  1. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Kysymykseen en vastata osaa mutta vahvistuu taas se käsitys että kannatti minun maksaa ammattimiehelle jolla on kymmenien vuosien kokemus ja ulkoistaa laatikon laitto. Varsinkin kun ei niin montaa satasta maksanut. Vaikkakin yleensä teen kaiken itse.
    Semmonen huomio vielä boxin ulkopuolelta että kulutus tais tippua kun oikia etunen ei laahaa koko ajan. Ajaessa ei kyllä huomannu mutta höyrys välillä. No höyryäähän ne hyvät hevosetkin kuten kansallispukuinen mies totesi aikoinaan....
  2. Ck
    Ck Gearhead
    727 ja 47 on samat kitkat, 48 askissa on eri boori takimmaisessa pakassa eli eteenpäinkytkimessä eli forward. Kaikissa on samat eturummussa eli directissä. Paksuus toki vaihtelee mutta boorit samat
  3. Ck
    Ck Gearhead
    Eli sulla vissiin oli 47 aski ja oot saanu 48 kitkat. Tilaat siis vaan 4kpl ohuita 47 kitkoja vaikka jn tradingistä ja kasailet, raudat sopii kyllä. Maksaa varmaan 5-8e kpl.
  4. Cumminski
    Cumminski 3rd gear
    Eikä ne kitkat/rautalevyt paljoo maksa sarjana ettei sinällään hukkaan mee, jos joskus vielä on tarvetta ja intoa avata loota. Yksittäin joskus ostin joltain firmalta jenkeistä ja rahti oli miltei satakertainen osan hintaan nähden. Ja voihan niitä itelle ylimääräisiä myydä vaikka od:n kautta jos joku tarttee
  5. ReDDot
    ReDDot 2nd gear
    Tuommoset siellä näköjään pitäs olla, ja tuolla tekstissä alempaa selviää, että planeetat on joskus päivitetty 48:sista.
    https://powerdrivendiesel.com/product/gpz-friction-48re/
    eipä tuolla nyt nii kiire oo, uus o/d:kin tulee vasta kesäkuun alusta
  6. Nimimerkki
    Nimimerkki 1st gear
    Koitinpa tuossa peruutuskameraa -07 Ramiin asennella ja tenkkapoo tuli herätteen kanssa. Eli näytölle heräte pakkivalolta ja kamera on päällä kokoajan. Yleismittarilla mittasin, että peruutusvalolle tulee pakin ollessa päällä 12V, mutta muilla kepin asennoilla jännite pomppii 0-3V välillä. Ilmeisesti ledipakkivalolle toi 3V ei riitä syttymään, niin on jäänyt moinen asia huomaamatta. Kameran manuaalista sain selville, että 1V riittää herätteelle. Mistäs tämmöinen oire johtuu? Onko muita vaihtoehtoja kuin peruutusvalon katkaisin? Missäköhän mahtaa sijaita 48RE:ssä? Toisaalta jos on hyviä ideoita mistä muualta voisi saada herätteen. Maadoitukset tsekkasin takaa ja ne pitäisi olla kunnossa.
  7. Luoppis
    Luoppis 2nd gear
    Tulee mieleen 2 vaihtoehtoa. Pakkivalon katkaisija saattaa vuotaa tuota jännitettä hitusen läpi syystä tai toisesta. Tai sitten perävaunupistokkeen kytkennät tai maadoitus aiheuttaa jotain maa/jännitevuotoa.
    https://www.google.com/search?q=48r...iajiAhUil4sKHQ84CTcQ_AUIDigB&biw=1920&bih=933
    Katkaisija sijaitsee ilmeisesti öljypohjan yläpuolella kuskin puolella laatikkoa? 5 Napaa menee katkaisijalle, josta voisi ehkä vastusmittauksella yrittää kattella eri vaihteiston asennoissa, että tuleeko vuotoja, mutta menee hitusen monimutkaiseksi. Enkä ymmärrä noin uusista autoista mitään, että tuleeko jotain vikakoodeja päälle jos toi pistoke on irti ja auto käynnissä. En tiedä maksaako vaivaa enkä edes sitä, että muuttuuko miksikään vaikka "vika" olisi tuossa katkaisijassa ja vaihtaisi uuden. Itse saattaisin laiskana laittaa kameran heräämään aina, kun autossa on virrat päällä, jos ei ole semmoinen moottoroidulla läpällä oleva malli. Tai parkeista.
