  1. Konemouho
    Konemouho 1st gear
    Hmm, otin ramista automaattilootan irti ja päältä löyty tussilla kirjootettu teksti D.A.R.R ja päivämäärä 13.3. -08 vissiinki.. Olisko kellään tietoo mitä tarkoittaa, remppauspäivä tai jotain?
    Seuraavaksi sitte loota osiin ja vähä palikkaa sisää.. :p
  2. aba
    aba Gearhead
    Tarttee saada emäntä ylipuhuttua syysretkelle, vaikka vaan katsomo paikalle :)
  3. EskoS
    EskoS Gearhead
    onkos noissa etuakseleissa muuten eroja kun muistelin että olisin jossain kuvassa nähny että ne pallonivelet oli kiinni sielä akselinpuolella kun tossa omassa autossa ne pallonivelet on kiinni siinä kääntöpäässä?[/quote]
    Ei ne us-partsissakaan mitään hirmu hintasia ole olikohan jotain 30€kpl
    Ja saa vaihettua ilman sitä työkalua. Prässi ois kullan arvonen kampe ja läjä eri kokosia putkia. Saa ne varmaan hakkaamallakin mut uusia vähä sääli hakata..
    Varmaan ihan eri akseli minkä kuvia oot kattonu. Ei näihin vanhempiin Dana 60 (94-98?) ainakaan ole tarjolla ollut kuin kahta kokoa ja mulla ainakin aina se isompi ollut se oikea, tiedä mihin danan 44 ne pienemmät sit on. Lukeehan siellä oven takan ne massatkin niillä osaa rokki autosta ottaa oikeat..[/quote]
    Iskällä on -99 RAM 1500 4x4 Magnum Mopar
    Siinä on nimenonmaan Dana44 etunen ja hyrslerin tuuma ja varttinen taka-akseli.
    Tässä versiossa on pallonivel kiinni nimeomaan akselissa, ei siinä kääntöpäässä.
    Huono versio, koska ei voi pienellä vaivalla viedä koko akseliputkea prässin ääreen. Isoveljissäänhän voi viedä tuon kääntöpään kainalossa prässille. Vaihdoin pallot hakkaamalla. On sitten oikeasti kiinni, 5h lekaa taukoomatta / nivel x4 niveltä. Kramppasi kädet jalat ja hermot!
    Lisäksi napaosa, joka on 3lla pultilla kääntöpäässä ei ole välttämättä halukas aukeamaan helpolla.. (koko aamupäivä piti temuta kuskinpuolen kanssa). Tuo D44 muuten samalla ajatuksessa, oikea vetari katkeaa kun ajaa takavedolla..jne ja se on 5pult navoilla.
  4. toi -6 ET ennemmin. Omat vanteet mulla on 10" leveet ja -24 ET ja BS 4.5. Se on ihan siitä kiinni mistä tykkää. Mä taas tykkään että renkaat tulee mahdollisimman leveelle.
  5. Mussemaan
    Mussemaan 3rd gear
    Tere porukalle!
    Sanokaas ny:
    2-pilari autonosturin tolpat pitäisi propata lattiaan lähipäivinä- kuinka kauaksi ovesta mun pitää pilarit laittaa että full-size Ramin perä ei jää ulkopuolelle, ja nosto-oven saa vielä kiinni kun auto on nosturissa?
    Kiitos!
  6. Erska
    Erska Gearhead
    Moro mieheen!
    Kyllä ihan näin pikaisen laskutoimituksen jälkeen se lavan mitta eli 2.5 metriä olisi se turvallisin. Mutta sanotaan että 2 metriä täytys ehdottomasti olla rakoa jotta mahtuu.
    Yleensähän nuo 2 pilarinostimen tassut tuon kokoisessa autossa venytetään niin pitkälle kuin saa. Eli noin lavan etureunan paikkeille rungon alle.
    Eli 3 metriä niin varmasti oot turvassa, mutta 2.5 metriä niin uskon että riittää mutta tulee ahdasta.
    Nämä siis laskettuna siitä taaksepäin mihin kaksipilarin lähimpänä ovea oleva tassu yltää... Itse pilarin tolppaan voisi lisätä metrin päälle...
    Eli 3.5- 4 metrin päähän tallin ovesta.
