  1. Solifermiäs
    Solifermiäs 1st gear
    Mistähän nykypäivänä löytäisi 6.2 dieseliin kampuran hihnapyörän? Tuotekoodilla 15592125, eli V-urallinen 3-urainen jossa uloin ura suurempi halkaisijaltaan vrt 2 sisempää. Kovasti yritin internetistä ettiä mutta löytyy vaan moniurahihnapyöriä. Rockauto yms ei tunnu edes tuntevan kyseistä mallia.
    Vai tekeekö joku suomessa noihin uusia vulkanointeja? Nykyinen nimittäin on irronut ulkokehältä kumin ja metallin liitoksesta, ja ravistaa tyhjäkäynnillä kohtalaisen paljon, itse dampperi hihnapyörän alla on jo todettu ehjäksi.
  2. Soikhei
    Soikhei 3rd gear
    Checy van G20 vm. 1990 tuulilasi pitäisi vaihtaa. Onko jollain tiedossa Uudenmaan alueelta liikettä joka vaihtotyön laseineen tekisi?
  3. Nupa
    Nupa Double Gearhead
  4. dbltrbl
    dbltrbl Gearhead
    Saako mistään 1990 malliseen ss454 pikkariin orkkistyylisiä pakoputkia? käsittääkseni vaimennin on 1 sisään, 2 ulos ja siitä oikean takapyörän taakse kahtena.
  5. ponu89
    ponu89 Gearhead
    Millä saisi kätevästi nollattua TDC offsetin arvon?
    Kattelin että gmtdscan sivuston kautta ei ainakaan johtoja enää saa joten olisiko joku muu keino?
    Toiset ovat kai hommanneet ebaystä Tech 2 kiinan kopioitakin.
  6. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Jep, 1990 oli yksi katti ja siitä 1 sisään pönttöön ja 2 ulos, sitten oikealta takapyörän takaa 2 sivulle ulos. Täällä meillä laki pakotti muuttamaan noihin uutena ulostulot taakse päin, yllätys...sittemmin sillä ei ollut enää väliä.
    Uudempi 1991 SS454 oli jo tupla kateilla ja putkilla.
    C1500 SS454:n tuskin saa enää mistään laadukasta alkuperäistyylistä eriksee.
    Tavallinen C1500 pikkulohkon putkisto käy yhtä hyvin, putket ehkä halkasijaltaan aavistuksen pienemmät, mutta haitanneeko jos ei ole viritetty paljon ?
  7. rkr
    rkr Gearhead
    Mistäpä Subbarin omistajat on viime aikoina ostelleet renkaita? 265/75/16 ja kuormitusluokka 120 olisi hakusessa ympärivuotiseen ajoon. Hiukan nihkeältä näyttää tarjonta nopealla vilkaisulla joten vinkkejä otetaan vastaan.
  8. tarsu
    tarsu Gearhead
  9. rkr
    rkr Gearhead
  10. Concarne
    Concarne 3rd gear
    Toisessa ketjussa kirjoitinkin kuinka onnistui netistä tilaaminen 1001renkaat.com:sta. Hyvinhän se meni. Omat renkaat oli kokoa 33x12.5R15 ja Suomesta ei saanut niitä mitkä halusin. Ympärivuotiset renkaat minullakin ja sellaiset mitkä täyttää vuonna 2024 voimaan tulevat määräykset talvirenkaille. Esimerkiksi noissa mainituissa Nankangeissa ei ainakaan tuossa minun koossa ole merkinnät kunnossa.
    rkr tykkää tästä.
  11. rkr
    rkr Gearhead
    Nokia Outpost AT tuli valittua seuraavaksi renkaaksi ja 1001 renkaat siivulta. Nokia renkaiden kontaktini kertoi että noita menee jenkeissä niin paljon kuin ehtivät tehdä ja kaikki arvostelut kehuvat renkaiden talviominaisuuksia. Koon jouduin tosin valitsemaan 265/70-16 koska 75 profiilisia ei löytynyt.
