  1. Mika.T
    Mika.T Gearhead
    Niin siis se PDM-poksi ohjaa sen sähköisen pumpun säätöjä. Se tarvitaan. Sitten tarvitaan se PDM:ää ohjaava ecu sieltä hanskalokeron takaa... Siellä se kaikki äly on, PDM hoitaa vaan signaalien vahvistuksen pumpun solenoideille, yksinään se ei osaa hommiansa hoitaa.
    Sitä en tiedä vaatiiko tuo ecu toimiakseen mittariston kaveriksi? Minusta ei.
    Pumppu on jakopäänkopassa kiinni, ei lohkossa. Jos ei muuten niin jakopäänkopan vaihtamalla pumput käy ristiin.
    Minusta nuo suutinputket on samat molemmissa, jos ei sitten pumpun pään kierteissä ole eroja.
    6.2:sen suutinrungot on muistaakseni pidemmät. Onko suutinputket samalla ~sentin lyhyemmät.
    Catrik tykkää tästä.
  2. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    Putkissa on eroa:
    Liitännät pumpussa on eri halkaisijalla, mutta en uskalla sanoa onko sähköpumpun ja mekaanisen ero, vai 6.2 ja 6.5 ero.o_O
    Mulla oli mekaaninen Hummerin pumppu 6.5:n päällä ja sen tilalle meni sähköpumppu heittämällä. o_O 6.2 suutinputkissa kuitenkin oli pumpun pää pienemmällä halkaisijalla.
    Jakopään kiinnitys on pumpuissa sama, eli sieltä ovat täysin vaihtokelpoiset.
  3. tst
    tst 3rd gear
    No eihän niitä mihinkään saanu ruuvarilla liikkumaan, meneeköhän kilpi vtuiksi jos poraan siihen isomman reiän josta ehkä pihdeillä sais ruuvattua / induktiolla lämpöä?
  4. zuinula
    zuinula Gearhead
    Eikö siihen pääse kivasti käsiksi, kun ottaa rummun pois vai sekö juuri on murhe?
  5. tst
    tst 3rd gear
    Sekin, eikä se muuta tarvittisi kuin säätöä kun ei noilla osilla hirveästi ole ajettu mutta säätö vaan ei oo pelannu
  6. Niskalaukaus
    Niskalaukaus 1st gear
    Jos on se versio, jossa ei tarvi napaa irrottaa että rummum saa irti, niin mielummin kyllä ite irrottaisin rummut kuin rupeisin kilpee poraan.
    Edit:
    Samalla pääsis putsaan ja voiteleen sen säätörullanki
  7. tst
    tst 3rd gear
    Tuossa pitää napakin irrottaa
  8. Niskalaukaus
    No sitten ymmärrän, että sitä haluaa välttää.
  9. jake81
    jake81 3rd gear
    Mikäs olis raadin mielipide kansinahoista, muistan kuulleeni että joku merkki olis ollut "big no, no". Harkitsin cometickia mut on aika suolainen hinta.
  10. tst
    tst 3rd gear
    Se olikin tuosta käsijarruvaijerin päästä se kilpeen tuleva putkenpätkä kateissa ja vaijerin kuori painunut kilven reiästä sisään joka ainakin käsijarrun puuttumisen selittää.
    Ei kellään sitä putkenpätkää tai holkkia mikälie, sattuisi olla jäänyt vaikka vanhasta vaijerista niin ei tarttisi ruveta tekemään?
  11. Karpov
    Holkkejahan saa puristettavia kaupasta esim sähköjohtojen liitosholkkeja (en puhu nyt abikoista)
  12. tst
    tst 3rd gear
  13. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    Sen rummun irroitus on 10min homma.:eek:
    Vetarin ruuvit auki, pyörä pois, navan lukitus-/säätömutterit auki, rumpu ja napa syliin.. Älä jää alle! Se painaa vähän enemmän kuin peltirummut..:confused::D
    Ton homman jälkeen sulla on esteetön pääsy kaikkiin jarrukamoihin ja homma alkaa roilottaa. Mitään ei jää arvailun varaan..
    Itse en miettisi hetkeäkään otanko rummun ja navan pois, jos jotain olis jarrussa vialla.o_O
    wilburi ja zuinula tykkäävät tästä.
  14. tst
    tst 3rd gear
    Ehkä seuraavaan katsastukseen laitetaan kaikki uutta, tähän meni yksi halkaistu prikka.
    Gary Grand ja wilburi tykkäävät tästä.
  15. Karpov
    Nopeella googlauksella: jatkohytillinen c1500 lyhyellä lavalla on n 5.3m pitkä mutta akseväli on n 25cm pidempi kuin normihyttisessä ja pitkälavaisessa. Onko näin?
  16. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    On.
  17. Karpov
    Mikähän ollut syy akselivälin pidentämiseen?
  18. tukkijulli
    tukkijulli Gearhead
    Paljo tossa on akseliväli?
  19. Karpov
    131.5 in (3,340 mm)
    141.5 in (3,594 mm)
    Ylempi käaittääkseni lyhyt hytti pitkä lava ja alempi jatkohytti lyhyt lava. 3950mm olis sitten hytti ja lava pitkänä.
  20. Mercury
    Mercury Gearhead
    Veikkaan että jatkohytti pidentää autoa enemmän kuin pitempi lava.
    Eli kokonaispituuden mukaan kasvaa akseliväli..?
    Ja terveisiä tänne!
    En oo tainnu käyvä sen jäläkeen ku pääsin Detroittilaisesta erroon..:p
