E85 muutossarjat
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja stigg, 4.1.2010.
  1. stigg
    stigg 1st gear
    Täältä www.fuelflexfinland.fi löytyy muutossarjat E85 jotka todella toimii ja lähtee pakkasellakin käyntiin.
  2. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    luulenpa että tällä sivustolla porukka haluais vähän tietää myös miten toi toimii???
    mulle tuli ekana mieleen tosta ne pillerit mitkä vähentää kulutusta ja samaa tekevät taikamagneetit mitkä tulee polttoainelinjoihin... :odroll:
  3. Jza
    Jza Gearhead
    Villi veikkaus, että myyvät näiden kamaa http://www.fullflexint.com/
    Tuolta meinasin ite tilata muutossarjan omaan kikkareeseen, mutta kun eivät lupauksista huolimatta ole saaneet asemaa tänne pystyyn, niin odotetaan vielä hetki http://www.change2e85.com/servlet/StoreFront
  4. vauhtipete
    vauhtipete 2nd gear
    Hyvät yhteystiedot:
    Not Acceptable
    An appropriate representation of the requested resource /Ota-yhteyttä.php could not be found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
  5. studio57
    studio57 Gearhead
    taitaa olla sama kaveri joka omistaa firman kun ensimmäinen posti ever ja kiitos kehuviesti kyseiselle firmalle.. jep jep.. kandee kokeilla ensin ilman muutos sarjaa uusimmilla autoilla.
    oli hauska testi jossa ameriikan serkut ajoivat kahdella pickupilla muistaakseni 100 000miles ja toisessa oli polttoaineena E85 ja toisessa perusbensa... sitten aukoivat moottori ja E85 motti näytti osiltaan paljon paremmalta ,myös polttoaine syöttö sama homma. eikä mitään muutoksia ollut tehty.
    sanovat kuitenkin hyvähän olisi polttoaine puolen "syöttöä" lisätä kertoimella 1.3 jota suosivat yleisohjeena.
  6. Anti-Midas
    Anti-Midas Gearhead
    e85
    On se itte kauppias. Oon nähny ja kuullu ton Stiggin Dodge Ramin toimivan hyvin näillä pakkasillakin. Se säätöboxi joka siinä on, on melko runsaassa piirilevyssä olevalla tarvittaessa säädettävissä potikalla ja siinä on ilmeisesti jonkinlainen kylmäkäynnistystä parantava systeemi.
    Tilaan siltä vehkeet jossain vaiheessa kunon rahaa, TBI-v8 pikappiin ja Sebring veekutoseen, kiinnostaa kovasti toi polttoaineiden hintaero kun tulee liki 30tkm vuodessa ajoa. Eikä o haittaa leimallakaan, kun päästöt pienenee.
  7. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Gearhead
    Boxi tulee suuttimien ja auton ECM-boxin väliin...sillä pidetään suuttimia auki vähän extraa ja saadaan lisää kamaa koneeseen.
    Muutahan tuo ei noiden mainosten mukaan muuta...ja käytännössä tollasen TBI-ruutan pitäisi soveltua sellasenaan tolle litkulle.
    Tuolla oli vähän juttua samasta aiemmin, mutta taisi kiinnostus lopahtaa ->>> http://www.teoriakoe.net/mainosjakonen/ ... =11&t=6979
  8. janiluo
    janiluo Gearhead
    Re: e85
    Koska E85:sta kuluu 30% enemmän pitää se ottaa hintavertailussa huomioon:
    Polttoaine.net mukaan: St1, Herttoniemi Abraham Wetterin tie 4 (1.1.2009)
    1L 95E maksaa €1.329
    1,3L RE85 maksaa €1,2207
    Ero samalla asemalla on siis noin 11 senttiä mutta vielä pienempi jos valitsee missä tankaa.
    On aika pitkä takaisinmaksuaika laitteilla jollei verottaja ala tulla vastaan tässäkin hinnoittelussa.
    Maailman pelastaminen ekoautoilulla onkin sitten korvaamatonta.
    :rotfl:
    - Jani -
  9. Jza
    Jza Gearhead
    Re: e85
    Verottaja? Tarkoittaisi siis, että sun mielestä bensan verotusta pitäisi entisestään kiristää kun tossa kasifemmassa veroa ei ole?
