chevy van 6.2d -91 jakajapumpun ennakonsäädin kysymys.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja JAZZU80, 13.2.2019.
  1. JAZZU80
    JAZZU80 Gearhead
    Elikkäs ei mennyt savuista läpi katsastuksessa. sen jälkeen vaihdoin suutinkärjet, polttoainelijat korjattu siirtopumppu vaihdettu, mikä oli silmin-nähtävin rikki, hehkut, öljyt ,suodattimet, sähköjäkin käynyt lävitte. aikasemmin laitoin jakopään ja merkit on kohdallaan ja vesipumppu samalla. nytten kun on vaihtanut osaa niin joka 100 eurolle on ylimääräiset äänet hävinneet ja käynti tasaantunut, mutta vapaalla jos ryntäyttää moottoria niin sammuu. pumpusta otin ennakonsäätö johdon irti niin vikaa ei ole.. eli mitäs nyt, kun en ole nuitte pumppujen kans pelautunu? niin auto ajettu 278000miles ,ei syö öljyäkään normaalia enempää.
    Muokattu: 13.2.2019
  2. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Ei siinä ole mitään ennakonsäätöä sähköllä, se solkku on vain kylmäkäyntiä varten ja sähkön kuuluu tippua pois kun kone lämpenee.
  3. kepuri
    kepuri Gearhead
    Katsastuksen ajaks lattiamaton alle,kaasupolkimen kohalle esim puupalikka tai rullamitta.nii ei ota liikaa jenkoja.
  4. Belukka62
    Belukka62 1st gear
    Kyllä se ennakkoa säätää vähän aikasemmalle kun se solenoidi aukeaa niin pumpun kuori paine laskee ja täys kaasulla loppuu eväs ja auto sammuu. Sulla on varmaa siinä computerissa joku häikkä. Ku sinne tulee virta kylmänä ja sit lukkopäällä ajaessa mut kaasua painettaessa pitäs katketa
  5. JAZZU80
    JAZZU80 Gearhead
    en tarkoita kylmäkäynti solkkua, pumppuun tulee kahdet johdot.
  6. JAZZU80
    JAZZU80 Gearhead
    jeps, nyt sitte korjaus ehdotuksia. ollaan jo asian ytimessä. vika on normi lämmoillä ja kylmänä sama ennakonsäädon johdon ollessa paikoillaan. vika häviää kun johdon irroittaa. tarvis kummiski laittaa kuntoon, vaikka pelaa nuinkin.
  7. JAZZU80
    JAZZU80 Gearhead
    jos pitää tasakaasua noin 1500rpm niin rupee humpaa, ja löysätessä kaasun sammuu.
  8. Mudracer
    Ei siinä silti ole mitään sähköllä toimivaa ennakonsäätöä.
  9. JAZZU80
    JAZZU80 Gearhead
    mikähän piuha se sitte on? käynti ainakin muuttuu???
  10. Mudracer
    Pumppuun menee 3 piuhaa yleensä. Sammuttimeen, kylmäkäyntiennakkosolkkuun ja sitten siihen solkkuun joka lisää tyhjäkäyntiä.
  11. Belukka62
    Belukka62 1st gear
    Veikkaisin ihan lämpöanturi. En muista kumman puoleinen menee ohjain laitteelle
  12. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Olet sä jotenkin sekasin?
    Ensin ei oo ja sit kuitenkin on....
    Kyllä siinä on, mutta siinä johdossa on sähköö vaan kylmänä. Jos lämpösenäkin, niin jossain on vikaa.
  13. Mudracer
    Taidan olla, siinä ei ole mitään sähköistä ennakonsäätöä. Siis sellaista joka sitä ennakkoa jatkuvasti ajossa säätää niinkuin oletin että topiikin aloittaja oletti.
  14. JAZZU80
    JAZZU80 Gearhead
    nyt savut otettu ja läpi meni 0.42. täytyy ruveta tutkimaan sitä lämpöanturi hommaa, josko vika on siellä niin voi johdon laittaa paikoilleen. ainakin kuskin puolella 1 sylinterin paikkeilla joku anturi, yks johto menee siihe.
  15. JAZZU80
    JAZZU80 Gearhead
    ja mittaristo purkaa kun vika valo vissin tapettu.. millane lie tässä mallissa,no se selviää ku purkaa. auto on gmc 2500 vandura, kertokaa jos joku tietää.
  16. Mudracer
    Olen ohittanu ton lämpöanturin aikareleellä. Muistaakseni se pitää kylmäennakkoa minuutin päällä.
  17. JAZZU80
    JAZZU80 Gearhead
    tulee vain mieleen ,että voisko korjata ku tuntuu vika olevan. ei oo kyllä ollu ongelmaa saada käyntiin 20asteen pakkasesta. ei kylläkään minua haittaa jos tuolla ei ole muuta virkaa kuin kylmänä.
  18. Jussi289
    Ton ikäsessä ecm päättää jo kylmäennakon tarpeen, sillä on oma lämpöanturi vesilängen tuntumassa. Keltanen ja musta johto. Se voi olla rikki.
  19. JAZZU80
    JAZZU80 Gearhead
    [​IMG]Tämä näkyy ohjaavan hehkutusta ja kylmäennakkoa. onkohan tuolla muuta virkaa?
  20. fsvaasam
    fsvaasam Gearhead
    Mulla oli aikanaan vanissa sellasta vikaa kun nosti kaasun ajossa niin sammui. Pumpusta koneistettiin joku ennakonsäätö pulikka ylikokoon ja sillä korjaantui. Dieselkorjaamo hoiti homman 400e kun vei irto pumpun pajalle.
