  1. kunnes
    kunnes 2nd gear
    mitä kierrosluku mittaria suosittelette steppariin?
  2. persus
    persus 3rd gear
    multa sais kohtuu hintasia rautoja! www.metallityot-soikkeli.com
  3. myg0d
    myg0d 1st gear
    laitoin yksäriä teikäläiselle!
  4. tst
    tst Gearhead
    Hommasin tuon gmtdscantechin ja asentelin ohjelmat koneelle windows seiskalle ja rekisteröin sen mutta tuo ALDL interface test vaan herjaa että port com 7 open mutta all test failed?
  5. ssi
    ssi 2nd gear
    Oisko tuosta apua...
  6. tst
    tst Gearhead
    No nyt näköjään testi oli suksesful kun päivitti ohjaimet ja vaihtoi portiksi 14 :odroll:
  7. tst
    tst Gearhead
    Ei toolboxia lavalle löytyisi?
  8. rkr
    rkr Gearhead
    Imusarjan tiivisteitä on mennyt, kun laittaa uudet felprot niin ongelma poistuu. Muuten on ainakin pikkulohkot hyvän koneen maineessa.
  9. Ama83
    Ama83 1st gear
    Vika vai ominaisuus?
    Kylmänä tulille->Korkea tyhjäkäynti luonnollisesti. Ajat lämpimäksi ja tyhjäkäynnille, kierrokset ~700-800rpm. Sammuta ja käynnistä lämpöisenä->Tyhjäkäynti normaali 650rpm. ???
  10. raimo3500
    raimo3500 2nd gear
    ^^ jääkö kaasupoljin jotenkin eri asentoon tai herjaako se kaasupolkimen asento tunnistin...
    ja omasta koslasta sen verran, että mikähän mahtaisi naputtaa vänkärin jalkatilassa ku kääntää virrat päälle ja sama sammuttaessa? ihan kuin joku alipaineläppä naputtas siellä, tms... tavallaan yrittää jotakin tehdä siellä joku... sitää kuuluu molemmilla kerroilla arviolta joku 10 sek.
  11. Ama83
    Ama83 1st gear
    Tuskin jää kun toi sama toistuu aina tasan samalla tavalla ja asentotunnistin on ok
  12. RumaJussi
    RumaJussi Gearhead
    Olen kuullut ettei tyhmiä kysymyksiä ole, mutta itsestä tää alkaa kyllä moiselta tuntua.
    Onko subbarin takaovissa, siis en tarkota peräovia, olemassa jonkimoisia lapsilukkoja. Ovet toimii aivan normisti ulkoa päin mutta sisältä.....
    Toisinaan toimii ja toisinaan ei. Keskuslukkoa räppäämällä väliin tuntuu kuin sillä olis jotain vaikutusta, toisinaan taas ei.
    Kuulostaakin jo ihan henkimaailman hommilta, mutta alkaa risoo se että tarvii alavariinsa takapenkkiläisille ovia aukoo.
  13. Impala76
    Impala76 Gearhead
    mun käsittääkseni ei ole saanut lapsilukkoja edes optiona... Mulla on kahdesta subusta irronnut takaovien keskuslukonmoottorit ovenrungosta. Niitit poikki. Tämä ilmiö aiheuttaa sen että oven aukeaminen lukosta jää puolitiehen ja ei välttämättä aukea tai ei aukea sisäpuolelta... Kannattaa katsoa,ei pahahomma. Verhoilut vaan irti.
  14. rkr
    rkr Gearhead
    Mulla on muistaakseni semmoiset valkoiset tapit ovien sivussa josta saa lapsilukon päälle ja pois. Joku tarrasymboolikin siinä oli asiaan liittyen.
  15. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Juu,siis uudemmassa gmt800 sarjan autoissa on,mutta oletin kyseessä olevan gmt400
  16. barracud
    barracud Gearhead
    Tästä on varmaan aiemminkin keskusteltu mutta mistä tuon ALDL ohjelman saa ladattua, hankin kaapelin jo viime vai toissa kesänä mutten koskaan ole sitä saanut asennettua :oops:
  17. palontie
    palontie Double Gearhead
    Tai sisäkahvat alkaa olla tiensä päässä ja kohta hajoo_On ihan tyyppivika.
  18. tst
    tst Gearhead
    http://www.gmtdscan.com/tech/download.aspx
    tuolta ja se kysyy sitten sitten nuo licence keyt ja muut tiedot jotka sulle on tullu sähköpostiin joskus...
    Niin siis jos ostit sen tech ohjelman piuhan mukana, sen basicin tais saada ladata ilmatteeksi.
  19. tst
    tst Gearhead
    Mä taasen en saanu läppärilläkään nelosta päälle, koneella kyllä lukee että nelonen olis päällä vaan ei ole kuin kolmosella :odroll:
  20. raimo3500
    raimo3500 2nd gear
    Nonni, nyt tuli kateltua tuota pumpun relettä... Siinä on E C D A F navat. Mitkä tarviaa tökätä yhteem että pumppu pyörii? Kuvasta ymmärtäisin että c j a navat... Kun muistas nuo sähkökaavioiden merkit.
    No nyt olis o-rengas vaihdettuna suotimen pohjaan. Vanhemmissa erilainen rele ku uudemmissa ja ainaski tässä -93 pitää tökätä releessä harmaa ja oranssi johto yhteen ni rupee pumppu täkättää. Uus öljytikku motoriin hommasin, ni sen koeuitto meni niin, että entinen tikku ollut ylempänä ja koneessa sitten jonnin verran liikaa öljyä.
