Explorer vm. 95
Ketju osiossa '4x4', aloittaja Rikutam, 19.6.2019.
  1. Rikutam
    Rikutam 1st gear
    Missä voisi vika olla kun auto ei starttaa. Solenoidi naksahtaa mutta startti ei pyöri.
    Edellinen omistaja sanoi et piti kepistä vetää taaksepäin että starttasi.
  2. Karpov
    Startin hiilet loppu?
  3. Sierra
    Sierra Gearhead
    Onko akussa virtaa, akun kaapelit kunnolla kiinni, myös startissa?Startissa hiilet loppu tai solenoidi ei kytke?
    Nuo pystyy mittaamaan.
    Eli vikapaikat akku, kaapelit tai startti uusissa.
    Omalle kohdalle ei ikinä ole sattunut, mutta kuulemma bendix rattaan ja starttikehän hampaat kohdikkain, jolloin startti ei lyö päälle eli moottoria nitkauttamalla saa starttaamaan. Jos tuo on todellinen vika, johtuuko se sitten hammaskehän tai bendix rattaan kuluneisuudesta, väljästä startista vai mistä?? Vai meneekö kuuluneisuuden takia todellisuudessa hampaat päällekkäin? Sähköstartti ruohonleikkureissa nimittäin tekee noin että hampaat menee päällekkäin väljyyttään.
    Muokattu: 20.6.2019
  4. Rikutam
    Rikutam 1st gear
    Edellinen omistaja sanoi et piti vetää keppiä itseenpäin. (automaatti.) olisiko siellä joku anturi jossain.
  5. Karpov
    Sit se on se mikä tunnistaa onko autossa vaihde päällä vai p/n.
    Anturin nimeä en muista.
  6. Sierra
    Sierra Gearhead
    Juu, ymmärsin väärin että startin solenoidi naksahtaisi, mutta taitaa ollakin joku rele jossain muualla.
  7. Karpov
    Kyllähän se naksahtaa aloittajan mukaan
  8. Rikutam
    Rikutam 1st gear
    Kyllä solenoidi naksahtaa. Missähän se anturi olisi
  9. Karpov
  10. Rikutam
    Rikutam 1st gear
    Kiitos. Tuo täytyy tarkistaa.
  11. cdv70
    cdv70 Gearhead
    Muistelisin ettei minulla edes naksahtanut kun rattiputkessa oleva katkaisija oli rikki. Eli se mikä sallii käynnistyksen parkilla ja vapaalla.
  12. Sierra
    Sierra Gearhead
    Jos startin solenoidi naksahtaa, silloin startille tulee jo lupa startata eli kaikki estot mm. askiantureilta on jo ohitettu. Pitäydyn siis aiemmassa:
  13. Rikutam
    Rikutam 1st gear
    Noniin nyt auto käy nätisti mutta vaihteissa toimii ainoastaan Pakki ja 2 vaihde. Olisko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa
  14. Karpov
    Loota jossain limp modessa nyt?
  15. Rikutam
    Rikutam 1st gear
    1 vaihetta yrittää päälle. rohisee/rutisee
  16. Karpov
    On näistä lootiakin paljon paukkunut.
    Miltäs öljyt näyttää/haisee ja määrä?
    Vaihdoitko ton safety switchin?
  17. Rikutam
    Rikutam 1st gear
    Öljyä piti lisätä että meni edes nämä vaihteet päälle 2l.
    En ole vielä muuta tehnyt
  18. Karpov
    Onkos vähillä öljyillä ajeltu ja onko tällä ylipäätään ajeltu?
  19. Rikutam
    Rikutam 1st gear
    Ei 1.5v ajettu.
