Dodge Dart -66 x3
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja Hukka86, 20.5.2020.
  1. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Kävin tunkkailemassa ja ihmettelin niin kuskin puoli toimi eli käänty puslasta vaan apparin puoli lähti vääntämään tankoa niin joutui löysäämään puolikierrosta niin toimii
  2. Slant Sickness
    Ne kumit on semmoset pari senttiä paksut per puoli. Mulla on etupuolella uutta matskua ja takapuolella vanhempaa kumia. Noiden tankojen tiukkaus vaikuttaa pyöräkulmiin, eli jos tuntui eroja, niin se johtuu siitä, että casterit muuttuivat.
    Mä otin omastani puoltoa pois kajoamalla noihin ”säätöihin”.
  3. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Huomattava ero kun ei kulmat heittele ajaessa oisko noi ollut jotain 15-20mm paksuimmasta kohdasta kun pallomainen molemmin puolin.
    Kumisilla vanhoilla tuntui että rengas jää väpättämään kuopan jälkeen kuin myös hivenen nyt kun oli löysällä.
    On noikin ollut jo vuosia tuolla
  4. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    ihmetellyt miksi ei tyhjäkäynti aina tipu pyydettyyn niin oli toi helistin pikkasen jumivaa mallia. oli se myös kiinni venttiilikopassa kun väänteli sorkkaraudalla
    40min ultra ääntä niin johan saa taas sammumaan läppärillä. pullossa pesuaine jälkeen päin.
    toi jaksaa näköjään kaydä 780rpm pcv venttiilin kautta vapaalla
    Toihan ois huoltomanuaalin mukaan pestävä vähintään kerran vuoteen jos pätkä ajua niin tiheemmin
    Isamu tykkää tästä.
  5. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    tähänkin tuli vaihdettua viimeinen hyllyssä oleva perä 3.23 välityksellä edellinen mikä oli paikoillaan tämän kesän oli 3.55 välityksellä tolla vaihdolla näyttäs äkkiä mittailtuna putoovan kulutuskin reilun 1L.
    kierroksia katellut ajossa 205/70 R14 renkailla (904 laatikko)
    3.55 välitys
    40km/h 1370rpm
    60km/h 1900rpm
    80km/h 2490rpm
    100km/h 3130rpm
    3.23 välitys
    40km/h 1230rpm
    60km/h 1790rpm
    80km/h 2300rpm
    100km/h 2820rpm
    tollaset jarruputken kiinnikkeet 3kpl tuli tulosteltua kun alkuperäiset (2kpl) oli kokeneet luonnollisen poistuman
    Arkkumies, Isamu ja Kähmy 545 tykkäävät tästä.
  6. Slant Sickness
    Uudemmista A-bodyista voi löytää 2,93 ja 2,76 välityksiä. Kaksysikolme oli mun mielestä ihan passeli muuten vakiolle 225:lle. Siks varmaan mulla nyt 4,10 välitykset onkin eikumitessenytmeni?
  7. Jäi kiinnostaa, että mitköhän niitä välityksiä on ollut. Täältä löytyi:
    Even later versions of the 7.25" axle were also used in 80s and 90s Dakotas. The axle tube diameter has not been verified, but it is likely that they had 3" diameter tubes at the axle flanges that stepped down to 2.5" at the differential housing like the ones used in 80s M-bodies.
    Factory axle dimensions (7.25" and 8.25" for all F/J/M cars:
    Axle flange to flange: 54.34"
    Perch center to perch center: 44.46"
    Factory ratios offered include but are not limited to:
    2.26:1 - Used in many civilian M-bodies over the years
    2.76:1 - Used in 80s Dakotas
    2.93:1
    3.21:1 - Used in 90s Dakotas
    3.23:1 - Used in many Slant 6 cars from 1963-1969, and 80s Dakotas
    3.55:1 - Used in 80s Dakotas
    3.90:1 - Used in 90s Dakotas
    3.91:1 - Used in 67 Formula S Barracudas with power-lock
    4.11:1
    Aftermarket gear ratios available include but are not limited to:
    2.26:1
    2.76:1
    2.94:1
    3.21:1
    3.23:1
    3.55:1
    3.90:1
    4.10:1
    4.11:1
  8. Slant Sickness
    Kaksyhdeksänkolme oli jo kuuskytlukuisissa 225+904 aika usein. Kolmeviisvitosia oli osassa 170+rattikarahka, mut niissäkin monesti kolmekakskolme. Mä etin mun autoon niitä harvempia kun tuli ajettua aikas paljon matka-ajoa. Se semmonen entisajan quick change on ollut aikanaan näppärä tuote. Kotoa radalle pitkä välitys joka pika pikaa vaihtui toiseksi ja kotimatkalle taas takaisin päin.
