Ford T5-loota - miten kestää?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Capri26i, 22.4.2002.
  1. Capri26i
    Capri26i 1st gear
    eli aikomuksena on hankkia kyseinen jenkkimallin viisvaihteinen loota saksal. kutosen perään. tehoja pelissä about 250hp(no, yli 200 ainakin :grin: ) oon kuullu että loota kestäis paremmin kuin eurooppalainen viispykäläinen malli. tosin en ole saanut selville mikä näissä on erona..? amerikkalaisessa pitää olla pienempi, ns.välitetty startti mutta muuta en tiedä. tiedättekö te?
  2. impala1968
    impala1968 Gearhead
    Mustangin T5 on sama kuin cosworth-sierran aski, näin ainakin "asiantuntija" väitti.
  3. Anonymous
    mäkin oon kuullu että "nyky mustangissa" on ssama loota eli onkos se sy borg wagner vai mikäs se ny olikaan..
  4. impala1968
    impala1968 Gearhead
    Joo borg-warner T-5.
  5. fisu
    fisu Gearhead
    euro t-5:ssa on kuullemma neulalaakeroidut akselit yms hienouksia verrattuna amerikan serkkuun...
  6. HenkkaTurust
    HenkkaTurust 1st gear
    Ei mutta! Siis voisko tollanen sopia 351 Clevlandin perään? Siinähän on sama kaaveli kun 302 Winsorissa. Ovatko kuinka arvokkaita ja onko viiminen vaihde loikkari?
  7. Capri26i
    Capri26i 1st gear
    siis kaikki vaihteet on normaaleja ajovaihteita, ei ylivaihde tms. kakkoja. en usko että kovin kauaa kestäis siinä eikä välityksetkää varmaa oikein täsmää, tosin perän avulla sais kikkailtua vähän mutta enpä tiiä...
  8. impala1968
    impala1968 Gearhead
    Henkka: paikallinen mustang-guru tiesi että Viperin 6-vaihteinen sopii T-5:n tilalle eli siis pikkulohkoon. Kestänee?
    Noita saa jenkeistä kuulemma hintaan n.$1000.
  9. Anonymous
    No mutta!
    Kun asiaksi otitte, niin tarjolla olis T-5 Borg & Warner. 88- chevy pikapista, 200 tuhatta ajettu. Neste kytkimen hilut mukaan, polkimesta lähtiin. 500 eekiä.
    050-5237796
    Tomi
  10. ana57
    ana57 1st gear
    Jossain japsisportissa oli sama laatikko (T5), olisko ollu Mazdassa.
  11. fisu
    fisu Gearhead
    ettei olis toitsilla, ainakin super saloon crownien automaatti on 4-v Aisin-Warner.
    (kuullemma vielä kestävämpi kuin alkuperäinen josta se on kehitetty :smile: )
  12. ana57
    ana57 1st gear
    Oli ainkin Nissan ZX:ssä ja Toyotan suprassa, ja lukuisissa muissa merkeissä, nykyisin valmistaja on Tremec
    http://www.fortesparts.com/tremec/index.html)
    Vitonen näyttää olevan ylivaihde kaikissa T5:ssa.
    Katu Caprissa tarvittava momentin sieto määräytyy varmastikkin takapyörien pidon kautta, mutta onhan se noloa jäädä T4:lle kun T5:n poksahtaa.
    Olis itselläkin haussa vastaava loota omaan capriin.
  13. impala1968
    impala1968 Gearhead
    Tuolla mustang-proffalla oli jenkeissä asuessaan 92 mustang, 398hp vapaana ja kaasuilla 600hp! Varttimaili meni 11 ja risat ja T-5 kesti tuon narisematta eli kyllä siinä ainesta on.
  14. -TH-
    -TH- Gearhead
    mikäs loota on esim. `90 is sierrassa, kone on dohhi.
  15. OpaS
    OpaS Gearhead
    dohhi... dohki se on :smile:
    Oliskos tuossa sitten jopa MT-75?
  16. Arto65FB
    Arto65FB 1st gear
    T-5 laatikoita on hyvin monia eri kestävyysasteita. Kestävyys ilmoitetaan yleensä lbs.ft. Nelosissa on ollut noin 230 lbs ja parhaimmillaan T-5 lienee 320-330 lbs esim. Ford Racingin Z-koodi. Racingin osia myy Sami Pulkki, Tampereen Auto-Kivitila ja T-5 lootia korjaa ja myy mm. T:mi Seppo Niemensivu Porista (Vanha-Ulvila). Jossain muutaman vuoden takaisessa Mustangi-lehdessä oli lueteltu kaikkien Musseissa olleiden T-5 lootien koodeja, käyttökohteita ja kestävyyksiä. Mutta käykö se kölniläiseen, enpä tiedä.
  17. Capri26i
    Capri26i 1st gear
    käyhän se cologneen kun vaihtaa kytkinkopan ja kytkinakselin sekä startin pienemmäks. sopivuus ei oo nyt ongelma, sitä varten tarvittavat hilppeet ja kilkkeet on tiedossa kuten itse lootakin mutta kestävyys arveluttaa.. ja sehän on pitkälle kiinni takapyörien leveydestä, käsittääkseni...
  18. -TH-
    -TH- Gearhead
    mikäslainen se mt-75 on?
    jos jollain on ne koodit lootista niin pistäkää näkysälle, jotta on hyötyäkin.
  19. Capri26i
    Capri26i 1st gear
    mt75 on mun käsittääkseni nelivedon loota, mutta yks kaveri sovelti sen kyllä takaveto Capriin. on kuulemma kestävämpi kuin T5.
  20. MouTine!
    MouTine! Gearhead
    Onhan sitä nelivetoonkin etuperällä, mutta ihan tavallinen takavetolootakin se MT-75 on. Käytetty 80-luvun loppupuolen Sierroissa ja Scorpioneissa. Sitähän edelsi perinteinen Type N 5v loota.
    http://www.nic.fi/¨meou/moutine/mt75.gif