  10. Chamade
    Chamade 1st gear
    Pitääkö autossa siis olla ruiskutus että saa toimimaan? Eli tietokoneohjattu Quadra ei toimisi??
  11. janiluo
    janiluo Gearhead
    Re: e85
    Ei kyllä kuulosta mun mielipiteeltä... eikö siinä sitten ole yhtään veroa? :eek:
    Jos näin on niin taitaa bensan hinta sitten kivuta kahteen euroon lähitulevaisuudessa. Täytyykin tehdä uusi promi E85:lle TBI-mottiin varmuuden vuoksi.
    :D
    - Jani -
  12. Jza
    Jza Gearhead
    Re: e85
    On siinä kait jotain veroa, mutta huu tietää että kuin paljon. Pikaisells googletuksella ei löytnyt, mutta semmoinen mielikuva mulla on ja samaten Top Gearin Jeremyllä, kun kirosi sarjassaan sitä että miks toi tökötti siellä maksaa enempi kuin bensa vaikka pohjoismaissa se on verotonta ja halvempaa. Mutt mutulla mennään...
  13. kingrat
    kingrat Gearhead
    Hyvin toimii.... :eek:
    Mun -83 Electra herjaa vain laihaa tyhjäkäyntiseosta, boxi osaa noinkin vanhassa korjata seoksen kierroksilla. Kulutus kyllä on isompi tuolla "bioskalla". Tosin yhden tankillisen jälkeen ei vielä oteta kantaa siihen kuinka paljon isompi.
    Ja lähtee kyllä kahdenkympin pakkasellakin käyntiin :rotfl:
  14. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    siis se ohjaa ainoastaan suuttimia?
    ei ota tietoa mistään vaan toimii oman pään mukaan?
    entäs jos sattuu käymään niin että joutuu tankkaamaan normaalibensaa? mahtaako ecu saada seosta pudotettua taas alas kun purkki ohjaa seosta paksummalle?
    400€ on aika kova hinta, mitähän maksaisi jos korvaisi auton oman ruutan esim megalla tms.??? tietty uudempiin sekään ei käy obd:n sun muiden hienousten takia.
  15. Jza
    Jza Gearhead
    Niin noi näyttäs tekevän kaikki vastaavat. Tossa joku asennusohje moiseen: http://www.change2e85.com/images/store_ ... Manual.pdf
    Kovasti väittävät, että konvertterin kanssa auto toimii flexifuelina, että pystyy nielemään raakaa bensaa tai eekasivitosta tai mitä hyvänsä siltä väliltä... Tiiä sitten, mutta jos jenkkilässä joku on tarpeeksi hullu uskaltaakseen noita myydä, niin tokkopa sillä mitään rikkikään saa :rotfl:
  16. Slant Sickness
    Slant Sickness Gearhead
    Muttei välttämäti toimi kaikilla kaasareilla. Amerikan V2 ei käynnistynyt lämpöisessä tallissakaan sen jälkeen kun menin sen säilömään E85:llä. Toi oli toki bensasäädöissä, mutta ois luullut ryyppy päällä edes lupaavan. Starttipilottia tarvittiin.
  17. stigg
    stigg 1st gear
    E85
    Elikkä boxi toimii ruiskuautoissa ja muuttaa suutinten aukioloaikoja noin 12% pidemmäksi eli kulutus ei nouse mitään 30% vaan ihan kaasujalan mukaan koska myös teho ja vääntö kasvaa ihan perstuntumalla tuntuvasti
    joten tulee hanateltua enemmän ja nettisivut saadaan kuntoon ihan kohta ehkä
  18. Anti-Midas
    Anti-Midas Gearhead
    e85
    mikä 1,22€? Petikossa jatkuvasti 95 sentin kieppeillä litra.
  19. Jza
    Jza Gearhead
    Re: E85
    Miten se siis toimii jos tankkaa pelkkää bensaa?
  20. Degenerated
    Degenerated Gearhead
    Re: E85
    Ei uppoa ihan heti, kaivataan lisää faktaa.