  9. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    tälle talvee ois tarkoitus tiivistellä öljypohja+tehdä loiskelevyt ja maalata/hitsata konehuoneesta kuin myös etulokarit ja kone pelti koittaa saada paremmaksi.
    tympeetä tehä osittain kori mutta ei vaan riitä aika.
    mutteri korialuslevyyn niin saa kierteen runkopalkkiin
    tollanen viritys tuli laatikon alle niin saa loota jäädä paikoilleen kun ottaa slantin poikkeen sekä saa auton pois tallista kun nämä tilat on pienehköt
  10. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    ei vielä oo epätoivo iskenyt paljon tehty ja enemmän tekemättä
    öljypohjaan loiskelevy heppailtu kiinni jää noin
    sen jälkeen onkin vaan touhuttu konehuonetta
    Kustom STW, Kähmy 545, FuryIII '71 ja 4 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  11. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    kaveri pisti tollasia kuvia 2000luvun alusta
    konehuone sai epoksin ja värin päällensä
    siistiytyhän se jonkin verran.
    jottei olisi ensi talvenakaan tylsää niin jäi vielä lokarit ja konepelti tekemättä kun kevät yllätti niin piti saada ajuun
    Tunaman, Isamu, aric-z ja 5 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  12. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Loiskelevytkin näyttäs toimivan kun koitin jarrutella kovemmin niin ei enää öljynpainevalo syty
    maxvo2 ja LPV tykkäävät tästä.
  13. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    pesin kun tuli haettua 2v leima ja toiminut lähes moitteetta TPS signaali oli ruvennut ottamaan jostain häiriötä oiskohan tulppa tai johdot menossa ei tiedä mutta toimii jälleen kun lisäsi suodatusta. (rupesi laukomaan kiihdytys rikastusta/vähennystä tasakaasulla)
    Ilel83 tykkää tästä.
  14. maxvo2
    Tää on ”hauska” ilmiö tossa slantissa, muistan saman kun oli aikoinaan waldossa släntti.
    Täällähän on topicci jossa murehdittiiin kun polkee isolohkoa niin öljy karkaa taakse. Ei ikänä ole asiat kohdallaan.:D
  15. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    made in USA bensaletkut on ruvenneet pullistelemaan ja pinta pykimään vajaaseen 3vuoteen ainakin konehuoneessa (ostettu joskus ebaystä)
    tollasilla merkinnöillä ei noi vielä vuotanut mutta vaihdellaan nyt ennakkoon täytynee kattoo loputkin letkut pohjan alta.
    tilalle ebaystä kiinan letkua brand X AUTOHAUX seurataanhan kauan kestävät letkussa itsessään ei mitään merkintöjä
  16. Onko Ebay paras paikka hankkia bensaletkua? Mites Motonet ja Gatesin letku?
    LPV ja Arkkumies tykkäävät tästä.
  17. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Tuskin on paras paikka tai liekkö ees hyvä. 8mm letkut pohjan alla on gatesin niin pitää katsoo onko nekän enää hyviä
  18. Fuselage
    Paskaa. Motonetin letku kesti kesän dieseliä. Gatesin kesti vajaan vuoden. Sit hydyliikkeestä haettu Gatesin "kestääkaikenprkleenkestäväletku" alkoi vuotamaan vuoden jälkeen.
  19. Arkkumies
    Arkkumies 3rd gear
    Mulla on kestäny Gatesin Barricade (motonetista) letku vajaa kolme vuotta E95:sta, ei oo mitenkään oireillu. Myös pätkä puuilon kangasvuorattua letkua on ollu viime keväästä, ei sekään oo vielä miksikään menny. Autossa Holley ja suodatin tankin luona joten ois kyllä neulaventtiilit heti jumissa jos letkut murenee.
  20. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Mul onkin viinaa ja 3bar paine niin noi pullisteli jo ja ulko kuori halki