    Sitten seuraava kysymys, löytyykö mansesterin seudulta osaavaa autosterkka asentajaa näihin "uudempiin" jenkki vehkeisiin? Mulle kerrottiin perheen naisväen taholta että poppimasiinan päivitys olisi tarpeen, en oikein ymmärrä miksi kun tuossa on toimiva C-kasetti soitinkin :confused:
  12. Concarne
    Concarne 3rd gear
    Vuoden -91 K1500 pickup alkoi tiputtamaan öljyä etuperästä oikealta puolelta liitoskohdasta missä peräkoppaan liittyy akseliputki minkä toisessa päässä on vetoakseli. Osaako joku sanoa löytyykö tuohon väliin jostain valmis tiiviste? Rockauton listalta en löytänyt tai sitten en osaa etsiä. Minkähänlainen työmaa tuon vaihto on, mitä kaikkea pitää purkaa?
  13. Subbe99
    Subbe99 3rd gear
    Onko kuinka paljon porukka palauttanut valoja ennalleen? (Suburban 1999)
    Itte tilasin just Rock Autosta tarvittavat valot eli parkit/vilkut, ajovalot ja takavalot.
    Saapahan sitten paikalleen myös tuliterän leikkelemättömän maskin.
    Tallessa on muistaakseni noi vanhat lamppujen pohjatkin.
    Menee samalla muutoskatsastuksella sitten kuin tuo tuleva 3" korin korotuskin.
    Concarne tykkää tästä.
  14. Concarne
    Concarne 3rd gear
    Vaatiiko tuo valojen vaihto muutoskatsastuksen? Tallissa on ollut jo pari vuotta Rockautosta tilatut uudet valot ja maski. Pitäisi vaihtaa kun saisin ensin ulkoasua muuten siistittyä. Luulin, että nykymääräyksillä saa laittaa jenkkivalot ilman katsastuksia. Luulo ei tietysti paljon paina vaan ne pykälät.
  15. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Oon vaihtanu pikappiin dot valot jo yli 10 vuotta sitten, enkä kyselly keltään. Hyvin on kelvannu leimalla.
  16. Subbe99
    Subbe99 3rd gear
    Kysyin konttorilta kun viimeksi kävin, niin vaatii muutoskatsastuksen.
    Ripeitä poikia Rock autossa kun paketti on jo matkalla. :)
  17. venom87
    venom87 3rd gear
    Just eilen purin suomistoliiton sähköt subesta pois ja palautin orkkis keltaset parkit/vilkut toimintaan. Paljon paremman näkönen. Ja kaikki valot on orkkis dot merkinnällä. Jahka alkaa hitsuu ja maaluu hommiin niin lähtee sivuvilkutkin samalla pois.
  18. Concarne
    Concarne 3rd gear
    Osaisiko joku opastaa mikä nivel käy -91 K1500 pickupin ohjausakselin yläpäähän? Ei siis se vaihteeseen liitettävä rättinivel vaan ohjausakselia ylöspäin seuraava.
  19. Antton
    Antton 1st gear
    Moi,
    Chevyn Pick-Upiin tulisi vaihtaa tuo pahvinen/paperinen tiiviste öljynsuodattimen jalan ja moottorin lohkon väliin. Tiivistepaketissa tuli mukana 2 erilaista tiivistettä. Täysin pyöreä ja sitten puolipyöreä tiiviste. Omassa pyöreä, mutta ei kuitenkaan aivan saman näköinen pinnaltaan kuin tuo uusi paketissa oleva. Kumpi noista tulee laittaa paikoilleen? Kyseessä siis 4.3 litranen, neliveto, manuaali peli.
  20. Rytari
    Rytari Gearhead
    laita koko akseli xj cherokeesta, pääsee väljistä nivelistä joten tulee paljo parempi ajaa.
