  1. Gary Grand
    Gary Grand Double Gearhead
    Toimivalla startilla, kaapeleilla ja akuilla pyörittää hyvin pakkasesta riippumatta. Lohkolämppärikään ei noitä öljyjä paljon notkista.
    palontie tykkää tästä.
  2. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Montakertaa koluttu aihe,mutta mitkäs olikaan mitat 95 subben 6.5td moottoriöljyn jäähdytys letkujen tekoa varten? Niin ja mitkä päät...? Se tieto on täällä ollut monasti esillä mutta eipä nyt löytynyt...
  3. Niskalaukaus
    Niskalaukaus 1st gear
    moottoriöljynjäähdytysletkut 145 ja 140cm. 3/8 tai 1/2 npt.
    Jäähdyttäjän pää 3/4 unf.
    (varmista mallin kanssa)
    Ekalla sivulla ;)
  4. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Kiitos! Muistui mieleen että jossainvaiheessa joku kertoi täällä käyttäneensä jic liitintä jommassakummassa päässä joka sopi paremmin paikoilleen kuin tuo edeltävässä ohjeessa mainittu... Tunnustaako kukaan vai muistanko omiani...?
  5. jarona
    jarona Gearhead
    3/4" jic passaa syyläriin tiukasti, ei ole sama kierre mutta menee.
    Ite sorvasin jatkoliittimestä toisen mulkunpään pois ja laitoin usitin kans kiinni.
    Nyt viimeisempään tein niin että jätin moottorinpään putket käyttöön
    ja laitoin jatkoksi 1/2" hydrauliletkua 3/4" jic naaraspäillä,
    nipat jäähyyn.
    Piti vain sorvata puristusholkeista letkutopparit pois että sai putkissa
    olevat olakkeet holkin sisälle.
  6. mikke20
    mikke20 Gearhead
    mä käytin lohkon päässä banjoliittimii, banjopultit piti vaan avaa npt pakalla ku ei saanu suoraan npt kierteisii mut hyvä siit tuli, menivät pieneen tilaan ja oli helpot kiristää lohkoon.
  7. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Banjoissa ehken kannattaa sit hetki uhrata virtausvolyymin miettimiselle. Tai lähinnä sen varmistukseen.
  8. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Juuri tämä asia mielessäni ajattelin kysäistä että mitäs letkukokoa on ollut tapana käyttää?? Lähinnä liittimien reikäkokoa mietin.. 1/2 tuumaa vai isompaa?
  9. Jussi289
    Hydrauliikan osiin kannattaa suhtautua vähän varauksella näissä puuhissa, kun pienissä mitoissa siinä osastossa homma perustuu paineeseen, ei niinkään virtausmääriin. Eli jos öljyn jäähdytykseen haluaa hydeosia käyttää, pitää mitta olla reilusti isompi, kuin alkuperäisissä osissa.
  10. Khalle
    Khalle 1st gear
    Mikä liä subbaria vaivaavan.. Eilen erehdyin ajamaan toista subbaria ja siinä tuntui olevan voimaa reiluhkosti enemmän..
    Oma subbari on jokapäivänen käyttis ja lähtee käymää hyvin, ei sammuile eikä pätki..
    Huollot tehty ja ahtopuoli kunnossa. Vaikuttaisi että nyt ei polttoainetta tule riittävästi/oikeaan aikaan.
    Pystyykö joku Kymenlaakson alueelta tietokoneella tutkia asiaa?
  11. palontie
    palontie Double Gearhead
    Oisko toinen kojotettu?Isompaa putkea ym?
  12. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Missä tällä hetkellä halvin tuuliglasi pikappiin? 88-94 välille.
  13. Khalle
    Khalle 1st gear
    Ei pitäisi olla lastutettu, mutta putki on vaihdettu.
    Itsellä on subbarissa orkkis kokoiset renkaat alla ja kulutus on pienimillään 18l satkulle. Tässä toisessa on 285/75 renkaat ja kulutus on 16l pintaan.. Onhan tuossa omassa nyt jotain perseellään.
  14. rade
    rade Gearhead
    just soitin Jaakko Tuotteelle joka on Euran Paneliassa ni hintaa lasille oli ilman listoja n. 250 euroa ja listojen kans vähän vajaa 300 euroa.
  15. palontie
    Onkos sulla vielä siellä se samperin hiukkassuodatin paikoillaan?
  16. Jussi289
    Ei -88> ole mitään listoja...
  17. Khalle
    Khalle 1st gear
    Jollei se hiukkassuodatin ole pienen vaimentimen näköinen niin ei ole.
    Putki on 3" yhdellä lyhyellä vaimentimella.
  18. palontie
    Sellainenhan se on.
  19. tst
    tst Gearhead
    Mikähän sen tekee kun tuo kunnostettu ja vahvistettu 4l80e vaihtaa paljon kovemmilla (n.2600 rpm) kierroksilla kuin edellinen loota, rauhallisestikin kiihdyttäessä, onko säädettävissä vai turbiinistako se johtuu? Vaihdoin senkin.
  20. Niskalaukaus
    Melkein heti downpipen jälkeen. Omastani kun otin pois, niin melko tukkoisen näköinen oli.
    Helposti vaikuttaa kulutukseen ja kulkuun.
    Edit:
    Perävälitys tekee kans osan.
    Omassani on 4.11 ja kaverilla 3.42 muistaakseni nii tuo oma tuntuu kyllä ripeemmältä.
    Muokattu: 3.3.2018
