Chevy van g20 5.7tbi nykii
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja ikomika85, 15.9.2017.
  1. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    WinALDL
    KajS tykkää tästä.
  2. wiwwe
    wiwwe 2nd gear
    Nyppääs lambdan johto irti ja kokeile toimiiko? ite ihmettelin kummallisia tyhjäkäyntiongelmia ja puutuiluja, vaihtelin kaikki anturit, lambdan jne ja ei auttanu mut paljastukin sit että uus lambda oli valmiiksi paskana...
  3. Karpov
    No sitte seuraavaks se kaasari tilalle. Loppuu murheet ja rahan haaskuu :cool:
  4. ikomika85
    ikomika85 1st gear
    Lämpötila anturi vaihdettu. Ja ei ollu mitään vaikutusta. Lamda johto irti. Ei vaikutusta. Toisella lamdalla meni vaan pahemmaksi.
  5. 12345678910
    12345678910 3rd gear
    Hehhehe. Tulihan se sieltä.
    Karpov tykkää tästä.
  6. KajS
    KajS Gearhead
    Onko Chevyssä oma lämpötila-anturi aivoille ja toinen mittarille? Ainakin Dodgen samaisessa TBI-versiossa on kaksi anturia...Mittarin anturin vaihtaminen ei korjaa kuin viisarin liikkeet.
    Sitten vielä viimeinen vinkki: Onko se Throttle Body oikeasti tiiviisti kiinni imusarjassa? Ainakin Dodgen TBIn Throttle Bodyn löysyys/falskaus saa turbiinilukko ja OD-toiminnot samanlaisiksi kuin Ahti Karjalaisen vilkku: Toimii-eitoimi-toimii...Suuri imuvuoto juuri tekis sen, että openloop/closedloop-vaihdossa kone sekoaa. Eli siis "ryyppy päällä" toimii.
  7. Bowtie
    Bowtie Gearhead
    Jaksaa jehovatkin sitkeästi levittää sanomaansa vaikka ketään ei kiinnosta...
  8. mikke88
    mikke88 3rd gear
    Koita tulpata egr:n letku ennen sen solenoidia. Itsellä toimi egr venttiili oikein mutta solenoidi teki vastaavaa kiusaa.
  9. ikomika85
    ikomika85 1st gear
    Aivoille ja mittarille on omat anturit. Nyt on niin monta kertaa kokeiltu imuvuotoja starttipilotilla ja brakecleanerilla mut ei ole vaikatusta. Samoin on kokeiltu tulpata ennen ja jälkeen tulpata egr solenoidia. Ei ole mitään vaikutusta.
  10. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Hakuammuntaa, mutta imuvuoto voi tulla myös kojelaudassa olevista säätimistä, niitä ei näe pilotilla. Tuskin sulla koska tyhmäkäynti on ok, mutta kokeile vielä eri asennoissa...
  11. Karpov
    Mitä yhteistä on jehovilla ja tbillä? Uskonto vie molemmilta järjen ja rahat.
    Olen kyllä myönnetään, täällä kovin yksin.
    palontie tykkää tästä.
  12. Karpov
    Lyö alipainemittari (biltema 10e) ja kato lukemia. Mulla ainakin toi mosa anto kovia lukemia kunnossa ollessaan, joten jos neula vispaa tms niin voit setviä siitä jotain.
    Onko mahdollista kattoa päästöjä kun vika päällä?
  13. ikomika85
    ikomika85 1st gear
    Olen tulpannut kojetaululle menevät alipaine letkut. Ei vaikkuttanut mihinkään. Tyhjäkäynti on kunnossa. Päästöt mitattu kun on vika pällä. Ollut kokoajan mitä olen auton omistanut. Otin äsken nakutus anturin johdon irti. Eikä näytä sekään auttavan.
  14. Karpov
    Eli moottori käy raskaasti paikallaan vian kanssa mutta silti päästöt ok?
    Toinen icm/puola kokeiluun?
  15. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Eli turbiinin lukko(ko) pätkii tasasessa ajossa, mutta voiko turbiini hajota niin että sotkee tyhjäkäynnin? Vai onko 2 erillistä vikaa.
  16. ikomika85
    ikomika85 1st gear
    Kaikki anturit on vaihdettu kertaalleen ja kokeiltu toisella puolalla. On vielä kokeiltu toisella ecullakin mutta ei auta. Päästöt on kunnossa.
  17. J.J.
    J.J. Gearhead
    Mitens mekaaninen puoli? Nokka sileenä? Puristukset tallella? tms.
  18. ikomika85
    ikomika85 1st gear
    Ei menis päästöistä läpi!
  19. 12345678910
    Katti tukossa?
  20. Karpov
    Pintakaasulla nykii vauhti kuin vauhti ja vaihde kuin vaihde? Mitä tekee jos laitat d:n päälle tyhjäkäynnillä ja annat kaasua?
