  1. EskoS
    EskoS Gearhead
    Terve,
    F250, Ramin jälkeen nyt haave toteutui ja pihalla ollut pari viikkoa Suburban K2500 454, 1995.
    Alla komiat pellivanteet 265/75R16 kummeilla. Nyt ostin talvikummeja varten ihan originaalit peltivanteet 16x7? " . Puhallettu ja maalattu tällä viikolla. Alunperin mietin ostaa näille vanteille saman kokoiset talvikummit, mutta riittääkö vanteen leveys. Kahlasin tätä ketjua ja vannejutustelua läpi mutta en suoraan vastausta löydä.
    Jossain jenkkifoorumilla mainitaan myös tuon koon olleen vaihtoehtokoko jo uutena 245/75R16 lisäksi. Liekkö vanne silloin tuo sama 7" leveä (himppa alle 20cm ulkolaidasta ulkolaitaan mitattuna)
    ....vai pitääkö alkaa miettiä näille vanteille niitä 245 leveitä renkaita?
    Ps mukavin ja hiljaisin auto koskaan millä ajanut! Hiipii kuin kissa villasukat jalassa äänettömästi:)
  2. tsipi
    tsipi Gearhead
    Mulla on 285/75R16 orkkisvanteilla. Eli eiköhän nuo 7" leveät ole. Meinasin kyllä nyt hankkiutua eroon noista ja laittaa 265/75 kitkat alle. Saavat sitten olla oli kesä tai talvi.
    Minun mielestä 75 on niin korkea profiili, että antaa paljon anteeksi vanteelle. Varmasti on täysin väärä vanne jos katsotaan kirjasta, mutta hyvin olen yöni nukkunut.
  3. Concarne
    Onko joku vaihtanut K1500 etuperän vasemman puolen stefaa ja minkä verran joutuu purkamaan? Clamshell 8.25" -perä siis kysessä. Silmämääräisesti näyttää, että akselitumppi ei mahdu tulemaan suoraan vetämällä ulos vaan ottaa runkoon kiinni. Harmaa muistikuva on, että korjausmanuaalissa olisi sanottu että perämurikkaa pystyy jotenkin vääntämään vinoon mutta mitenköhän tapahtuu käytännössä?
  4. tsipi
    tsipi Gearhead
    Eikös se koko etuperä tuu sieltä alas aika kivuttomasti? Ei se ainakaan isosti kiinni oo ja vetarit sekä kardaani pulteilla kii.
    Voi olla, että puhun nyt ihan skeidaa ja se ei todellakaan tule sieltä itsekseen. Oli just kaikki irti niin muistelen vaan tilannetta etuperän kannalta.
  5. Concarne
    Nyt ilmeisesti on pakko irrottaa. Löysin korjausmanuaalin tekstin ja siellä neuvottiin irrottamaan alempi kiinnityspultti minkä jälkeen perää voi vääntää sen verran, että akselitumppi tulee ulos. Muistin siis oikein mutta ei se aivan itsestään selvää ollut että sitä perää pystyy jotenkin vääntämään. Sain kuitenkin akselitumpin ulos. Kävi vaan niin, että lukkorengas ei tullut mukana. Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin pudottaa pois ja purkaa koko perä. Kiinnityspultit on mukavan vaikeassa paikassa joten kyllä siinä varmaan jonkun tunnin saa ruuvata. Saakohan noita lukkorinkuloita Suomesta jostain? Ovat siis tavallisia pyöreitä akselin lukkorinkuloita ilman silmukoita pihtejä varten.
  6. Concarne
    Onpas yllättävän vaikeasti löytyvä osa tai sitten en osaa hakea. Missähän tuollaisia ylipäätään myydään? Laakeriliikkeissä ehkä? Luulisi että tuollaiset lukkorenkaat olisi perustavaraa ja myydään kaikissa varaosakaupoissa.
  7. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Concarne tykkää tästä.
  8. Concarne
    Maksaa luonnollisesti enemmän kuin painonsa kultaa mutta näin se menee.
    Tuossa perän kuoressa on joku tarkastusluukku ja sen kautta voisi vielä yrittää pilkkiä magneetilla lukkorengasta ulos. Tai poistamalla oikealta puolelta akseliputken voisi onnistua myös. Edellyttäen tietysti, että saa sen lukon putoamaan öljytilan pohjalle. Voi tietysti olla että on mennyt poikki eikä sillä enää mitään tee.
