Chrysler Voyager laatikkovikaa?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja eemeli, 18.10.2004.
  1. eemeli
    eemeli 1st gear
    Auto on mallia 92, 3.3 litrainen kone, 4- vaihteinen automaatti.
    Tekee ajaessa usein tempun, että pudottaa vaihteen 2 päälle eikä vaihda isommalle enää kuin uudestaan käynnistettäessä.
    Usein tekee myös heti startattuani auton saman tempun kolinan säestyksellä.
    Olisiko jollain kokemusta samasta ongelmasta?
  2. Anonymous
    Laatikossa on jotain kipua (tadaa!) ja toi on varotoimenpide. Se on eräänlainen nilkutustoiminto, jotta ei tarvi kävellä korjaamolle. Vikatila nollautuu hetkeksi, kun virrat katkaistaan.
  3. eemeli
    eemeli 1st gear
    Joo, limp-in:hän se on.Vaihteensiirtäjän solenoidin vastukset mittailin, kaikki ovat ok ja sitten otin PRNDL- signaalipiuhan irti laatikon kyljestä ja lähdin koeajolle. No sehän kelaa silloin kaikki vaihteet läpi, vaikka keppi olisi L-asennossa. Eli pakotettu D päällä. Ja sama vika päälle, eli kakkonen eikä muuta.
    Skanneri näyttää PRNDL-signaalivikaa.
    Mikä voisi olla rikki? En tiedä noista automaattilaatikoista mitään.
  4. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Toi loota "osaa" mitata vaihteen kytkeytymiseen kuluvan ajan ja jos joku vaihde sitten toosan mielestä kytkeytyy liian hitaasti niin se menee limp mode:en. Syynä voi olla joko jonkun pakan levyjen kuluminen tai öljyvuoto pakassa. Sikäli paska homma että kun se tota on ruvennut tekemään niin ei se itestään paremmaksi muutu!!
  5. eemeli
    eemeli 1st gear
    Joo, täytyypä soittaa korjaamolle, josko osaisivat laittaa kuntoon.
  6. Anonymous
    KYSYPPÄ AUTOMAATTIHUOLTO ESA PÄIVINEN PAROLA. EI AINAKAAN SANO ENSTEKS, ET LÄHETÄ TOOSA TÄNNE NIIN KATOTAAN
  7. eemeli
    eemeli 1st gear
    Joo, parolassa käyty ja auto toimi silloin tietysti hyvin. Skanneri näyttää samaa, PRNDL- signaalivikaa.
    Nyt on tullut uusi ongelma, starttimoottori ei lähde pyörimään joskus.
    Mahtaisikohan olla joku PRNDL- signaaliin liittyvä juttu, koska asensin tuohon kaukokäynnistyksen ja silläkään auto ei suostu starttia pyörittämään kun kyseinen vika on päällä. (virtalukko siis ehjä)
    Hetken kun renkkaa vaihteita kepillä läpi, niin auto suostuu käynnistymään.
    Olisiko kenelläkään kyseiseen laatikkoon/autoon sähkökuvia?
    Vaikuttaa sähkövialta.
    Ja tuo limp- in mode voi mennä päälle ihan missä vaan, moottoritiellä tai paikallaan liikennevaloissa. Laatikosta kuuluu vaan kova kolaus, ja kakkonen on silmässä. Motarilla tosin kakkonen ei kytkeydy, ennenkuin vauhti on pudonnut alle 80:n
    Apua tarvitaan :(
  8. Galaxie500
    Galaxie500 Gearhead
    Voiskohan vika olla niin yksinkertaisessa paikassa ku kepin asentotunnistimessa? Tuli vaan mieleen tosta käynnistymättömyydestä....
  9. Anonymous
    Itelläni oli aikoinaan vm 90 Saratoga, jossa oli laatikossa sama ongelma eli heitti kakkosen päälle eikä suostunut sen jälkeen vaihtamaan ennenkuin sammutti. Jos en ihan väärässä oo niin laatikko on koko lailla sama. Päivinen sai ongelman fiksattua. Laatikosta perästä oli mennyt joku kierroslukuanturi. Sellanen mötikkä, joka antaa tietokoneelle infoa, että paljonko on laatikon päässä on kierroksia. Anturi antoi nollatietoa, joten tietokone heitti ton safe-moden päälle. Tais maksaa 50€ ton anturin vaihto töineen.