    Tulipa vielä mieleen tuosta ledipakkivalosta, että monesti esimerkiksi muuttaessa sisävaloja ledipolttimoille saattaa huomata niiden palavan jatkuvasti hyvin himmeänä johtuen jonkin ovikatkaisijan pienestä läpivuodosta, mitä ei hehkulampuilla huomaa.
  8. tsipi
    tsipi 3rd gear
    Vähän liian uus tommonen 07 rammi omaan sähkötietämykseen, mutta jos ei ole muuttunut paljon kymmenen vuotta vanhemmassa, ni voin kenties auttaa.
    Jos nappaa lootan kyljestä park / neutral kytkimen irti, niin ei auton ainakaan pitäisi startata.
    Kaikkein helpoin vaihtoehto tähän olisi laittaa yksi rele väliin ja toivoa sen pitävän kärjet irti 1-3v jännitteellä. Tuonhan testaa helposti naksuuko rele vai ei kun selaat keppiä pakin yli.
    Yksivaihtoehto on ryöstää heräte startin releeltä. Silloin tosin peruutuskamera on hereillä myös n:llä. Se ei oo varmaan iso ressin aihe. Jos muistan oikein, niin startin rele saa maita ainoastaan p:llä ja n:llä
  9. musta pässi
    Minäpä taas lähtisin tässä tiedon valossa, ihmettelemään sitä pakkivalokytkintä. Jos kytkimessä on vika, niin uusimalla se ei tarvitse tehdä muuta? Korjattaisiin näin syy eikä seurauksia? Toisaalta uusi valokytkin on varmasti kalliimpi kuin muutaman euron 12v rele.
    Joten:
    Laitat herätejohdoksi -86 sen pakkivaloille menevän. Se vuotava muutaman voltin jännite ei pitäs riittää sulkemaan koskettimia jolloin sulkeutuu vaan kun pakki päällä ja täyvet tulet tulee sille. Haittana että jostain pitää se johdolla ottaa se -30 napaan tuleva jatkuva jännite/virtalukolta mutta luultavasti halvin ratkaisu. Tietysti tutkisin muut hapettumis ja maavaiva kuten aiemmin todettua ensin.
  10. Nimimerkki
    Nimimerkki 1st gear
    No nih, uusi kytkin tilattu Rokkiautosta, katsotaan miten käy. Tässähän on sellainen tilanne, että soitin toimii näyttönä, joten koko aikaa ei voi kamera olla päällä. Soitinta ei voi käyttää kun kameralta tulee signaali. Kameran saa tosin manuaalisesti päälle mankasta kun heräte on irti, mutta kivahan se olisi jos pelaisi sillai kun on ajateltu toimivan.
  11. Ranee
    Ranee Gearhead
    Itte ainakin tykkään omassa autossa että peruutuskamera toimii vain silloin kun tarviin sitä eikä pätki näyttöä vaihdekepin mukaan
    Heräte tuli aluksi lootalta mutta poistin sen ja käytän kameraa ruudun nappuloista jos koen tarvetta.
    NoSmokeNoPower tykkää tästä.
  12. NoSmokeNoPower
    NoSmokeNoPower 2nd gear
    Joo tällöin voi myös esimerkiksi vaunua vetäessä vilkaista aisan kulmaa tai kuormaliinojen kireyttä yms. kameran sijoittelusta ja kulmasta riippuen käyttämättä peruutusvaihdetta tuvassa.
