä.
  15. Pierunkuori
    Pierunkuori 3rd gear
    Chevy van 6.5td vm-02. Ajettu 330tkm. Pumppu vaihdettu 250tkm kohdalla mutta suuttimia ei vielä.
    Semmonen ns. Tikitys kuuluu kierrosten mukaan. Oon kepillä yrittäny paikallistaa ääntä mut tuntuu että kaikki suuttimetkin tikittää yhtä paljon. Kierrokset nousee niin tikitys tihenee ja tyhjäkäynnillä laantuu..
    Onko äijillä mtn tietoo mistä vois kuulua?
  16. Niskalaukaus
    Niskalaukaus 1st gear
    Voisko esim alipainepumppu pitää?
    Voisko apulaitehihnan ottaa pois ja kokeilla häviääkö ääni?
  17. Pierunkuori
    Alipainepumppuakin kuuntelin kepillä ja mielestäni sieltä se ei kuulunut. Mtn
    Se konnasti niinkö kuuluu kuskin puolelta. Juu pitää melkeen käyttää remmi pois ja kuunnella..
  18. venom87
    venom87 3rd gear
    Help, ongelmana turbiinilukko !
    Eli potilas 4wd pickuppi 1991 6.2d ja th700. Turbiinilukko ei pelitä ollenkaan, lootan kyljessä nelinapaseen liittimeen tulee ainostaan kaks johtoa. Toinen on plussa jota jarru katkoo ja toinen on maa. Ilmeisesti lootan sisällä ongelma kun kerran virtaa tulee, kysymys siis että kun joku päivä otan pohjan auki niin pistä lähtisi vikaa etsimään?
  19. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    ECM ohjaa lukkoa maadoittamalla.
  20. Jussi289
    Ja ECM ei suostu maadottamaan, jos siltä puuttuu jotain oleellista tietoa. TPS on oltava ehjä, samoin moottorin kierroslukuanturi. Nopeustieto on tultava lootalta(toimiva nopeusmittari), eikä service valo saa palaa esim. päällä olevan EGR-vian takia.
