Coronetista häviää jarrut....?
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Lunatic, 18.5.2013.
  1. Lunatic
    Lunatic 3rd gear
    Eli Coronetti hävittää jarrut esim. kaupungissa ajaessa kun joutuu jarrun päällä seisomaan hitaassa ajossa, pikkuhiljaa menee poljin enemmän alaspäin ja sitten kokonaan pohjaan eikä ota jarrut kiinni lainkaan...jalalla kun nostaa polkimen ni sit toimii taas....ja muuten pysähtyy ainakin toistaiseksi ku kertapolkaisulla jarruttaa...
    Jarrut on ilmattu ja takajarrut katottu edellis kesänä ja nyt tarkastettu, etjarruihin laitettu nyt keväällä kaikki uudet palikat ja ilmattukin pari kertaa jo...
    Nestettä ei vuoda mistään eikä häviä säiliöstäkään... paikallaan kun poljinta painelee ei ota painetta juurikaan enempää vaik vissiin pitäisi...
    Mistä kannattais etsiä vikaa?
    Turhan jännittävää meinaan tuo ajaminen ku jarrut häviää välillä...
  2. Substitute
    Substitute Gearhead
    Pääsylinterin männät vuotaa tai sylinteriputkeen on syöpynyt ura?
    Mulla oli aikoinaan yksi Ranchero jossa hävisi etujarrut tuolleen ilman mitään ulkoista vuotoa, pääsylinterissä oli syöpymäura. Pääsylinterin uusiminen korjasi asian.
  3. Lunatic
    Lunatic 3rd gear
    Jees, samaa sano pari muutakin tyyppiä ku kyselin. Laitetaan pääsylinteri vaihtoon ny ensin, ku ei tiedä onk sitä ikinä vaihdettu ja autokin on tarkotus pitää jatkossakin ni tulee sit pikkuhiljaa kaikki käytyy läpi...tietää ainakin mitä siellä on, ei tartte arvailla...
  4. FuryIII '71
    Ääni kans pääsylkylle. Ekassa Valiantissani oli sama homma ja korjaussarjan asennuksella korjaantui.
  5. Lunatic
    Lunatic 3rd gear
    Pääsylinteri ja jarrunesteet vaihdettu ja joku ilmalukko jossain siellä oli ku näytti et ilmaa tulee ja tulee mut nyt toimii jarrut hienosti ja polkimen velttouskin hävisi.
  6. sämpy
    sämpy Double Gearhead
    Tuli tuosta ilmasta mieleen että ihmettelin kun dodgessa toiselta takapyörältä tuntu tulevan koko ajan vähän ilmaa ja jarrut oli pehmeät, vaikka missään ei näkynyt vuotoa. Toinen takapyörä tuntui ilmaantuvan paremmin. Käytössä oli imevä ilmauskannu. Tuli ihmeteltyä pyörä- ja pääsylintereitä yms.
    Sitten aikani heiluttelin liitoksia ja löysin lopulta vuodon, taka-akselin letkuun tulevaan putkeen oli kiristettäessä leikkautunut kartion juureen halkeama josta sai hiukan ilmaa, tuntui eritoten oikeassa pyörässä josta pidempi matka liitokseen eli tarvittiin kai enempi imua?
