Dynaaminen puristussuhde?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja C5_Z06, 11.11.2019.
  1. C5_Z06
    C5_Z06 Gearhead
    Just näin.
    Otetaas nyt sitten esimerkki ja pohditaan mitä lukemat meille kertovat. Nämä siis Wallace Racingin kalkulaattoriin:
    - sylinterien määrä: 8
    - poraus: 4 tuumaa
    - isku: 3.622 tuumaa
    - kiertokangen pituus: 6.098 tuumaa
    - staattinen puristussuhde: 10.9:1
    - imuventtiilin sulkeutumisajankohta (0.004 nostolla): 81 astetta alakuolokohdan jälkeen
    - ahtopaine (1 baari): 15 psi (noin)
    - korkeus merenpinnasta: 0 feet
    Tässä sitten arvot. Mitä tämä kertoo kombinaatiosta:
  2. Lintta cruiser
    Lintta cruiser Gearhead
    Toi dcr homma toimii vaparissa kohtuullisen hyvin mutta ahtohommissa ei niinkään. muuttujia on vielä enemmän kuin vaparissa.
    Tarkoitan siis niitä muuttujia joita tossa laskennassa ei oteta ollenkaan huomioon.
  3. Stang 72
    Stang 72 3rd gear
    E85 sta tankkiin ?
  4. Lintta cruiser
    Tossa on tosi myöhäinen imuvenan sulkeutumispiste, toiminee ok ihan normi pumppubensalla?
  5. C5_Z06
    C5_Z06 Gearhead
    Vaparina DCR lienee 7.45, jos oikein tulkitsen lukemia.
    Ahdettuna - jos tuo laskentalogiikka toimii kuten sen oletan - DCR olisi jo 15.05.
    Onko nämä nyt ookoo lukemia? Mihin haarukkaan nämä menee?
  6. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Ei vaan staattinen olisi 15.05:1 .
  7. C5_Z06
    C5_Z06 Gearhead
    Eli jos nyt ymmärrän oikein, niin ilman ahtoa staattinen on tietenkin sen edellämainitun 10.9:1 ja nyt näillä parametreilla (eli ahtopaine) kombinaatio vastaisi vaparimoottoria, jossa on 15.05:1 puristussuhde?
  8. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Niin tolla kilon paineella.
  9. C5_Z06
    C5_Z06 Gearhead
    Näin ymmärsin.
    No mitäs se sitten kertoo? Toimiiko E85:lla tai pumppubensalla?
  10. Lintta cruiser
    Ei se mulle ainakaa kerro mitään. Ahdetun koneen PV kuvaaja on melko erilainen kuin vaparin.
    Tässä voisi myös pohtia sitä miksi (liian)korkeapuristeinen vapari nakuttaa mutta pienemmällä staattisella puristussuhteella ahdettu motti ei vaikka se tuottaa reilusti enemmän tehoa...
  11. Ahdettussa koneessa on parempi täytös kuin vaparissa.
  12. Lintta cruiser
    miksei se sitten nakuta?
  13. Ne puristukset on nakutusrajan alapuolella.
    Ahdetussa se teho tulee paineen noususta ja paremmasta täytöksestä. Sitä paineen nousua voi kompensoida puristusten nostolla vaparissa, mutta täytöstä se ei paranna.
  14. Pölyttäjä
    Pölyttäjä Gearhead
    Ahdetussa vähennetään ennakoita ettei nakuttaisi.
  15. Lintta cruiser
    Ei puristukset aiheuta nakutusta vaan liian korkea sylinteripaine ja tai lämpötila.
    Ahdetussa vähennetään ennakoita ensisijaisesti koska palotapahtuma on nopeampi suuremman täytöksen takia.
  16. No joo, ilmaisin itseäni huonosti. Mutta noihin asioihin vaikutta se puristus.
  17. Lintta cruiser
    Static compression ratio of 9.3:1.
    Effective stroke is 2.77 inches.
    Your dynamic compression ratio is 7.61:1 .
    Your dynamic cranking pressure is 153.17 PSI.
    Your effective boost compression ratio, reflecting static c.r., cam timing, altitude, and boost of 14 PSI is 14.86 :1.
    V/P (Volume to Pressure Index) is 113
    Wallace racingin arvot omasta pannusta jolla ajeltiin vuosia. toimi just 98e bensalla kun oli välijäähdytys kunnossa.
    Pannu oli siis sbc305
    Ennakko oli vissiin 24 astetta.
  18. Lintta cruiser
    tota kun vertaa tohon yllä olevaan niin huomaa jost ton nokan asteiden ja staattisen puristussuhteen vaikutuksen tohon laskelmaan. Vähemmän puristuksia ja aikaisemmin sulkeutuva nokka, muut arvot on melko lähellä toisiaan.
  19. artsiracing
    Jos haluaa välttämättä laskea jotenkin ahdon aikaisen DCR:n, niin sijoittaa sen 15:1 puristussuhteen taulukon staattisen kohdalle ja tulokseksi saa 10.1 dynaamista.
    Dynaamisen merkitys vähenee vaparissakin kierrosten myötä, ja jos ahtopaineetkin alkaa jyllätä kunnolla vasta kierroksilla, ei dynaamisella puristuksella ole enää oikein mitään merkitystä.
    Kannattaa keskittyä enemmän staattiseen.
  20. kipi79
    kipi79 3rd gear
    Siinä vaiheessa kun pakovenan kautta alkaa karkaamaan puristuspainetta, niin ei tuo dynaaminen puristus ole varmaan ensimmäinen mietittävä ongelma.
