Fordin käyntiongelma
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja shs71, 12.1.2022.
  1. shs71
    shs71 1st gear
    Ford 351 M -78 käy huonosti, kylmänä käy hetken hyvin kunnes rupee paukkuu ja käynti menee huonoksi. On vaihdettu sytytysjohdot, tulpat, hal- anturi, kaasari putsattu johdot tarkistettu ym. oisko vika puolassa tai virranjakajassa, virtalukossa vai missä?
  2. grantorino
    grantorino Gearhead
    Oletko virranjakajan huoltanut? Saattaa olla keskipakosäätimen painot jumissa, jos ollut kauan käyttämättä. Puhdistus ja öljyäminen yleensä auttaa näissä.
  3. shs71
    shs71 1st gear
    Ei tepsiny, liekkö tullunna sytkäpuolella mailit täyteen ( alkuperäiset / yli 40 v vanhat ;) ) ?
  4. grantorino
    grantorino Gearhead
    Onko ennen käynyt hyvin ja mitä kaikkea sen jälkeen on tehty. Sytytys kohdallaan? laiha seos myös paukuttaa. Käykö ryyppy päällä hyvin?
  5. shs71
    shs71 1st gear
    Auto ollut "työn alla" lähes 10 v, kuitenkin tekniikka paikallaan ja auto liikkunut omin voimin.
    Olen purkanut mm. virranjakajan jo "vuosia" sitten ja en 100 % varma onko jäänyt jotain huomaamatta.
    Kaasari on purettu, putsattu, uudet tiivisteet ja power valve, ei ryyppyä.
    Sytytystä säädetty ja kokeiltu 180 astetta.
    Mielessä vielä jakopää, oisko hypänny tai ketju venynyt ?
    Pitänee kokeilla toista puolaa, tarkastaa bensapinta ?
    Sytytysboxi kabut ?
  6. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Tuleeko pumpulta kaakkua.
  7. Arkkumies
    Arkkumies 2nd gear
    '78 taitaa oll durasparkilla? Ne boxit useimmiten taitaa joko toimia tai olla tyystin mykkiä. Paukahtelu vois olla laihalla käymisestä, mutta jos pahenee hetken päästä ja ilman ryyppyä...
  8. shs71
    shs71 1st gear
    Bensapumppu / linja uusi.
  9. fmila
    fmila Gearhead
    Vanhaa bensaa ??
    t. AM
  10. shs71
    shs71 1st gear
    Sain bensatason säädöllä pelaaman paremmin, vaatii hieman vielä herkistelyä.:eek:
    Pääasia että todennäköinen vika löytyi, kiitokset !:)