    :odroll:
    auttaisko tämä kuva havainnollistamaan?
    http://image.sporttruck.com/f/15023513+ ... m+lift.jpg
    Tuo lavahan on siis 6.5 jalan eli 2 metrin lava. Auto on silloin siis 5.85 metriä pitkä.
  7. sepi 74
    sepi 74 1st gear
    tää on vähän noin mitta mut itellä oli pilari suurinpiirtein oven keskellä ja taakse jäi viä sillee tilaa et pääsi ohi käveleen.
  8. sepi 74
    sepi 74 1st gear
    perkele! nythän mä hokasin etteihän sulla oo malliautoo :rotfl: :rotfl:
  9. villeri
    villeri 2nd gear
    rakentelin tuossa iltavuoron ratoks DSS ja veivasin sen jo paikalleenki. äkkiseltään tuntus ohjaus jämäkämmältä kun aikasemmin vaikka en 50kmh lujempaa ajanukkaan vielä. tosin ne väljät pallonivelet vielä pilaa ajonautintoo mutta josko neki sais lähipäivinä reilaan... 8)
  10. jurunen
    jurunen 1st gear
    asiaa 96 ramista
    kyselisin hiukan vaihteiston ongelmista.. ei mene ylivaihde päälle,muuten laatikko toimii kuin unelma. onko vika mahdollisesti tps:ssä vaiko governörissä? hiukan apua kaipailisi.. juuri ramin hommannut.
  11. Mussemaan
    Mussemaan 3rd gear
    No ei oo... :poff:
    Eli paljonko siitä oven keskeltä sinne takapuskuriin oikein on mittaa metreinä? Ja siihen sitten "miehenmentävä" väli vielä päälle.
    Pähkäilin itsekin että 3.5m vois olla aika hyvä. Kävin mittailemassa kesällä eräällä korjaamolla, mahtuis nostamaan normikokoisen asuntoautonkin vielä tuolla mitalla.
  12. Japadapa
    Japadapa 1st gear
    Tuli tuuletettua liian aikaisin sitä Defan lohkolämmittimen hankintaa. Eihän se sopinutkaan tuohon -99:iin, vaan tuossa on se kierteellä oleva lämppäri. Oishan se lukenut tuolla aikaisemmin jos osais lukea :poff:. Nyt siis Calixi kauppaan.
    Sitten vielä varmistus padheatereista, että onko siellä sivuilla olevat suositukset sopivat, 125W laatikolle ja 250W koneelle? Kannattaako se laatikkoon tuleva lätkä laittaa omaan Calixin panssarijohtoon, että sen koko johdonpätkän saa irroitettua kun vaihtaa öljyjä laatikkoon? Tulee vaan melkoinen hässäkkä niitä y-haaroja, kun lohkolle, öljypohjalle, laatikolle ja vielä sisähaaralle pitää vetää johdot.
  13. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Mulla on kakspilarinostin noin 4.8m ovesta ja juuri ja juuri ovet menee kiinni, kun nostaa pitkää pick-up:ia!! Siis esim Chevy Crew-Cab:ia, lyhytakselivälinen Dodge menee hyvin!!
  14. Pertura
    Pertura Gearhead
    Re: asiaa 96 ramista
    Mulla on 500 wattinen koneessa, eikä se yhtään turhan tehokkaalta vaikuta. Se mahtuu nippa nappa öljypohjan sumpun etureunaan
  15. Salem
    Salem 1st gear
    Jep, -12 et:llä olevat valssit tuli otettua.
  16. Swoop
    Swoop 3rd gear
    Mulla 250W laatikon ö-pohjassa ja 500W koneen ö-pohjassa.
  17. villeri
    villeri 2nd gear
    mistähän parahiten tunnistas minkä vahvunen vetari on autossa kun tarvis ostaa se oikeenpuoleinen vetoakselin stefa?
  18. Cumminski
    Cumminski Gearhead
  19. villeri
    villeri 2nd gear
    ristikko ainakaa ollu samankokonen mitä tuo lista kertoo tuossa alempana.. pitänee varmaan ottaa tuo kytkentäkotelo irti ja koittaa sen kautta mitata sitä vetoakselia että osaa tilata oikeen stefan.
    jaa sit toi sun kuvassa oleva varaosanumero tarjoo vaan vasemmanpuolen vetarinstefaa... ainaki rockauton listan mukaan..
  20. peraaa
    peraaa 1st gear
