Dodge ram250 -89 vaniin maltillisesti piristystä
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja rodge89, 17.4.2019.
  1. rodge89
    rodge89 1st gear
    Tervehdys,
    Oon aika tuore jenkkiauton omistaja ja haluaisinkin tietää miten otsikon mukaiseen pakuun saisi maltillisesti lisää löylyä. Täytyykö heti tehdä myös muutoksia vaihdelootaan vai riittääkö jokin perushuolto? Entä perä.. välityksiltään varmaan hyvä, mutta en tiedä onko lukollinen (tuskin) ja että kestääkö lisätehoja.
    Eikä se haittaisi jos saunditkin paranisi hieman.
  2. rodge89
    rodge89 1st gear
    Niin ja moottori on 5.2l pikkulohko 318.
  3. rb
    rb Gearhead
  4. karivanner1
    karivanner1 2nd gear
    Se koppa on niin painava, että siinä ei pikkupiristykset auta.
    Jotta tehoeron kuomaa, olisi varmaan järkevintä vaihtaa uudempi 5.9 magnum kone tilalle.
    Omassa tuo kone ja siinä on jo eroa 5.2een
    rb ja ramman tykkäävät tästä.
  5. rb
    rb Gearhead
    Joo.... Ehdottomasti fiksuinta vanin kohdalla olisi vaihtaa siihen 360cid motti.
    318:n alavääntö on niin olematonta, että vähänkin isommassa ylämäessä laatikko alkaa jo hakea pienempää.
    Toki meneehän se 318 sitten kun sitä polkee, mut vanin tyyppiseen kapineeseen se ajotyyli ei oikein sovi.
  6. ramman
    ramman Gearhead
    Jos on alkuperänen A500 laatikko niin ei sitten mitään hirveetä lämätiskissä hurjastelua kestä.
  7. rodge89
    rodge89 1st gear
    Ok, kiitos kommenteista.
    Jos haluaisin kuitenkin pitää mahdollisimman paljon alkuperäistä tekniikkaa, niin millaiset mun mahdollisuudet on tuon 318 mosan kanssa? Onko kenelläkään onnistunutta reseptiä. Mullehan riittäisi n. 200-250 vääntävää hummaa. Alunperinhän siinä taitaa olla aika vaatimattomat n. 150hp.. vääntöä en edes tiedä.
  8. rodge89
    rodge89 1st gear
    Budjetti n. 4000€.
  9. rb
    rb Gearhead
  10. Slant Sickness
    Slant Sickness Gearhead
    Tuohon jos istuttaa ylävireisen moottorin pitkiin välityksiin ja isoon painoon niin päivittäisajo on samanmoista kuminauhaa. Saako noin uuteen laittaa ahtimen? Tonnin turbotus.
  11. HendriXXX
    HendriXXX 3rd gear
    Muistelen että siinä 318ci motissa on 200hp ja 400-420Nm nurkilla speksit.
  12. J.J.
    J.J. 3rd gear
    390 stroukki, kannet käy läpi, pellisatsit, nokka, imusarja kaasari.
  13. ramman
    ramman Gearhead
    vanissa 170 hp ja olikohan jotain 240 nyyttöniä jos on siis sillä kakspisteruiskulla niinkuin varmaankin on ?uudemmassa magnumissa oli toi reippa 200.
    toi rb.n linkittämä vaihtoehto varmaan helpoin saada lisää löylyä ja sitten tietysti joku 727 laatikko sinne perään, että kestää koneen tuottaman tehon.
    Saattaa olla jopa lukkoperä tuossa, mulla oli ainakin tollasessa lukko ihan tehtaalta.
  14. rb
    rb Gearhead
    Ei kai siinä A 500 laatikossakaan muuta heikkoa ole, kun loikkari.
    Ja onko niitäkään kukaan muu rikki saanut kun Karpov..:odroll:
    Sen kanssa kun ymmärtää käyttää sitä vaan moottoritiellä, niin mulla ainakin kolmen kesän ajelut meni ongelmitta.
  15. Karpov
    170hv ja 350nm ei sentään 240.
  16. Karpov
    Kyllä noita nettiautossakin paljon särkyneitä on ollut myynnissä ja nytkin ainakin yksi missä se temppuilee. 2v sitten rahat kourassa mietin b250 ostoa ja kysyin kolmelta myyjältä mikä loota. Kaikissa a500. Kaksi myyjää tiesi, että loota rempattu aiemmin ja toisella oli uudesta asti huoltokirjat. Siihen oli jo kaksi laatikkoa tehty.
    Myös oma a500 vani tosiaan särky, 220tkm ajettu. Särkynyt laatikki oli entisen omistajan ostama tehdasuusi laatikko yllättäen särkyneen tilalle.
    On mulla about 30 jenkkiautomaattia ollut ja toi a500 ainoa mikä aiheuttanut päänvaivaa.
    No ei siitä sen enempää.
    Peltisarjat ja avarampi putkisto vaan.
  17. ramman
    ramman Gearhead
    noo. pikku pilkkuvirhe :D
  18. ramman
    ramman Gearhead
    Mulla meni vaihtoon koko laatikko 100K ajetussa rampassa :odroll: seuraavalla ajoinkii sitten ilman ongelmia toiset 100K ennenku auto meni myyntiin
  19. rb
    rb Gearhead
    Ei pitäisi vääräuskoisille mopareja myydä.... :odwink:
  20. Karpov
    Sun kolmen kesän ajot tekee siitä lujan lootan :D
