Chevy/GMC Subbe/Pickup/Van osien Swap meet sivuja...
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja sincere 51, 19.8.2009.
  1. tst
    tst Gearhead
    Ja turbomaster tai mitat siitä
  2. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    ostin rokista 55 € molemmat uudet täydelliset
  3. rodhot
    rodhot Gearhead
    O: Subbariin kapea valorauta
  4. daavid-son
    daavid-son Gearhead
  5. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    4.3 v6 peltisarjoja onko kellään?
  6. tukkijulli
    tukkijulli Gearhead
    Tirsk
  7. Karpov
    Tuollaisesta merkistä en ole kuullutkaan.
    Jussi289 ja jarona tykkäävät tästä.
  8. tedt
    tedt Gearhead
    Tarviis syylarin kiinnitykseen ylä ja ala ”padit”/kumit -79 c10 350 bensa.
    Myös kickdown vivusto haussa 350/th400
  9. paja1
    paja1 Double Gearhead
    G-vaniin konekopan päälliseen tuleva lämmönohjausputki hakusessa. Se neliskanttinen n 20cm pätkä.
  10. Fuselage
    Haussa Squarebody Fleetside -87 tankin kannakkeita 3kpl + kiinnityspultteja, diesel tankkiin pickup/anturihässäkkä ja jos löytyy tuplatankkien putki, vaihdin yms rojuja.
    Myös sohvapenkin istuinosan jousia tai jos lähellä Mikkeliä, niin koko sohvapenkki. Verhoilulla ei väliä.
  11. tapsa4x4
    tapsa4x4 Gearhead
    M=95 6.5turbo k2500 suburban, leimaa pikkusen jäljellä, kansiviallinen voi kyllä ajaan kotio. Kiiltävän musta mutta sanomista on ja sisältä harmaa kangas, toimiva webasto jne 3300e
    -96 k2500 6.5td pickup puolipitkä ohjaamo pitkä lava. Avaimesta käyntiin aika hiton terve peltinen, ei kilpiä laittoo tai osiksi 4500e
    Hyvät 285 75r16 nokian nastapyörät 8"suburbaniin sopivilla alumiinivanteilla 800e kierros.
    Paljon irto osia 94-99 suburbaneihin.
    Kärkölässä ja parhaitten tavoittaa puh o445288943
  12. Roju
    Roju 3rd gear
    Ostetaan suburbaniin (-96) alkuperäiset SINISET JA SIISTIT lattiamatot.
  13. speedy
    speedy Double Gearhead
    Tuossa nurkassa pyörii -95 K1500 pikapista peräisin olevat alkuperäiset Z71 pohojapanssarit
  14. wilburi
    wilburi Gearhead
    Voisin myydä etullisesti ton väärin tilaamani -94 nelikko suburbanin etupyörän laakerin (timken 515001)
    Rockautosta ostettu ja myydään omatpois taktiikalla eli rockauton hinta + sit nyt postitus ostajan piikkiin
    Karpov tykkää tästä.
  15. linkomies
    linkomies 1st gear
  16. rade
    rade Gearhead
    Ostetaan Suburbanin kattokonsolin kiinnikerauta jolla konsoli tulee kattoon kiinni. Vm. 73-91. Aika harvinainen osa on mutta yritetään löytää.
    Puh 0503789213
  17. J.J
    J.J Gearhead
  18. J.J
    J.J Gearhead
    Myydään:
    -Abs-anturit eteen vasen&oikea GM 15990503 ja 15990504 sopii ainakin K-Truck 1995 uudet H.60e
    -Etuperän aktuaattori GM 26060073 ja johtosarja GM 12376316 K-Truck 88-96 uudet H.120e
    -PCM Acdelco 16216588 6.5td 1996-2002 käytetty, 60tkm ajetusta vanista. H.120e
    -Abs modulaattori Acdelco 12475489 1996-2002 van/suburban/pick-up käytetty ehjä. H.150e
    -Jarrupääsylinteri Acdelco 18013441 1985-1996 van g30 uusi. H.50e
    -Tankkivaruste Acdelco 25180734 van 6.5td 1998-2002 käytetty,ehjä. H.50e
    -Vilkkuviiksi Acdelco 25110866 van 1992-1993, camaro 1990-1993 uusi. H.50e
    -Moottorin/vaihteiston johtosarjat van 1997-1998 6.5td uudet. H.350e
    -Lasinnostajan moottori Acdelco 22155408 1992-2000 suburban/pick-up uusi H.50e
    -Map anturi Standart AS4 sopii esim 6.5td. uusi H.50e
    -EGR-venttiili Acdelco 17113371 1987-1995 useat bensakoneet. uusi H.60e
    -Kaasun asentotunnistin GM 14071076 6.2d uusi. H.140e
    -Tbi ruiskutussuutin Acdelco 17112493 5.7tbi uusi. H.50e
    -Tbi ruiskutussuutin Acdelco 17112401 5.0tbi uusi. H.50e
    -Käyttöhihna Gates K061020 sopii mm. G30 6.5d 1994-1996 uusi H.30e
    -Käyttöhihna Gates K061015 sopii mm. Van 6.5td 1996-2002 uusi H.30e
    -Hehkurele 97371491 Duramax LB7 uusi H.80e
    -Vesipumppu 97216136 Duramax LB7,LLY uusi H.90e
    -Hihnankiristin Gates 38172 Duramax LB7,LLY,LBZ,LMM uusi H.40e
    o5o5450006/jani.j@elisanet.fi
    Muokattu: 30.3.2019
  19. Catrik
    Catrik 3rd gear
    ANNETAAN 6.2/6.5 välitysstartin raato, Delco Remy. Tarvii ainakin solenoidin, tiivisteet ja hiilet. Tuossa kolme kuvaa http://aijaa.com/ColpaL
    Nouto Oulusta. Yhteyttä saa parhaiten sähköpostilla nemeziisus gmail com
