Duramax Silverado GM
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja MaxDura, 27.8.2006.
  1. Oksanen001
    Oksanen001 1st gear
    Moro,
    -01 Silverado 2500HD duramaxilla, mitä epäilisitte viaksi, kun auto käy pitempään tyhjäkäyntiä, ja sen jälkeen polkaisee reilummin, pölläyttöö melkoisen vaalea pilven, muuten pelaa normaalisti.
  2. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    voipi suutin kussa ja tyhmääkäynnillä kertyy pakoosarjaan ja kun polkaasee niin pöllääyttää;)
  3. Artsi Bunker
    Artsi Bunker 2nd gear
    Onko muilla kokemuksia Silveradon etunavoista? Kaverilla lbz silverado antoi vika koodia abs anturilta. Vaihdettiin anturi ja vika korjautui. Vika tuli kuitenkin takaisin ja epäiltiin laakerivikaa. Nyt siellä on uusi napa antureineen ja vanhassa olikin laakeri vika ja anturi ruostepölyssä. Valo palaa silti. Ulkomailta foorumeilta meinasivat että noissa navoissa voisi olla eroja joka aiheuttaa tuon, mutta sitä en tiedä miten ne erottaa toisistaan? Tietäiskö kukaan?
  4. smee
    smee 1st gear
    Moroo
    2005 Silveradon laakerit varmaankin loppupuolella ja EHKÄ vetarikin...mistä olette tilailleet osia? Rockautosta katselin mut vaihtoehtoja?
  5. Artsi Bunker
    Rockautosta , mutta voi tulla rahtia niin paljon ettei kannata(jos kokeilee eripäivänä voi rahdin saada halvemmalla). Mutta sitten tieten south west trade.
  6. duramax06
    duramax06 1st gear
    Moro! Tuli ostettua tuommoinen 06 silverado crewcap malli. Nyt ois hakusessa lavapressu tai vastaava mistähän sitä kannattaa alkaa etsimään?
    Artsi Bunker tykkää tästä.
  7. Oksanen001
    Oksanen001 1st gear
    Olisko täällä jollakkin tietoa, onko kaikissa LB7 koneisissa ollu katti alunperin?
  8. Tommijp
    Tommijp 1st gear
    Hei,
    LB7 Vm2001, kävi ensin vähän huonosti ja nyt käy todella huonosti ja nakuttaa. Juutupe pätkiä kun äänivertailee niin samanlainen ääni kuin suutin olisi jumissa mutta ei kuitenkaan savuta mikä luulisi olevan oire myös jos suutin auki? Hävittää myös polttoaineilmauksen nopeasti.
    • Polttoainesuodattimen jalan epätoivoisena tekona uusin jos olisi ilmaa vetänyt sieltä mutta ei apua sekä yrittänyt käydä läpi että PA-linjat kunnossa.
    • Puristuspaineet kaikissa pytyissä 350+.
    • Kun ilman hehkutulppia pyörittää niin 7 pytystä vähän näyttäisi sumua tulevan ja hehkutulppa oli kostea joten suurin epäilty.
    • TECH 2 näyttää PA-kiskon paineeksi reilua 6000 psi tyhjäkäynnillä.
    • Suuttimien "balance rates" näyttää nollaa kaikki kun käy niin huonosti.
    Onko mitään keinoa rajata suuttimia pois pelistä jotta voisi varmistua että tuosta kyse? TECH 2 löytyy mutta en löydä sieltä mitään millä rajata?
    Suuttimet niin saatanan kalliita jotta haluaisi varmistua ennenkuin liipaisee tilaukseen.
    Kiitoksia etukäteen kaikista vinkeistä.
  9. NUS-50
    NUS-50 Gearhead
    Esim. Rockauto, summit, eBay, Amazon.. Olen itsekin etsinyt justiinsa, Suomesta en ole löytänyt järkevän hintaisia.
    Jos haluat kovan koko lavan mittaisen kannen, esim nettivaraosassa yksi liike myy. Meinasin ostaa sellaisen, mutta se ei vaan ole mun mielestä loppujen lopuksi kauhean käytännöllinen ja on aika kallis.
    duramax06 tykkää tästä.
  10. NUS-50
    NUS-50 Gearhead
    Saattaa olla 03 Silveradossa virtalukon uusiminen edessä, uusi pitänee ilmeisesti tech2 kanssa koodata autoon?
    Miten avaimet, jos tilaa uuden lukon ilman avaimia?
  11. Akit
    Akit 2nd gear
    Vaihdoin just 04 silveradon virtalukon ja mulla ei vaatinut mitään toimenpiteitä. Avaimessahan ei ole mitään "älyä" ja uudet avaimet tulee lukon mukana. Helppo homma vaihtaa
  12. NUS-50
    NUS-50 Gearhead
    Kysyin vaan, kun on niin montaa eri sorttista lukkoa tarjolla. Joissain avaimet, joissain ei. Ei vaatinut mitään koodaamista kun vaihdoit? Tuotekuvauksissa lukee monesti että requires programming.
    Muokattu: 1.8.2024
  13. Akit
    Akit 2nd gear
    Lukko tuli Partsilta 88€ ja siinä avaimet mukana. Eikä käsitääkseni ollut kuin yksi vaihtoehto lukkopesäksi. Vanha omalla avaimella pois paikaltaan ja uusi tilalle sen avaimella, eikä muuta kun käymään. Se älyhän on siinä kaukosäätimessä ja sen pystyy ohjelmoimaan kotikonstein.
  14. NUS-50
    NUS-50 Gearhead
    Ok. En olekaan vielä katsellut Suomesta, vaan rockauto jne. Lienee viisain vaihtoehto tilata samanlainen.
    Kiitos tiedosta!
  15. Akit
    Akit 2nd gear
    NUS-50 tykkää tästä.
  16. andersnass
    andersnass 1st gear
  17. NUS-50
    NUS-50 Gearhead
    Ei ole tietoa tästä mutta muuten, mitä enempi kuitteja/muistiinpanoja tehdyistä asioista jne niin aina parempi.
    Varsinkin liikkeestä kun ostaa näitä vanhoja, niin ei niillä ole mitään tietoa yleensä mitä on tehty ja koska ja miten, vai onko ollenkaan. Yksityiset myyjät tietää. Itse ostin yksityiseltä ja oli todella kattavasti kuittia ja muistiinpanoja niin melko turvallisin mielin sai tehdä kaupat. Ei sekään autuaaksi välttämättä tee mutta kuitenkin.
  18. Artsi Bunker
    Minulla LBZ nollaa aina silloin tällöin moottorin tunnit itsestään. Onko muut huomanneet samanlaista toimintaa?
  19. NUS-50
    NUS-50 Gearhead
    En usko että on merkitystä moottorilla, mutta oma LB7 on niin pienet tunnit että on tehnyt myös saman nollauksen jossain vaiheessa.
  20. Patterzzeni
    Patterzzeni 1st gear
    Katsuri hylkäsi tuon Silveradon kuormakorin ohjaamosuojan puutteeseen. Onkohan kellään myydä mitään kelpaavaa kötöstystä tai esimerkkikuvia katsastusmiehelle kelpaavista rakennelmista hytin ja lavan väliin? Tarvitsija Hämeenlinnassa ja -08 LMM Duramax kyseessä.
