Ford F250/F350/Excursion/Econoline, osien swap sivut.
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Aki_A, 5.5.2011.
  1. chevyjussi
    chevyjussi 2nd gear
    Laitetaan polkuhinnat tuotteille, nopein vie
    EDIT:
    Myyty venttiilikopan tiivisteet, rele, ipr tiivisteet
    Muokattu: 3.6.2019
  2. Gummisti
    Gummisti Gearhead
    Lavakatetta jouten ??
    f-350 06
  3. Demonium
    Demonium 1st gear
    Olisko kenelläkään joutilasta kuormasuojaa/tavaratilan verkkoa Excursioniin? Aiemmin ei ole autossa sellaista ollut mutta nyt katsastusmies vaati jos meinaa leiman saada. Ajattelin kyseistä täältä jos joltain löytyisi pykälät täyttävää verkkoa valmiina kun ei ole itsellä mahdollisuuksia moista valmistaa tällä hetkellä. Jos jollain on muutenkin kuvia tai tietoa millaisia on väkerretty niin otan mielelläni ohjeita ja vinkkejä vastaan: jiipee.heikkinen@gmail.com
    Kiitos!
  4. juhamann
    juhamann 3rd gear
    Käyttämätön Excursionin vararenkaan peltivanne. Ilman saa jos hakee Kurikasta Etelä-pohjanmaalta.
  5. Meizzeli
    Meizzeli 1st gear
    Ostetaan fordin 10.5" perään välitykset ja laakerit. Ilmeisesti nykyne 3.73 välitys. Myös koko akseli kiinnostaa.
    Auto on -99 f250 4wd
  6. aamigo
    aamigo Gearhead
    Onko kenellekään jäänyt hyllyyn tai tietoa mistä saisi Suomesta pikaisesti 6.0 Powerstrokeen EGR coolerin delete kitin?
    Myytäväksi löytyisi alkuperäiset F350 4" blokit lehtijousien ja taka-akselin väliin + U-pultit. 50€.
  7. wuudi86
    wuudi86 1st gear
    Tulee varmaan vähän myöhässä, mut itsellä oli nyt syksyllä sama homma. Tuollanen tuli verkosta, jos jollekin apua on.
  8. juhamann
    juhamann 3rd gear
    Löytyykö 17" vanteita Super Dutyn / Excursionin jaolla? 4 vanteen setti olisi haussa.
    Tuo kuormaseinä on kyllä ihan vitun helmi! Auton monikäyttöisyys kärsii kovasti kun tuollaisen häkkyrän tuonne asentaa. Saahan sen toki käyttöön vain katsastuksen ajaksi tietty, ellei sitten ole tuttu/mukava katsuri ;)
  9. HooWee350
    HooWee350 2nd gear
    Vieläkös löytyy laitoin yyveetä
  10. Mercury
    Mercury Gearhead
    Mulla olis uusi käyttämätön 0.84 pakopesäisen EBPV delete adapteri
    Pari vuotta ajossa ollut täysin ehjä 4r100 vakioturbiini
    Löytyy myös se vakiomallin turbon jalusta,jos joku haluaa vaihtaa sisukset siihen läppäsolenoidiin/rakentaa riisutun version
    Ja löytyy purettuna turbo 1.15 pakopesällä
    8x165 American Racing alut,päällä 265/75r16 Rotiva AT
    Säkällä kesän ajaa renkailla..
    0503759796
    Manu
  11. Gummisti
    Gummisti Gearhead
    7.3 vm.2000 Exun jäljiltä nurkissa Motorcraft hehkut ainakin. Oiskohan öputsariakin ollu. Kaivelen kun joudan ja päivitän tähän.
  12. RATKINS
    RATKINS 1st gear
    Löytykö öljysuodatin 6.0l:seen?
    Ja minkälaista öljyä on hyväksytty siihen täällä Suomessa?
    Kiitos.
  13. Meizzeli
    Meizzeli 1st gear
    Onko tuo purettu turbo mistä koneesta ja minkätakia purettu?
  14. wuudi86
    wuudi86 1st gear
    7.3:ssa oon käyttänyt mobil delvac ja teboil super hpd. Vähän tilanteen mukaa on mennyt 5W-40, 10W-40 tai 15W-40. Kuuslitraseen käynee samat, mut 15W-40 on talvella vähän turhan jäykkää. 5W-40 paras, mut kallista se vähän on.
    Öljynsuodattimia tilasin rockautosta kasan, ei jää kappalehinta kovin kummoiseksi. Motorcraft ja wix ainakin hyviä.
    Muokattu: 21.12.2019
  15. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    6.0L, 6.4 ja 6.7 ei saa enää käyttää tarvike suodattimia. Ku ne on väärän mittaisia, kansi on vääränlainen ja likainen öljy pääsee kiertämään suodattimrn/ ai sit ne suodattimen purkaantuu.
    Tietysti jos haluaa pilata moottorin sen takia ku ei raaski ostaa alkuperäistä..
    Öljysuteja MVA-Huollosta
    pimeroolis tykkää tästä.
  16. Mercury
    Mercury Gearhead
    7.3 on purettuna se turbo.
    Kustomiturbon tieltä soivana otettu pois.
    Purin ihan vaan mielenkiinnosta.
    Voin myydä osina tai kasattuna uusilla 360 laakereilla.
  17. palikka
    palikka 3rd gear
    -99 F350 kaipaisi oikean etuovenlasin tiivistettä(koko lasin kiertävä) ja kojelautaan mittariston ym. muovikehystä jossa ei ole lisäreikiä tai halkeamia. Ja taisi eroa olla takavedon ja nelikon kehyksissäkin, takavetoon tarve.
  18. FURY BB
    FURY BB Gearhead
    Ylimääräisiä FORD huolto-osia: Ilmansuodin FL 206 , vaihteisto Wix 58624 , I-suod Wix 42731 , D-suod L4604 FA , öljyn suodin EC781 , vetarin stefat/laakerit National 4278 & A-53 & A-38 , Kardaanin kannatin HB-88108-FD. Osta koko läjä tai yksittäin:D
    o5o-583ö546
  19. Mercury
    Mercury Gearhead
    Ostetaan 7.3 ICP anturi,kiire!!!
    0503759786
    Manu
  20. J_Lanttola
    J_Lanttola 3rd gear
    Ei valitettavasti taida löytyä yhtään uusia nyt hyllystä, mutta tuohon kiireeseen viitaten, että siitähän voi nypätä töpselin irti siksi aikaa että löytää uuden. Toimii ihan siedettävästi ilmankin.
    Siis mikäli ei oo räjähtänyt koko anturi.
