Duramax Silverado GM
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja MaxDura, 27.8.2006.
  1. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    04 silverado omistaja valitti ettei lämmityslaite hönki,kun sammutti webaston alkoi hönkimään ja toimimaan normaalisti,en tiedä miten niihin on nuo webastot kytketty.
  2. Ylikessu
    Ylikessu 1st gear
    sub97 tykkää tästä.
  3. hateju
    hateju 1st gear
    Ööö tuota oikeasti pakettiauto? Eikö kuitenki ka?
    -06 pitäs kyllä minusta olla allison 6-speed? Kuten kyljessäkin lukee?
    Pakoputki tulee "väärästä" paikkaa ulos. Muuten kyllä hyvän näkönen vähillä kilsoilla.
    Oli juuri tuommonen itellä ennen.
  4. Thumba
    Thumba 3rd gear
    Onko kellään tietoa/kokemusta miksi tollanen 01 silverado pätkäisee vedon kun ajaa pidemmän aikaa 140km/h?
    Ei tee vielä 130km/h ongelmaa itselleen, mutta kovemmassa vaudissa meno hyytyy ja alkaa pikkuhiljaa palailla takaisin kun hetken huilaa. Tunne on kuin ei saisi polttoainetta. Voisiko olla esimerkisi polttoainesuodatin joka oireilee tuollai?
  5. fudge85
    fudge85 3rd gear
    ehkä vois olla tämä.. ittellä teki nuin ko teki täyskaasu kiihytyksiä varttimaililla..
  6. Thumba
    Thumba 3rd gear
    Tilasitko tuolta vai saako suomestakin jostain vastaavia?
  7. E_N
    E_N 1st gear
    Shimmaa vanha.
    Googlella löytyy kuvitetut ohjeet pienellä etsimisellä.
    Hauksi esim. "fuel pressure relief valve shimming"
  8. hateju
    hateju 1st gear
    Uudemmassa nopeus rajoitettu 100mph ja yli 90mph ei anna cruisea päälle...
    No nyt ei ole ja antaa.
    fudge85 tykkää tästä.
  9. fudge85
    fudge85 3rd gear
    muistaakseni tilasin tuolta ko oli hankala löytää suomesta.. jousen venytys hommaan en alakanu ku ne pysyy vähän aikaa ja taas sama homma eessä.. ny pyssyy paineet tapissa koko ajan ko on lortto pohojassa! :p
  10. E_N
    E_N 1st gear
    Luistoa liikaa vaihdossa ja tietsikka laittaa lootan vikatilaan.
    Jos on kuusvaihteinen ni remonttia sais ehkä vielä siirrettyä transgon shiftkitillä ja nätillä ajotavalla, viislovisessa ei auta yhtä paljon. Ku lähet ohittamaan ni tiputa kepistä pienempi vaihde ennen ohitusta ni loota vaihtaa ennen ku annat sille kakkua ni ei pääse luistaan.
    Oikee korjaus on uusia levyt lootaan ja taas mennään niinkun ennenkin.
  11. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    Ilmastointi ei toimi. Täyttöventtiili vuoti, uusi vaihdettu. Aineet pysyy sisällä, mutta ei lyö kompuraa päälle. Painekytkimen liittimestä nastat yhteen kokeiltu, ei vaikutusta. Sulakerasian 10a sulake vaihdettu ja relettä vaihdettu keskenään töötin sulakkeen kanssa. Ei toimi ei. Akusta kun kytkee suoran virran kompuralle niin johan lähtee kompura pyöriin ja kylmää tulee. Kuinkahan kaukana sähkövika voi piileksiä, mistä alkaisin ettiin virran puutetta...
    Koelaudassa AC napin vieressä on sisäilmankierto nappi joka pitäisi käyttöohjeen mukaan painaa pohjaan jos tarvii max tehoa ilmastoinnista. Mutta sisäilman kierron kun yrittää laittaa päälle niin vilkuttaa vain sitä napin valoa eikä mene kierto päälle. Viereisessä napissa( ilma ulkoa sisälle) palaa valo, mutta sitä ei saa sammumaan vaikka kuinka nappia painaa... Voisiko näissä napeissa olla syy ilmastoinnin toimimattomuuteen...
  12. Fikke
    Fikke 1st gear
    Ja puhallus ei ole tuulilasille?
  13. fudge85
    fudge85 3rd gear
    max eli sisäilmakierto ei mene päälle jos on tuulilasille puhallus.
  14. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    Mielestäni olen kokeillut eri puhallussuunta asennoilla mutta minäpä tarkistan huomenna.
  15. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    Kyllä se näin oli kuten epäilitte. Eli sisäilmankierron saa päälle kun valitsee puhallussuunnan muulle kuin lasille. Mutta, mistä päästä lähtis hakeen kompuralle virtoja : (
  16. J.J
    J.J 3rd gear
    Testeri esim. Tech2 helpottaisi huomattavasti tuota vianhakua.
  17. fudge85
    fudge85 3rd gear
    Ei epäilty vaan tiedettiin :D;), sähkövikaan ei ole tietoa eikä epäilystä.. hakemalla sinnikkäästi se vika löytyy.. ilmastointi on muutes aina päällä ko on puhallus tuulilasille, sitte ko ulkoilma menee olikos se +5 alle niin ei mene kompura päälle..
  18. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    Nyt tutkittu lisää. Ei ole Tech2 tai muutakaan testeriä. Rele ei lyö päälle kompuraa mutta releen nastat jumppaamalla kompura lähtee päälle eli johdot konehuoneessa ehjät ainakin kompuralle sulakkeilta. Mistähän löytäis kytkentäkaavion silverado 2001 duramaxin ilmastoinnin kytkennästä....
  19. moottorinlohko
    taitaa olla 3 pressure switch iä konehuoneessa
  20. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    No nyt se mokoman ilmastointi toimii. Oiskohan eilis iltainen ropellus säikäyttänyt sen ja alkoi toimiin. Eilen se vaan ei lähenyt päälle. Toivotaan että toimis nyt jatkossakin
