Engine Masters flekti testailua.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Fuselage, 2.5.2017.
  1. stealth
    stealth Gearhead
    Kyllähän se huuveri imee itteensä kakkaa ja minkäs muun läpi kun syylärin ja kun kakka menee tuulettimeen se leviää ympäriinsä ja joku voi saada sitä vaikka naamaansa. kokeileppa kakkia tuulettimeen, ootko jo kakannut?:)
    ps. ei herneitä
    caprice305 tykkää tästä.
  2. sdfsd
    sdfsd Double Gearhead
    Oon vaan kiinteeseen, viskoon ja sähköflektiin vaikeempaa kun täytyy ajottaa oikein. En oo vielä onnistunut.
  3. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Tässä vaan oottelen, että moor, mopuristi, stealth tai joku muu "ihan helposti" heppu suorittaa ton hihnanlaskemistehtävän, mitä kysyin... Tai vaihtoehtoisesti kertoo, miten autotehdas osaa tehdä niistä hintelistä peltisistä hihnapyöristä niin hyviä, että ne hakkaa teollisuuskäyttöjen valupyörät moninkertaisella tehonsiirrolla.
  4. helvetinkat
    helvetinkat Gearhead
    aattelin olla erossa, mutta vajaat 10 pyysi osallistumaan liemeen. menee toki hetki, jos toinenkin, että käyn juuren lävitse, joten haistakaa vittu sillävälin!
  5. helvetinkat
    syö jonkun hepan sekin paska
  6. helvetinkat
    kitka muuttuu
  7. Jussi289
    Missäs päin vaikutat? Kun pitäs tulla hakeen se kalja.
  8. stealth
    stealth Gearhead
    Tuossa capricessa on kyllä automaatti hihnan kiristys, jos siivapyörä antaa periksi jonkun millin sadasosan niin, kiristin kyllä kompensoi sen. Anna jo periksi,ei tämä oo ku harrastusta eikä edes vakavaa sellasta, mutta mukavaa:)
  9. stealth
    stealth Gearhead
    Aikaraja umpeutu mutta, jos joskus tavataan niin, vähintään 2- pitkää tarjoon ja terävät:)
    helvetinkat tykkää tästä.
  10. stealth
    stealth Gearhead
    Tosimies haistaa aina kun on tarjolla:)
  11. moor
    moor 1st gear
    Olet täysin oikeassa. Kokeilin SKF:n belt calculaattorilla 20kW/ 4500rpm hihnan mitoitusta ja tosiaan laskurin mukaan hihnoja pitää olla kuusi (6) kappaletta jopa "light duty" sovelluksessa.
    http://www.skf.com/group/knowledge-centre/engineering-tools/skfbeltcalculator.html
  12. stealth
    stealth Gearhead
    Ottaako tuo laskuri huomioon että, kuorma nousee nollasta kierroksien nousun mukana autokäytössä, kuormaahan tulee vesipumpulta ja rupelilta vasta kun kierroksia lisätään, näkyy selvästi dynotesteissä vs. vakiokuormaa pyörittäessä esim.sähkömoottorilla?
    Niin ja tuolla tallissa on moottori jossa jakopää ja vesipumppu pyörii samalla suurinpiirtein samanlevyisellä hammasremmillä ja selkäpuoli pyörittää vesipumppua, moottorin punaraja alkaa 7000rpm ei siinä remmissä mitään huomattavaa kulumaa näkynyt missään ja tekstitkin oli näkyvissä kun uusi vaihdettiin 4- vuoden käytön jälkeen, eikä ne siivapyörätkään mitään kummosia olleet.
    Muokattu: 8.5.2017
  13. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Miksi yleensä ruiskun kanssa käsi kädessä tuli moneen autoon moniurahihnat kun laturi ym jykevöityi? (ampeerit kasvoi jne)
    Miksi kiilahihna luistaa vaikka sen pitäisi kestää xxxxxxx määrä tehoa?
  14. stealth
    stealth Gearhead
    Ruiskun kanssa tuli myös tehokkaampia pensapumppuja antureita yms elektroniikkaa jotka tarvii sähköä. Olisko suoraa kitkapintaa enemmän moniura remmissä?
  15. moor
    moor 1st gear
    Vakio teho, vakio kierrokset muusta en tiedä.
    Esimerkki "commercial" vs "industrial" mitoituseroista: Omassa Husqvarnan ajoleikkurissa (LTH154, Kohler 15hp) yksi julmetun pitkä ohut remmi pyörittää teriä yhteensä 5 pellissä tehdyn hihnapyörän välityksellä. Pitkässä ruohossa koneesta otetaan kaikki irti ja silti remmi vaan kestää ja kestää vuodesta toiseen. SKF sovelluksen laskennalla kyseinen rakenne herjaa sekä liian pitkästä remmistä että suuresta tehosta.
    xarper tykkää tästä.
  16. Karpov
    Mut eikös sen kiilan pitäny kestää hirmutehoja?
  17. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
    Kenellä täällä on luotettava dyno? Maksetaan kimpassa dynovedot niin ei tarvii ihmetellä. Mielestäni kokeiluun sopii parhaiten chevyn 4.3l kone :odroll: suoraan takapyörä tehot ilman ja flektin kanssa.
  18. Karpov
    Miksei 305? Se kuitenkin varmaan yleisin täällä missä kiinteä ropeli eikä edes viskoa sotkemassa. Ja valmiiksi matalatehoinen.
  19. caprice305
    Koska mulla ei ole tällä hetkellä 305 :D sama se mulle on, kunhan on joku perusmotti ja ni ei tarvii jatkaa väittelyä kuinka takalamppu on lediä ja se sotkee can väylän kautta sytkän tms.
  20. stealth
    stealth Gearhead
    Mutta nehän on dynottu jo monesti, täälläkin on tuossa alussa siitä video ja kuukkelilla löytyy lisää:)
