Ekaa kertaa Autoaa maalaamassa...
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja samip, 14.3.2005.
  1. f34
    f34 Double Gearhead
    Pitää seuraavalla kerralla kokeilla. Olen yrittänyt noudattaa ohjepainetta ja pikkasen nostanut tai laskenut painetta lähinnä hakeakseni pinnan tasaisuutta.
    Tulikohan matalalla paineella helpommin appelsiinipintaa ja jos ohentaa maalia, niin helposti valuu...
    Tämä on tosiaan harjoittelua. Kun silloin tällöin maalailee, niin joutuu joka kerran opettelemaan uudestaan.
  2. jänis2
    jänis2 3rd gear
    Ite maalaan kaiken niin että ruiskussa on 2 bar painetta. Ruiskussa on painemittari.
  3. toyopet
    No purkissa on ohjeet, kuinka paljon laitetaan kovetetta ja sitten vielä on semmoisia sekoituspurkkeja, missä asteikot kyljessä. Aika helppoa, 4:1, laitetaan ensin perusmassaa omaan merkkiinsä, sitten kovetetta lisätään, että seuraava merkki täyttyy ja sitten on vielä pari kohtaa eri asteiseen ohentamiseen. Ja viskositeettimittareita, joilla voi tarkistaa juoksevuuden.
    Ei se nyt niin rakettitiedettä ole.
    Valuminen on enempi hätäisyydestä kiinni, jos spraypurkilla saa valumatta tehtyä, niin kyllä se onnistuu ihan varmasti ruiskullakin.
    Mutta pieniin kohteisiin ei välttämättä ruiskua kannata sotkea.
  4. jänis2
    jänis2 3rd gear
    Se ohenteen määräkin on kerrottu yleensä purkin kyljessä.
  5. 0132
    0132 Gearhead
    Nythän muuttui tämä episodi vielä mielenkiintoisemmaksi. Camino oli eiliseen asti ulkoruokinnassa. Lunta oli jonkin verran kertynyt päälle. Siirtelin eilen sen talliin sulamaan ja kuivamaan. Ihmetys ja ärsytys olivat suuret kun illasta kävin autoa vilkaisemassa. Toinen kylki täynnä sellaista 2-3mm halkaisijaltaa olevaa finniä. Vesihän sieltä purskahteli kun niitä paineli.
    Mielenkiintoista tuosta tekee se, että nuo näppylät rajautuvat tasan tarkkaan sille osalle autoa, jonka päällimmäinen kerros tuli maalattua tuolla Silcon kovetteella. Vai oisko se "sama" maali ollut kuitenkin eri:odroll:
  6. f34
    f34 Double Gearhead
    Autotallimaalareilla on satunnaista maalien käyttö, on voinut haihtua.
    Silloin purkin kyljessä olevalla ohentimen määrällä ei ole mitään merkitystä.
    VOC-päästöjen rajoitus pakottaa valmistajat ilmoittamaan pienet ohennusmäärät muutenkin.
    Jos on epävarma ohentamisesta, niin viskositeettikuppi voi auttaa. No sekunnit löytyy purkin kyljestä.
  7. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    oliskohan ollut vettä paineilmassa
  8. f34
    f34 Double Gearhead
    Rakkulat voi ilmetä jos pintamaalin alta pyrkii haihtumaan kosteutta, joko liuotinta tai vettä.
  9. jänis2
    jänis2 3rd gear
    Onko kovete tarkoitettu siihen maaliin? Missä lämpötilassa maalattu ja kuivattu? Onko vedenerotin?
  10. Dataviilaaja
    Tuollainen rakkoilmiö kävi parissa kohteessa, jotka aikoinaan maalasin semmoisella "imuriruiskulla" (pölynimurin mallinen puhallin ja letku). Olen pistänyt kosteuden piikkiin, kuin eihän siinä systeemissä mitään vedenerotinta ollut. Kummassakin tapauksessa meni toista vuotta, ennenkuin huomasin.
  11. 0132
    0132 Gearhead
    Ainakin maaliliikkessä väittivät toista satsia ostaessa että on sama maali ja siihen sopiva kovete, vaikka kovete olikin eri kuin aiemmin ostettu. Ja tosiaan ihmetystä aiheuttaa, että rakkulat ovat nimen omaan juuri niissä osissa jotka on maalattu toisella kertaa ostetulla Silcon kovetteella.
    Vedenerotin oli ja about 21-22 oli tallissa lämpöä silloin.
  12. laakkius
    laakkius Gearhead
    Onko kellään kokemusta voiko vesivärimassaa ohentaa, jos voi niin millä?
  13. VooDoo
    VooDoo Gearhead
  14. moottorinlohko
    akkuvesikin käy
    Vermilion tykkää tästä.
  15. jänis2
    jänis2 3rd gear
    Joka maalivalmistajalla on oma ohenne. Ainakaan glasuritin ohenne ei ole tislattua vettä vaan kuivuessaan tahmeaa.
    Ohennus voi onnistua vedelläkin, mutta en suosittele
  16. aircool
    aircool 3rd gear
    Silloin kun nämä vesivärit tuli, niin niitä todella ohennettiin ohenteella joka oli puhdistettua vettä. Ja kuivumisaika oli sen mukainen. Tänäpäivänä nenä kertoo jo että, ei siellä pullossa ole pelkkää vettä. Maalimerkki jota duunissa käytän tarjoaa kahta eri ohennetta vesiväreihin,toinen on nopeampi. Tätä joskus ihmettelin että miten toisen pullon vesi haihtuu nopeammin. Vastaus oli, että siihen on lisätty enemmän alkoholia. Kun ei muuten kuivu niin pannaan viinaa sekaan.
  17. laakkius
    laakkius Gearhead
    Tää on cromaxin väriä ja tuo kauppias ei vaan löytänyt mitään varsinaista ohennetta niin jäi arvoitukseksi. Ei oikeen tuu ohentamatta kynäruiskusta läpi...
  18. JiiTee
    JiiTee Gearhead
    Ilmeisesti Cromax Pro basea? Viskositeetti säädetään ilmankosteuden mukaan controllereilla ja näyttäis olevan kanssa vielä viscosity balancer listalla. Tislatulla vedellä voi kai Cromaxiakin hieman ohentaa, mutta en ehkä laittais. Standoxin Standohyd plus ja Standoblue tulee ainakin mun kynäruiskusta läpi ilman lisäohennuksia. Cromax ei ole kovin tuttu linja, joten kunhan arvailen. :lol:
  19. laakkius
    laakkius Gearhead
    Onks sulla minkä kokonen suutin? Mulla 0.3mm, ja siitä toi cromax tulee nippa nappa läpi kun on nupit kaakossa... Ekaa kertaa vesiväriä kynäruiskuun laitoin... :D
  20. JiiTee
    JiiTee Gearhead
    Iwatassa näyttää olevan 0.35mm ja vanhassa Badgerissa taitaa olla 0.26mm jos oikein muistan. Molemmilla olen suihkinut mm. Standoxin vesimassoja. Olihan se sun väri miksattu ns. ruiskutusvalmiiksi? Standoxin värikään ei tuu läpi, jos ei ole seos tehty valmiiksi ruiskutettavaksi.
