  1. Valkoselkätikka
    Valkoselkätikka 1st gear
    Osaakos kehäketut sanoa mikä mahtaa subus olla kun nyt kesähelteillä on ollut tapana tehdä niin kun on pitkä ajomatka takana ja seisoo hetken ni ei tahdo enää startata. Ja jos starttaa niin ei tahdo pysyä käynniSä, ei kaasulla eikä tyhjäkäynnillä. Käy pienen joskin jokakerran yhtä pitlän ajan, noin minuutin.
    Aikasemmin teki satunnaisesti sitä kerran kuussa että sammu kesken ajon mutta aina lähti käyntiin, nyt kuumilla tuntus jotenkin kuumentuvan. Yönyli kun se seisoo saa taas seuraavana päivänä ajaa normaalisti. Ja nurkkaajossa ei ole ollut ongelmaa.
    Polttoainepump ohjausboxinkin vaihdoin tuossa uuteen muttei sekään auttanut. Outo homma vain kun tosiaan yönyli seisottaminen auttaa, tai ainakin tähän asti on auttanut, näkee huomena taas lähteekö..
  2. tst
    tst 3rd gear
    Syöttöpumppu ehkä väljä, kokeile jäähdyttää sitä ja starttaa sitten.
    Onko boksi nyt viileämmässä paikassa?
  3. Valkoselkätikka
    On se viety sivuun ja lyäty kiinni vielä se jäähdytin siilikin.
    Tänään piti nyt subua koittaa mutta eihen se minkää lähtenyt. Sama peli kun viimeksi. Kävi hiukan, tyhjäkäynnillä ehkä paremmin mutta ajettaes sammui melko nopeasti. Sitten hinattiin sitä vähän kun piti auto kotii saada. Käynnistin moottorin että lootas kiertää öljy ja se pysy hyvin käynnissäki. Hetken matkan vedon jälkeen koitin ajaa omilla voimilla ja joku 30km meni hyvin sitte taas pienten tökkimisien kautta sammu ja vedettiin kotii. Hinates konepysy käynnissä mutta hetipian kun pysäytiin pihaan ja irrottelin vetoaisaa auto sammu tyhjäkäyntiin.
    Taidanpa nyt ensimmäisenä vaihtaa löpösuodattimen ja tarkistaa siirtopumpun kun auton yskiminen ja hyytyminen vähän viittais siihenkin
    Muokattu: 5.8.2019
  4. fuz
    fuz 3rd gear
    kertokaapas mahtuuko 94 6.5td suburbanin pellin alle 275mm pitkät akut vakio paikoille ilman isompaa tappelua?
    edit:nyt uskaltaa myös vähemmän viisaat vastata :D
    Muokattu: 8.8.2019
  5. jarona
    jarona Gearhead
    Kukaan ei kehtaa vastata kun laitoit niin kovat kriteerit vastaajille.
    Mutta minäpä sanon että ei.
  6. Kello13
    Kello13 1st gear
    Hakua käytetty mutta ei löytynyt vastausta. Eli kyseessä 95 suburban.
    Pitäisikö lämppärin sisäkierron tai ilmastoinnin mennä päälle jos ilmanohjausläpät jumissa. Aikaisemmin toimivat, mutta niin läpätkin.. Nopeus ja lämpötilan säätö toimii hyvin, mutta ilmanohjaimet eivät liiku, puhaltaa lattialle. Vissiin ohjauspaneeli sit kyrvähti.
  7. wilburi
    wilburi Gearhead
    Eri ohjaus on niillä
    Voi olla myös läppä irti mutta selviää kyllä ku kattelet kuskin jalkatilasta sen läppien actuaattorin että liikkuuko se
  8. Kello13
    Kello13 1st gear
    Ylemmät läpät liikkui kun niiden päästä käänsi, alin ei liikkunut.
    Kun säädinpaneelista koitti vaihtaa puhallusasentoa, moottori koitti tehdä jotain. (vaivalloisesti ja pieni liike)
  9. wilburi
    wilburi Gearhead
    Mullaboli 1 läppä irti ja toisen läpän välissä niin ei toiminut
    Kokeilit että actuaattorit toimi irrallaan läpistä ??
  10. Kello13
    Kello13 1st gear
    Siis sieltä irtosi keskimmäisen läpän tanko ja kokeilin että se kääntyy, samoin ylempi. Alempi joka on ilmeisesti suoraan kiinni siinä moottorissa, ei käänny kiinni.
  11. wilburi
    wilburi Gearhead
    Kokeile sitten vielä irroittaa se moottori ni selviää sen kunto + sit tietää tarviiko purkaa vitusti vai ihan vitusti että saa läpät toimimaan oikein
    Missäs päin potilas makkuuttaa ??
    Itse tein alumiini putkesta työkalun jolla sain niitä läppiä sorkittua sieltä alta päin kun otti ala suulakkeet irti
  12. Kello13
    Kello13 1st gear
    Ok, palaan huomenissa räpläämään, veti tältä illalta selän jumiin.. Ulvilassa tämä.
  13. Kello13
    Kello13 1st gear
    Päivitystä sen verran että kaikki läpät liikkuu. Moottori ilmeisesti kaput, kun servo surisee laiskasti hetken kun läppien ohjaus potikkaa kääntää. Kyseessä siis osanro: 16177412.
    Muoks. Tarttis viel tietää onko ilmastointi ja sisäilmankierto naimisissa keskenään?
    Muokattu: 10.8.2019
  14. arska 77
    arska 77 1st gear
    Olisko ehdotuksia mikä on vialla kun 6,2 vani on ruvennu täristään kiihdyttäessä tärisee auto ja ratti tärrää käteen kun vähän aikaa ajaa tärinä loppuu sitten kun pysähtyy ja lähtee niin taas tärisee tarkastin eturenkaat kiristin etupyörän laakerit eikä ohjauksessa tunnu väljää eihän se välttämättä etupäästä johdu mutta ratin tärrääminen viittais sinne
  15. Karpov
    Ja jarrut ok?
  16. arska 77
    arska 77 1st gear
    Pitäs olla just niitä ropasin kuukausi sitten leimalle oon kokeillu niin ei ainakaan lämpiä vanteet ei pitäis maata päällä
  17. Mika.T
    Mika.T Gearhead
    Onko tärinä vauhdista riippuvainen?
    Onko tärinä nopeaa esim voimansiirrosta johtuvaa värinää vai harvaa vapinaa joka voisi tulla renkaiden pyörimistahtiin?
  18. arska 77
    arska 77 1st gear
    alkaa noin viidestä kympistä ja tärisee oikeen kunnolla verhoilut nitisee ja natisee ja penkkikin tärisee kyllä ratti ja penkki tärrää aika nopeeseen tahtiin
  19. palontie
    palontie Gearhead
    Kardaani?
    Jussi289 tykkää tästä.
  20. arska 77
    arska 77 1st gear
    Jep nivel paskana