  10. Anonymous
    Voyagerin laatikon toiminta
    Ostin elokuussa 2000 voyager -92:en , 3.3L v6 ja automaatti. Pakkasten tultua siinä ilmeni sama vika, siis ei kakkosta isompaa vaihdetta päälle ennen kuin olin katkaissut virran. Vikaa ei ilmennyt jos annoin auton käydä kylmäkäynnistyksen jälkeen paikallaan n. 5 min. Aikani vian kanssa "taisteltuani" kävin merkkihuollossa tietokonetestissä, että missä vika piilee. Tuomio oli että laatikko uusiksi (14,000 mk). Se siitä. Vaihdoin uudet öljyt (nimenomaan laatuluokka "dexron 3") ja suodattimen ja vika hävisi siihen. Nyt olen ajanut uusittavaksi määrätyllä automaatilla jo yli 100000 km ja hyvin pelaa. Öljyt ja suodattimen vaihdan n. 25000 km välein.
  11. peltzi_jr
    peltzi_jr 1st gear
    Mulla on kans saman tyyppistä vikaa. Auto kyllä käynnistyy normaalisti, mut kun yrittää pakko 3 tai L vaihdetta sisään niin ne ei kytkeydy. OD kytkee vaihteen silmään mut ajettaessa vetää saman tien limp moden päälle. Eli kakkosella körötellään. Auto kuiten välillä toimii moitteetta ja vaihtaa todella sievästi ja hyvin vaihteet. Mut sit välillä vedot karkaa ja vaihde ikäänkuin kytkeytyy pois silmästä. Öljyt ja suodatin on vaihdettu vasta ja moparin omat öljyt on sisässä. Öljypinta käydessä on siinä hot alueella tikusta kun katsoo. Kerran en saanut mitään muuta kytkeytymään kun pakin silmään. Kävin koputtelemassa ohjaus boxia ja laatikon kyljessä olevaa solenoidiboxia ja kuinka ollakkaan sain taas eteen vievän vaihteen silmään. Kertokaa joku viisas mikä tossa ny sit voi olla vikana. Muuten kävisin töpselissä mut ku on 300 km lähimmälle töpselille.
  12. xterror
    xterror Gearhead
    Kurkista sinne ohjausboksin sisään,yks voijageri sai ehjän lootan sillä että puhdisti älypurkin sisältä sinne kertyneestä vihreästä hapettumasta.. Ainakin helppo kokeilla.
  13. 12345678910
    12345678910 Gearhead
    Re: Voyagerin laatikon toiminta
    :odroll:
    Eli juuri noin EI saa toimia näiden laatikoiden kanssa, vaan öljy ON oltava laatua ATF +4...ei kaikkia kyläseppiä kannata uskoa, sen takia niin monet jenkit ja varsinkin niitten automaattilootat "on niin huonoja"...
    bandit_1 tykkää tästä.
  14. Mudracer
    Silloin kun toi loota tuli ekan kerran hylsyihin niin ainoa ööli oli dII ja lootan sisukalut ei ole niistä ajoista mihinkään muuttunut.
    Tehoja on kuitenkin nostettu ja sen takia tota pitävämpää ööliä suositellaan käytettävän. Loota toimintaan öölilaadulla ei ole mitään vaikutusta.
  15. Ck
    Ck Gearhead
    Erilaisia tarinoita olen kuullut että miksi siinä pitäis +4 öljyä olla. Yksi huhu oli että etuvetolootan poskilaakeri tarvii jotain speciaalilisäainetta ja toinen ehkä vähän uskottavampikin tarina oli se että siinä +4 öljyssä on paremmat lisäaineet turbiinin lukkolevylle. Eli luultavasti parempi kitka näin maalaisjärjellä ajateltuna.
  16. peltzi_jr
    peltzi_jr 1st gear
    Juu kurkkasin boxin sisälle. Tapaus oli sellainen että piirilevy on vuorattu jonkin asteisella mäskillä.
  17. Mudracer
    Se on just "lisäaineistettua" normi mehua.
    Esim tolla tuotteella DII/DIII mehu muuttuu syslerin hyväksymäksi.
    Eli ei kannata pelkkää kolmosta tonne tunkea.
  19. voijaggeri
    voijaggeri Gearhead
    http://www.allpar.com/fix/trans.html
    When you change your transmission fluid, always use the recommended fluid. (1989-91 owners, ignore the manual and use ATF+4).
    Don't assume your mechanic or dealer knows what fluid to use. Ask them to make sure. (Some people recommend watching the mechanic pour it in. We have been told about mechanics who said they were using ATF+4 when they were not.)
    All Chrysler (and Honda and Toyota) four-speed and six-speed automatic transmissions* are very sensitive to the quality of the transmission fluid. Only use ATF+4 in these transmissions. Do not use Dexron or Mercon
    Licensed ATF+4® Brand Names
    http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
  20. Caideman
    Caideman 1st gear
    Rysyn lootaan esim Kendallin Versatrans. Ja se "limb-home"-moodi nostaa linjapaineet, siksi tulee se jysäys. Vikana mitä todennäköisimmin se solenoidipaketti, maksaa jotain vajaa 400€. :odroll:
