EFI + kylmä bensa testi.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Fuselage, 19.7.2022.
  1. Fuselage
    Kaasarikoneissa kylmällä bensalla saa lisää tehoja, mutta mitenkäs ruiskukone ja kylmä bensa....
    Noh, ei vaikutusta. Eiköhän Holdenerilta tule lisää testiä asiantiimoilta.
  2. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Aika mielenkiintonen testi. Ois ehkä voinu lisäks testata laittamalla kuumaa vettä siihen ämpäriin, mikä vastaisi katuauton tilannetta paremmin. Eli kasvaisko tehoero sitten kylmän ja kuuman bensan välillä. Ehkäpä ei. Roots ahdettu kaasarikone vois hyötyä reilummin tuosta kylmästä bensasta, ainakin niissä sitä lämpöä ja lämpöongelmaakin tuntuu riittävän.
  3. Fuselage
    Engine Masterissa testasivat kaasari koneessa kuumaa imusarjaa, kylmää imusarjaa yms noilla ei ollut merkitystä.
    Isoin ero oli kylmällä bensalla, millä tuli lisää tehoa.
  4. Capri 69
    Capri 69 Gearhead
    Muistaakseni 3.8 supercharged Thunderbird käytti bensanjäähdytystä ihan tehtaalta.
    Polttoaine ei ehdi olemaan imusarjassa kovinkaan kauaa ja suurin osa siitä kulkee kuitenkin ilmavirrassa, joka ei "kosketa" imusarjaa. Lämmittävä / viilentävä vaikutus on melko mitätön.
  5. Slant Sickness
    Kylmä polttoaine jäähdyttää ilman, joka puolestaan vetäytyy kokoon ja täytös paranee.
    Tenu-Dartin turbon jälkeinen etanolisuutin on alustavasti näyttänyt 35-40 asteen lämpötilan alenemia imuilmalle. Suutin aktivoituu portaattomasti ahtopaineiden myötä. Asentelen jossakin vaiheessa ylimääräisen lämpöanturin toisaalle imusarjaan varmistaakseni tuloksen.
    Menetelmä toimii myös toisinpäin. Turbo ilman välijäähdytintä pitää imuilman ajossa lämpimänä, joka auttaa tasalaatuisen seoksen muodostumisessa. Tasamaa-ajossa läppärungon edellä on hitunen ahtoa (0,15 bar @ 100 km/h) jonka muodostaminen tuottaa oheislämpimät.
  6. Millä sitä jäähdytetään?
  7. Volvo_5.7
    Oisko vaan paluulinjassa tankkiin pikku kenno että saadaan ylimääräistä lämpöä veke mitä tullu pumpulla, konehuoneessa jne..? mutta ei varsinaista kylmentämistä sentään. Veikkaus.
  8. Slant Sickness
    Ilmastoinnillahan saisi moisen aikaiseksi. Se ripein muovihemi, mikä lie nimeltään, siinähän välijäähyä esijäähdytetään ilmastoinnin avulla.
  9. Capri 69
    Capri 69 Gearhead
    Ei mitään tietoa. Öljynjäähdyttimen tyyppinen ratkaisu? Pitää ottaa kaikki keinot käyttöön, että saadaan 210 hevosta ulos tuosta. :D Voi olla ihan markkinointiosaston ajatus tuo "ominaisuus".
    Slant Sickness tykkää tästä.
  10. BlackBird90SC
    BlackBird90SC Gearhead
    Ei ole kyllä tuollaista Foordissa...
  11. t800
    t800 1st gear
    Tarkennetaan sen verran että välijäähyn nestettä jäähdytetään ensin ahtimen omassa keulasyylärissä ja sen jälkeen vielä jäähdytetään ilmastoinnin avulla ennen nesteen menoa ahtimen "intercooler" kennoon.
    Tämä siis Demonin koneessa.
  12. Capri 69
    Capri 69 Gearhead
    Voi olla väärä muistikuva. Lukijan tai kirjoittajan tulkinta välijäähdyttimen ja ilman + bensan toiminnasta moottorissa. Onko asia ilmaistu väärin tai sitten ymmärretty väärin lukuasusta johtuen. Hetki on aikaa tuostakin muistijäljestä. Pahoittelut.