    Tuli mieleen että onkohan varmasti niin, että sen lukkorenkaan on tarkoitus tulla akselin mukana ulos? Ettei se ole siellä sisällä urassa ja kuuluu jäädä sinne. Selviäähän tuo tietysti kun kokeilee työntää akselin takaisin.
  9. Concarne
    Kokeilin ja eihän se tulekaan akselin mukana ulos. Työnsin akselin takaisin ja sinne se lukittui paikoilleen. Hämäsi kun löysin netistä kuvan missä lukkorengas oli selvästi akselin urassa. Ainakin tuossa omassa se on siis perän sisällä jossain.
  10. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Tuolla LT:n videolla se lukitusrengas näkyy hyvin...auto seuraavaa koppaa ja tekee autoon AWD päivityksen Denalin osilla, mutta silti vastaava jousirengas kun sulla.
  11. Concarne
    Siellähän se on pienen vetopyörän sisällä urassaan. Löytyi myös Rockauton varaosakuvasta mutta sielläkin oli kuvia missä tuota ei ole eli kaikki kuvat eivät vastaa todellisuutta.
  12. Concarne
    Mitä raati on mieltä, vaihtuuko K1500 pickupin bensapumppu helpommin ylä- vai alakautta? Eli pudotanko tankin vai nostanko lavan päältä pois? Koria on korotettu rungolta 3" joten allakin on tilaa mutta lattialla joudun tekemään. Tallin katossa on talja millä sen lavan saisi nostettua.
  13. Concarne
    Päädyin irrottamaan lavan kun meni sitten tämä(kin) homma siihen että täytyy hitsailla paikka lavan tukipalkkiin. Kuudella pultilla tuo on kiinni ja kaksi vuotta sitten viimeksi irrotettu joten luulisi lähtevän helposti (ei lähde).
  14. tsipi
    tsipi Gearhead
    Ite vaihdoin tankin hetki sitten ja nostin lavan pois tieltä. Hallissa kun on pylväsnostin ja lavassa nurkissa sidontapisteet. Aika nopea operaatio nypätä irti. Ja kyllä se on alunpitäen ollu 8 pultilla kiinni, ilmeisesti sulla sitten jotkut jätetty välistä.
  15. Concarne
    Joo minulla puuttuu kaksi pulttia, on pelkästään toisesta päästä runkoon pultatut kumityynyt yhden palkin kohdalla. Karvan vajaa 200 kg painaa sportsiden lava:[​IMG]
  16. Jukistus
    Jukistus 1st gear
    Noni, pääsinpäs palaamaan tähän aiheeseen hetken tauon jälkeen ja jäähdytin on askarreltu paikoilleen.
    Suodattimen alla lohkossa tosiaan neljä porttia, joissa kahdessa ohitusventtiili. Mitä olen noita öljykanavadiagrammeja tutkaillut, niin jäähdyttimen ohitusventtiilissä pitäisi olla tuollainen reiällinen tulppa. Nyt semmoista ei ole, ilmeisesti tosiaan otettu veke jäähdyttimen poiston yhteydessä.
    En ihan tarkalleen ymmärrä, mikä tulpan funktio öljykierrossa on, mutta kait semmoinen täytyy hommata.
    Osaisiko joku vääntää rautalangasta tulpan tarkoituksen?
  17. Jukistus
    Jukistus 1st gear
    Monologi jatkuu. Öljynjäähdyttimen ohitusventtiili on syvemmällä lohkossa, joten tämä tulppa lienee vain estämässä, ettei lohkolta jäähdyttimelle menevä öljy ohjaudu suoraan suodattimeen. Lohkolta tuleva öljyn ja jäähdyttimelle menevän öljyn portithan on ohitusventtiilin alapuolella, ja jos tuota tulppaa ei ole, niin kierto jäähdyttimellä oletettavasti pienenee merkittävästi
  18. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Koitan tätä kautta jos olis sähkökaavioo shop manuaalista radioon kun meinasin asentaa bluetooth boxin orkkis radioihin (niissähän on mahdollisuus cd soittimelle). Radiot on ihan delcon radioita mitä käytetty GM tuotteissa 90-luvulla. Radioiden numerot 16213841 & 16180281
  19. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Eipä taida mistää manuskasta olla tuohon apua, joudut ihan ite reverse engineeraamaan sen cd-inputin jos siinä sellanen on.
  20. Jukistus
    Jukistus 1st gear
    Tulpan saisi tilattua netistä isolla rahalla, mutta 22 mm pakkastulppa on kuin tehty tuota varten.
    Poraa tulppaan pienen reiän keskelle ja napauttaa kevyesti paikoilleen. Lopputulos identtinen ison rahan tulpan kanssa
