  1. tukkijulli
    tukkijulli Gearhead
    Mahtaako nk. kissanpäänstefan vaihto vaatia jotai poppakonsteja?14 pulttinen.
  2. Ftw-
    Ftw- 3rd gear
    Kävin tänään kiusaamassa katsuaria sen penkkiasian suhteen ja samalla varmistin että tohon saa laittaa kovan lavakatteen. Penkit saa laittaa,meinas että joutuu maksamaan autoveroa vaikka se on täyden veron autona tuotukkin ja kaksikäyttöautoksihan se muuttuu. kovan lavakatteenkin saa laittaa. nyt kun oon parisataa tolla ajellut niin lämmöt ei nouse kovin paljon 70 yli joten varmaan termarin vaihto. Outo "tärinä" vaivaa myös 40-60km/h ja 80km/h tuntumassa. Täristää koko koria eikä merkitystä rullaako vapaalla tai onko veto päällä. on siis 6.5 vapari c2500 fleetside ja ilmeisesti th700
  3. Jussi289
    Mulla oli kartaania nojattu johonkin, kaarella. Sai tunkattua suoraksi.
  4. rodhot
    rodhot Gearhead
    -96 TD Suburban missä siirtopumpun releen ohjaus puolen plussa kadoksissa. Mistä löytyy lähtöpää? Virtalukko?
  5. Jussi289
    Ei sitä käytä ku virtalukon starttiasento. Tai saatto ysikutosessa olla jo tietskaohjaustakin, kun se taitaa primeroida ja jälkikäyttää pumppua. Muuten pumppu taitaa vielä tuossakin saada sähköt öljynpainekytkimeltä.
  6. jarona
    jarona Gearhead
    Startatessa emc eli aivot hanskalootan takana antavat virran,
    öljynpaineanturi jatkaa antamista kunhan käyntiin lähtee.
    Näin olen sen pähkäillyt ja kaaviosta ymmärtänyt.
  7. jarona
    jarona Gearhead
    Kato, kerrankin ollaan melkein yhtämieltä Jussin kanssa..:D
    palontie, Gary Grand ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  8. rodhot
    rodhot Gearhead
    Hetken toimi n.viiden sekan ajan kun virrat käänsi päälle. Mielellään jättäisi alkuperäiset kytkennät toimimaan.
  9. Jussi289
    Niin se kuuluu toimia. Startissa taas herää releen kautta ja ku lähtee käyntiin, niin öp-kytkin jatkaa.
  10. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Vaihda siihen öp anturi.. Mieluiten jokin muu kuin punaisesta paketista..
  11. rodhot
    rodhot Gearhead
    Vaihdettu ja pitää vaihtaa myös itse pumppu kunhan saapuu.
  12. tst
    tst 3rd gear
    Menikös K2500 95 jarrukenkien säätö niin että ruuvimeisselin kahvaa alaspäin kampeamalla kiristyy kumpikin puoli?
  13. rade
    rade Gearhead
    Mitä eroa on 6.2 diesel moottorin vin koodeilla C ja J .? Olen tilaamassa pakosarjan tiivisteitä ja Rockauto antaa kaksi vaihtoehtoa J ja C vin egine.
  14. Catrik
    Catrik 3rd gear
    Onko sähköisestä syöttöpumpusta mitään etua mekaaniseen nähden? On nyt tuo -97 vanin moottori tuossa ja ei mitään käryä mitä kaikkea tuo pumppu vaatii toimiakseen, vai vaihdanko vaan mekaanisen? Tarviiko esimerkiksi oman mittariston, virtalukon tms?
    Ja sopiiko -86 6.2 pickupin moottoriin sama pumppu ja suutinputket? Kyseinen ajossa oleva moottori vuotaa dieseliä jostain välistä niin ois helpompi vaihtaa koko pumppu uusittuun, jos sen kuitenkin hommaa tuota 6.5 moottoria varten.
  15. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    Eipä taida kyllä pakosarjan tivarissa olla mitään eroa..o_O
    C-koneessa on alkujaan EGR-imari ja vähemmän syöttöä pumpulta.
  16. rade
    rade Gearhead
    Varmaankin liittyvät siihen egr- systeemiin. Laitoin pakoputkista myös tarjouspyynnön Marteliukselle niin hekin kysyivät kumpi moottori J vai C.
  17. Niskalaukaus
    Niskalaukaus 1st gear
    En muista varmaksi kumminpäin kiristy ja löysty, mutta samaan suuntaan ne molemmat toimii jos vaan on oikein kasattu
  18. Mika.T
    Mika.T Gearhead
    Sähkönen pumppu vaatii sen oman ecunsa ainakin ruiskutusennakon säätöön. Ja vaatiko se ecu toimiaksensa sen asentoanturin kampiakselille, vai riittääkö sille pumpun sisäisen optisen anturin signaali.
    6.2ssa ei taida olla edes paikkaa tuolle kampuran anturille, saati kampiakselilla "haittoja" joita anturi laskisi.
    Sitä en tiedä onnistuiko mekaaninen suoraan vaihtaa sähkösen tilalle.
    No ainakin jakopäänkopan vaihtamalla käy.
  19. Catrik
    Catrik 3rd gear
    Niin tuossa oli kaks kysymystä vähän epäselvästi sekasin. 6.5 moottorin ajamiseen sähköpumpulla toki löytyy kaikki osat kun on koko purkuauto tuossa, mutta jos tarvis alkaa räpeltään sen vanin ruman mittariston kans jotain nii ei kyl onnistu. Jos riittää että laittaa sen PMD:n ja moottorin johtosarjan antureineen, sekä kaasuvaijerin tilalle polkimen asentotunnistin, niin sittenhän tuo ei ole paha homma. Paitsi että jos en voi ite säätää omilla laitteilla syöttöjä ja muita, niin ei tuo kyllä sittenkään kiinnosta...
    Ja se toinen kysymys oli että sopiiko sama mekaaninen pumppu -86 6.2 truck ja -97 6.5 van moottoriin. Lohkoon varmaan sopii, polttoaineen syöttö on eri kohdassa eikä ole ongelma, mut sopiiko suutinputket?
  20. jake81
    jake81 3rd gear
    En tiedä lohduttaako mutta kaverilla olis ylimääräinen 6.5:sesta revitty mekaaninen pumppu.
