Ford f150 -97 keskuslukko
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Source, 10.4.2018.
  1. Source
    Source 2nd gear
    Elikkä keskuslukko lukitsee ovet kun laittaa virrat päälle ja aukaisee kun kääntää pois, oven katkaisimesta ei tapahdu mitään. Onko kyseessä fordimaisuus vai vika?
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Vika.
  3. Source
    Source 2nd gear
    Niin vähän arvelinkin, oisko tietoo mistä kannattas alottaa tutkiminen?
  4. Karpov
    Tuliko vika yhtäkkiä vai onko auto uus?
    Jostain syystä nyt saa virtalukolta signaalia.
    Tuon ikäsessäkin vielä varmaan pitäs toimia vaan tosta napista sisältä kiinni auki, oli virrat päällä tai ei. Ja avaimella lukkopesästä aukee vaan se ovi.
  5. Source
    Source 2nd gear
    Auto on miulla ollu vasta paripäivää ja edellisen omistajan mielestä pitää toimiakin noin, mutta minusta ei vaan juurikin niin, että ovesta molemmat ja avaimella kyseinen ovi. Kiitos vahvistuksesta.
  6. Karpov
    Kurkkaa kuskin oveen missä se keskuslukon nappi.
    Oisko siellä tehty johtoselkkauksia.
  7. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Jep, se on kovin amerikkalaista, että avaimesta ei keskuslukko sano mitään. Vain oven kytkimestä. Ysiseiskassa on ihan mahdollista, että toi virtalukkoon liitetty "ovet lukkoon" kuuluu asiaan. Saattaa olla jollain tavalla poistettavissa käytöstä. Mutta pitäs silti oven nappuloista toimia.
    Powerstroke tykkää tästä.
  8. Karpov
    Niin voihan se noinkin olla. Toki yleensä kai toi hijack esto menee päälle kun lähtee liikkeelle?
    Kiinan yleiskeskuslukkoboksissa väärä heräte sai myös aikaan on efektin.
  9. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Väärin
    Kyllä tuo on Fordismia.
    Ainakin uudemmissa saa valikosta valita/ poistettua ko. toiminnon.
    Vm97 voi olla että tarvii käydä töpselin päässä ja Suomessahan ei montaa US-Ford tietokonetta ole.
  10. Karpov
    No, ford. :D
    Onneks selvis.
  11. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    On tuo "ominaisuus" muissakin uudemmissa jenkkipeleissä.
  12. Source
    Source 2nd gear
    No jos tolla saa taivaspaikan, niin olkoon sitten noin. Pitää yritttää selvittää mikä niitä oven katkaisimia vaivaa. Kiitos tiedoista
  13. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Mut oikeasti se ovienlukitus liittyy vaihteeseen. Lukittuu kun laitad D;lle ja lähdet ajaa ja aukeaa kun laitat P;lle.
    Kaappauksenesto- eli car-hijackin-toiminto
  14. Karpov
    Niin tossa on järki mutta alottajahan sano että heti kun virrat laittaa on/off
  15. Source
    Source 2nd gear
    Kyllä ovet menee lukkoon kun kääntää virrat päälle ja aukeaa kun kääntää pois, ei tarvitse käynnistää eikä koskea vaihevipuun.
  16. Karpov
    Juu ois varmaan kivempi kun ne menis remmivedon kaavan mukaan eli d päällä lukkoon p päällä pois?
  17. Source
    Source 2nd gear
    ^^ kyllä
