Chevy Starcraft 6.5td männän vaihto?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja hopeanuoli, 4.8.2016.
  1. hopeanuoli
    hopeanuoli 1st gear
    Uudempi kori -98->Elikkäs mäntä puhki apukuskin puolelta ja miten kannattais tehdä? Kone pois vai paikallaan männän vaihto?
  2. Bukero
    Bukero Gearhead
    VAROITUS! vastaus saattaa sisältää rasistisen viestin. vaneilla lähes 20v. ajaneena ja joskus siellä kojelaudan alla voimisteluliikkeitä harrastaneena väitän ettei se oo valkoisen miehen hommia ensinkään...vaihdoitpa sitten männän tai moottorin.
  3. hopeanuoli
    hopeanuoli 1st gear
    Tämä auttoi paljon :D joo on muutamasti jo harrastanu kansijumppaa. Aattelin vaan kumminko olisi helpompi, onnistuuko männän vaihto jos kone paikallaan? Jos ei niin hyvät koneen irroitusohjeetkin otetaan vastaan.
  4. mukko
    mukko 2nd gear
    Mahtaa olla helpoin kun purkaa keulan pois edestä.
  5. hopeanuoli
    hopeanuoli 1st gear
    Mites tuo männän vaihto? Kans pois ja öljypohja. Sitten kanki alapäästä auki ja mäntä+kanki ylös?
  6. lalacurf121
    lalacurf121 1st gear
  7. Bukero
    Bukero Gearhead
    asiahan kannattaa ajatella niin että tekeekö vaan sen yhden pytyn kuntoon vai joutuuko tekemään muutakin. pika "myyntiremppa" pitää tehä paikallaan ( selkälihasten ehdoilla ) mutta jos itselle käyttöpeliä aikoo niin eiköhän tuolloin kannata koko kamiina vetää (lähtee eteenpäin) sieltä ulos ja moottoripukkiin. tosin kumpikaan vaihtoehto ei oo mikään parkkipaikka remppa.
  8. hopeanuoli
    hopeanuoli 1st gear
    Tarviikos momentinmuunninta irrotella ennenkö kone irtoo??
  9. paja1
    paja1 Double Gearhead
    Tarvii.
  10. Bukero
    Bukero Gearhead
    siis vetolevystä irti joo, muuten tahtoo särkyä ainakin stefa lootasta. mutta jos aiot jättää lootan paikalleen niin eihän se siellä pysy ellet tue sitä lootaa kunnolla. kandee ripustaa se vaihteisto jonkin tangon/kepin varaan sieltä ohjaamon aukon puolelta. painaa sekin mutikka jonkunverran.
  11. autoilija
    autoilija Gearhead
    Eihän tuossa ole mitään järkeä että kone irti,jollei ole pakko yhden männän vaihtamisen takia.Öljypohja irti ja kansi irti,jos se vaan veiveineen tulee sieltä niin uusi paikalleen ja osat kasaan.Ihan sama jos autosta on yksi rengas rikki,on pakko vaihtaa kaikki,miksi,että ne ovat balansissaan keskenään?
  12. aesvi
    aesvi Gearhead
    Voihan sen koko kopan nostaa pois edestä
  13. Bukero
    Bukero Gearhead
    pikkuvikoja, heleppo korjata:D
    autoilija tykkää tästä.