  13. Luoppis
    Luoppis 2nd gear
    Eikös sen syöttöjännitteenkin voi syöttää vaan siitä samasta pakkivalolle menevästä johdosta. Eli Pakkivalon johdosta haaroittaa johdon, joka haarautuu releen herätteeseen ja syöttöön. Releen maadoituksesta piuha maahan ja 87 navasta sinne kameran herätteeseen. Ja jos muka ~1 voltti riittäisi vetämään releen päälle, niin vaihtoreleellä viimeistään saisi ohitettua tuon ongelman. Mutta jos kerta viittii kokeilla uudella pakkivalokatkaisijalla niin parempi sekin tietty. Liekö tuossa -07:ssa joku ajotietokone joka ilmoittelee palaneista polttimoista, sillonhan tuo 1 voltti voisi olla ominaisuus millä tietokone mittailee, onko hehkulangat ehjät?
  14. musta pässi
    Ymmärtääkseni kolmekaan volttia ei taida ihan riittää välttämättä tavalliselle 12v releelle vetämään niinku herätteenä.
    Teoriassa, miksei voisi haaroittaa samasta pakkivalojohdosta molemmille releen jännitenavoille. En ole tehnyt enkä kuullut näin tehtävän mutta pitäs näinkin toimia. Toisaalta saahan sen releen jonneen piiloon liki kojetaulua josta virtalukon kautta heleposti syöttö 30 navalle. Pakkikytkimeltä sitten heräte releelle hyppyjohdolla. Voi vaikka ihan siististikin laittaa sinne releelle menemään.
    Tietysti sen toivottavasti vuotavan katkaisijan uusiminen oli paras korjaus kun säilyy niinku insinööri on sen suunnitellu.
    Muokattu: 23.5.2019
  15. tsipi
    tsipi 3rd gear
    Tästä jollekki rammia. Saa nähä mihin hinta nousee. Onneks itellä ei oo enää tallipaikkaa, ni krooninen rammi kuume on helpottanu.
    https://huutokaupat.com/1354828
  16. ReDDot
    ReDDot 2nd gear
    Tieten 53 lohkolla
    "Autossa havaittu jäähdytinneste vuotoa ja tutkimuksien jälkeen todettu että vuoto johtuu
    lohkossa olevasta halkeamasta josta tiputtelee jäähdytinnestettä ulos."
    Muokattu: 23.5.2019
  17. tsipi
    tsipi 3rd gear
    No katoha joo... lukis ilmotuksen. Ei tarvi vaihtaa ku lohko ni saa pelin tuosta ;)
  18. ReDDot
    ReDDot 2nd gear
    nii on, nätti homma :), mitähän 12 tappinen cummari mahtaa maksaa?
  19. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Kyllähän sen lohkon voi varmaankin korjata, joko niillä stitcheillä tai hitsaamalla? Molemmat toimenpiteet varmaan vaatii kattilan irtioton, mutta voi olla muutenkin paikallaan kun jonkinverran on jo kilsoja.
    Monesti ollut mielessä että ostais tuollaisen 53-lohkolla olevan moottorin ja korjais sen lohkon hitsaamalla, ja swappais sit itelle johonkin. En ole onnistunut tuollaista moottoria löytämään, harmillisesti, monenlaista valuraudan korjausta kun on tullut tehtyä vuosien varrella työkseni ja harrastuksena. Ja mun mielestä toi paikka olis ihan hitsattavissa kun niitä halkeamisia olen kuvista kattellut?
    Tuosta linkin laitteesta, motin irtioton yhteydessä renkaat, laakerit, ö-pumppu, tiivisteet yms. kondikseen niin taas ajaa pitkän pätkän. Ehkä P-pumppuun vaihto samassa ja kannepulteiksi ARP:t niin voi ottaa puhtiakin irti lisää:rolleyes:
  20. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Olikohan se moottori ilman apulaitteita ja polttoainevehkeitä luokkaa 6500-7000€ alv0% Machineryltä?