  13. Fuselage
    Tuossa Holdenerin videon kommenteissa joku puhu, että Ford olisi käyttänyt alhaista ruiskutuspainetta jossain moottoreissa (35psi) ja bensa kuumentuessa olisi sit tullut ongelmia ja siinä ois joku jäähdytys sit bensalle kehitetty.
  14. Pikku-Kalle
    Pikku-Kalle 3rd gear
    Tämmönen polttoaineenpaine tais olla ainaki kasarin lopun Crown Viceissä kun semmosen Falconiin laitoin, meni Holleyn säädettävä ja 50psi paineita samalla ku ecu vaihtu.
  15. Arkkumies
    Arkkumies 3rd gear
    Melkeenpä kaikki ruiskulliset 302 pikkulohkot toimii vakiona 35-40 psi paineilla, Foxbodyistä Lincolneihin.
    Bensajäähyistä en oo kuullu muissa ku tosi race-jutuissa.
  16. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Vastaava systeemi kun Ford:n SuperCooler jota tässä varmaan tapaillaan...käytetty mm. Ford SVT Lightning ja jossain muissakin SVT tuotteissa, olisiko ollut saatavana tuhohoin Thunderbird:n, en tunne Ford:a ???
    Tottakai polttoainetta voidaan jäähdyttää ja sillä taas ahtoilmaa, mutta aika lyhyt aikainen systeemi toiminta ajaltaan, autossa kun sitä kylmää on rajallisesti käytettävissä jossain kylmäkannussa ellei sitä tehdä jotenkin ilmastoinnilla...se taas vie enempi tehoa koneesta kun saavutettu hyöty on.
    Järkevämpää on jäähdyttää sitä ahtoilmaa välijäähdyttimellä.
    Ahtamisellahan pyritään nimenomaan nostamaan imusarjan ilman tiheyttä ja se taas on ulkoilman tiehyden ja ahtoilman tiheyden summa.
    Ulkoilman tiheys + Ahtoilman tiheys = Imusarjan ilman tiheys
    Ulkoilman lämpötilaan ja tiheyteen on käytännössä mahdoton vaikuttaa, mutta ahtoilman tiheyttä voidaan lisätä välijäähdytyksellä, joten ei ole oikein mitään järkeä että se jätetään hyödyntämättä ahdettaessa.
    Tuossa Holdener:n videossa mies itsekin tuumailee että jos suuttimet olisivat ylempänä imusarjassa niin jäähdytys vaikutus -> seoksen tiehentyminen imusarjassa toimisi paremmin (puhuu lämpötilasta, mutta se vaikuttaa suoraan tiheyteen).
    Kaasarin kanssa perinteinen kylmäkannu toiminee juuri siitä syystä, koska jäähtymien alkaa heti kaasarilta imusarjassa ja seoksen tiheys ehtii kasvaa ennen kuin se menee imukanavaan ja imuventiilistä koneeseen.
    Sama toimisi myös TBI/Sniper-tyyppisen ruiskun kanssa...eri asia sitten paljonko kuuma kaasari tyyppinen imusarja, jossa on mahdollisesti vesikiertoa ym hukkaa saavutettua hyötyä ?
    Kylmällä ilmalla tasaisen seoksen muodotuminen olisi varmasti heikompaa ja sitä kerääntyisi epätoivotusti jonnekin imusarjaan...eihän sitä tietysti silloin käytetäkään.
  17. sbm396
    sbm396 Gearhead
    Metanoli konees 14-71 ahtimen alta mitattiin täydes vedos 20c ahtoa 2.4-2.5bar. Että kyllä yllättävän hyvin jäähtyy
  18. Fuselage
    Imuilma liikkuu imusarjassa liian nopeasti, että se kerkeisi jäähtyä tai kuumentua imusarjassa säteilylämmöstä.
  19. Slant Sickness
    Mitä mä nyt ihan ensimmäisiä tuloksia sain kesän alussa, niin mun COOLJET-systeemi, joka sumuttaa max 30% moottorin polttoaineen tarpeesta samaa RE85 ainetta kuin imusarjan suuttimet, tiputtaa ilman lämpöjä ”kymmeniä asteita”.
    Kaasari ehtii osittain samaan. Ventttiilien päällä olevat suuttimet huonommin.
  20. Fuselage
    Jep polttoaine ja kaasari kyllä viilentää reilusti, mutta vaikka imusarja olisi -30c tai +80c, niin se ei vaikuta imuilman lämpöihin.
