FORD 427 H/P Isolohko
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja BMW2002, 10.11.2014.
  1. xp
    xp Gearhead
    Siitä kun on pian vuosi kun tämä tuli ensimmäisen kerran myyntiin ja tuolloin kuvia katsoin. Eli muistikuvat on heikot mutta silti vaikutti että kone olisi sama kuin aikoinaan V8:ssa esitellyssä Mustangissa. Ja tämä on vain arvio vanhojen muistiin tallentuneiden kuvien perusteella.
  2. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Gearhead
    Tarkoitatko sitä Leppänen Brothers sinistä "Tunnel Port" Mustangia 80-luvun loppupuolella joskus 87 - 88 - 89...en tiedä oliko siitä koskaan mitään juttua missään, mutta ammattikouluaikaan muistan kun se sai kenkää oikein kunnolla kadulla...
    Siihen liityy joku tarina kun jenkeistä ostivat sitä, niin keulilla oli jotain muuta ja Tunnel Port löytyi myyjän lähinaapurin tallin nurkasta tarpeettomana...kävi myös ilmi että kyseinen kone oli ollut samaisessa autossa aikasemmin kiinni.
    Jutusta on kohta 30 vuotta, joten muisti hieman pätkii...
  3. Leppänen Bros oli paikalla huutokaupan näytössä ja kertoivat tehneensä koneen aikanaan ja asentaneensa -68 Mustangiin.Siitähän on vasta 30 vuotta mutta tuntomerkit moottorista oli tuoreessa muistissa.
  4. SPORT TRUCK
    Sama laite / kone...on se maailma pieni :wink:
    Voin sanoa että hyvin pauhaa tuo pannu sitten...siis jos kunnossa vielä 8)
  5. xp
    xp Gearhead
    No ei kun minä yhdistin sen siihen noin vm. 71-73 valkoiseen Mustangiin.
    Lappästen omassa 68:ssa ei minun muistaakseni ollut tunnel portia, vaan 427 ehkä medium riser. Tästähän oli juttu Vauhdin Maailmassa.
    Jos nyt Leppäset itse niin sanoivat niin uskottavahan se on.
  6. Moottori siirretty -68 Mustangista(Leppästen myytyä auton) ja siirretty -71 valkoiseen Mustangiin.
  7. lincci
    lincci 3rd gear
  8. Valkoisesta -71 Mustista irrotettu moottori myyty nykyiselle (R.I.P.) omistajalle.Moottori noudettu kerrostalon kellarista Martinlaaksosta.Kyllähän tästä edesmenneen omistajan kanssa rupateltiin mutta enempi ihmeteltiin miten hänen takapihan lammikon kalat voi joka kevät olla hengissä kun se lampi meni joka talvi umpijäähän.
  9. luppes
    luppes 1st gear
    Oliko siellä näytössä näkyvillä 427:n taivastaavaa irtonaista imusarjaa kahdelle nelikurkkuiselle ? ko. henkilö tarjosi sitä mulle jossain Swapissa aikanaan, olis tarve Beaver Rockeriin
  10. 455STW
    455STW Gearhead
    Komppaan vahvasti Fastbackia. Ei kai tuota nyt niin vaikea olisi avata?
    Sinänsä ihan kiva kuulla tarinaa moottorin vaiheista vuosien varrelta.
  11. Eipä näkynyt.Mäkin muistan sellasen joskus siellä olleen.
  12. 85840845
    85840845 Gearhead
    Laitoin linkin yhdelle Ford hemmolle Yhdysvaltoihin ja hän totesi näin:
    Tough call without knowing how it is inside and if the heads are cracked (very common on TP heads). Numbers are OK but not familiar with the stamped 'SK.....' numbers.....may be a rebuilders stamping?Don't know if its bored or sleeved ? .030 is the most bore you want. If heads and intake are good....that's worth $3K-$4K. Good Side-oiler short block worth $3-$6K depending on its 'guts' (crank, pistons, rods, bore/stroke, sleeves, cracks or welded 'windows'...didn't see any in photos). Worth a chance for up to $7,000 US.
  13. puna niska
    puna niska 3rd gear
    Tälläkin foorumilla vaikuttava henkilö kyseli nuista sk numeroista tuolla fordfe comissa kyllä niile joku tekijä löyty mutta omat muistikuvat on niin hataria että en rupee mutuilee.
  14. 455STW
    455STW Gearhead
    Moottorin hinta nousussa...
  15. tapio.t
    tapio.t 3rd gear
    6110€ vielä on halpa!
  16. peltsi
    peltsi Gearhead
    toi on kyl ihan maksimi mitä siitä saa suomessa tai jenkeissä.
  17. lincci
    lincci 3rd gear
    kuka sai palan sinisen ovaalin historiaa ?
    6110e mielestäni kohtuuhinta,jos vaan on ehjät kamat...
    kohtuuhinta ainakin Suomessa näinä aikoina.
  18. lincci
    lincci 3rd gear
    HUHUU, minne meni ? jäikä Suomeen vai menikö muualle?
  19. Jäi Suomeen henkilölle joka tuonut juuri pari Shelbyä.Onnittelut.
  20. coolcarshq
    coolcarshq 2nd gear
    Olikohan 391FT akselilla vai oliko destruokattu 361FT akselilla kuvista kun näki yhden vihjeen asiasta? molemmathan on tako-semmoisia.
