Chevy Suburban -95 6.5TD
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja THietala, 2.10.2018.
  1. THietala
    THietala 1st gear
    Terve!
    Tullut tässä pitkään harkittua että pitäisikö laittaa ketju pystyyn tästä autosta ja nyt illan tylsyyksissäni päätin kirjoitella.
    Kuvia laittelen onedriveen niin pääsee katselemaan sieltä, linkki alla.
    https://1drv.ms/f/s!AqoqQqRgjsmBgSnTU3pg8dVOJiq-
    -18 vuoden kesän alkupäässä katselin kauheissa autokuumeissani jotakin kevyt kuorma-autoa, jonka voisi käyttöautoksi ottaa, tämä eksyi silmiin ja budjettiin sopivaksi eikä matkaakaan ollut kuin 100km.
    Lähdettiin kaverin kanssa katsomaan autoa ja aikansa kun katseli ja kävi koeajolla niin aivan hyvältähän se vaikutti.
    Pari viikkoa ajeltuani ja kilometrien myötä pieni kilinä tuli mukaan.. auto ylös nosturilla ja katsomaan mikä kilkattaa niin epäilin että kuuluisi dampperista kun kumit lennelleet pois metallien välistä. Ei auttanut vaikka ulomman rautarinkulan irroittikin.
    Silloin tuli päätös että kone lähtee purkuun ennenkuin mitään isompaa sattuu.
    Alkukesästä saatiin purettua kannet pois ja tyypillisesti venttiilien välistä halki ja muutamia seetejä poikki. Nyt odotellaan koneistamolta tietoa, saavatko tehtyä jotakin nuille seeteille ja miltä koeponnistus näyttää.
    Tällä viikolla tarkoitus olisi saada kone nostettua pois keulilta ja jos sitten alkaisi purkamaan.
    Koneeseen meinasin laittaa kaikki tiivisteet ja laakerit uusiksi, tarkistuttaa runkolinjan suoruuden ja kävi mielessä jos nyt samalla kun kone on auki niin laittaisi männänrenkaat vähintään uusiksi.
    Vinkkejä otetaan vastaan, mitä pitäisi samalla uusia?
    -Hietala
  2. palontie
    palontie Gearhead
    Samalla menis jakopää kivuttomasti kun kone on irti ja tukirauta alakertaan.
  3. THietala
    THietala 1st gear
    Tämähän se unohtui, jakopää tulee tehtyä!
    Mutta mikä tukirauta alakertaan, tällaisesta en ole kuullutkaan?
  4. Sierra
    Sierra Gearhead
    Noiden kannet on käytännössä aina halki ja moni irroitettuaan sekä huomattuaan sen viskaa ne romukoppaan, vaikkei niissä mitään vikaa käytössä kuitenkaan ole. Hyvä että tutkitaan ne ennen tuomiota.
    Jussi289 tykkää tästä.
  5. THietala
    THietala 1st gear
    Koneistamolta tuli vastaus että eivät oikeen pysty tekemään kansille mitään, kannet siis koneistettu jo suoraksi. Venttiilit piti hyvin ja koeponnistuskin hyväksytty, nyt siis kannet kasataan ja ne menee paikalleen takasin!
  6. Sierra
    Sierra Gearhead
    Nostajat myös syyniin.
  7. tzampy
    tzampy 3rd gear
    Katohan perhana, meikäisen vanha auto.
  8. palontie
    palontie Gearhead
    Tällainen.
  9. THietala
    THietala 1st gear
    Onkos jotain erityistä mitä nostajista kannattaisi katsoa?
    Saa kertoa autosta kauhuja jos haluaa :D
    Mistäs nuita vahvikkeita mahdollisesti saisi?
    Tänään käytiin kaverin kanssa nostamassa kone pois, olihan siinä hommaa kahteen ukkoonkin. Jakolaatikko otettiin irti paikallaan ja kone+vaihteisto nostettiin kerralla.
    Meinasi usko loppua kun löytyi muutamia johtoja jotka oli edelleen kiinni mutta sopivasti väkivaltaa niin lähti.
    Ajattelin että kun vaihteisto ja jakovaihteisto on vuotaneet öljyä niin laitetaan nyt nekin samalla sitten kuntoon kerta purettu on autosta pois.
    Huomenna pitäisi töiden jälkeen mennä irroittamaan kone ja laatikko toisistaan, katsotaan jos huomenna tulisi jotain juttua taas.
    Tässäpä taas linkki, pari kuvaa lisätty!
  10. tzampy
    tzampy 3rd gear
    Oli miulla noin puolitoista vuotta, kiertopalkinto jota kunnostin kunnes totesin ettei kannata, jarrut siihen on tehty kokonaan uudestaan, suutin vikaisena meni uudelle omistajelle. Oliko nestecooleri vielä paikallaan?
  11. palontie
    palontie Gearhead
    Olikohan nimimerkki tst jolla saattais olla noita rautoja?
  12. ReB
    ReB 1st gear
    Tää kävi kaveri talissa mutkan. Meinas että kannattaa vaihtaa flexplate siihen
  13. THietala
    THietala 1st gear
    Aivan, kiva tietää! Nestecooleria ei enää mielestäni ollut paikallaan, onneksi.
    Joo pitää kysellä kunhan koneen saa auki, ettei vaan paikallaan jo ole..
    Eli vetolevy? Mikä siinä vikana sitten?
  14. tzampy
    tzampy 3rd gear
    Ja kojon lastu siinä oli myös paikoillaan kun tuon myin.
    THietala tykkää tästä.
  15. fennia
    fennia Gearhead
    Ja ennen kuin alat lyömään tohon koneeseen yhtään enempää rahaa kiinni, niin katso miten pahasti sulla on runkolaakeri sillat halki.
    1purehell ja Impala76 tykkäävät tästä.
  16. THietala
    THietala 1st gear
    Terve!
    Taas saatu eteenpäin aika paljon. Maanantaina lähtee lohko koneistamolle, vitos sylinterissä pienet jäljet.
    Kilkatuksen syytä ei ole löytynyt, ainut mikä epäilyttää on se että nokka-akseli liikkui pitkittäissuunnassa ehkä noin 1-2mm.
    Laakerit näytti olevan aivan kohtuukunnossa, ja nokka-akselissa ei ollut kulumaa juurikaan.
    Pitäisi alkaa auton sähköjä vähän selvittelemään, näkyy olevan jatkoa jatkon perässä.
    Tässäpä taas linkki kuviin, 20 kuvaa tuli otettua.
    Vuppe tykkää tästä.
  17. rodhot
    rodhot Gearhead
  18. fennia
    fennia Gearhead
    Lohko ja kampura särötarkastukseen ennen isompien summien sijoittamista...
    1purehell tykkää tästä.
  19. THietala
    THietala 1st gear
    Koitin katsella läpi nuo mutta en vielä ainakaan löytänyt mitään halkeamia, voi toki olla öljyn peitossa vielä. Odottaa että saa osien pesukoneessa käytettyä ja katsella tarkemmin.
    Löytyy vissiin kunnon sähkökaaviot?
    Mistä näihin uutta etukardaania kannattais kysellä? Boorit tuntuis olevan aika huonona kun pyörii ympyrää liu’un kohalta ku puolukka pil**ssa
  20. palontie
    palontie Gearhead
    Kojolta.
