Fuel pump controller
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja CCZ28, 6.12.2018.
  1. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    1
    Muokattu: 3.4.2024
  2. Lintta cruiser
    Lintta cruiser Gearhead
    Nopean vilkaisun perusteella tolla msd kontrollerilla saa nostettua jännitettä pumpulle esim. ahtojen mukaan, ei laskettua. Siihen tarkoitukseen löytyy ainakin aeromotivelta oma boksi
    CCZ28 tykkää tästä.
  3. El 60
    El 60 Gearhead
    Ilman controlleria pärjäilty kaasaripaineilla.
  4. Lintta cruiser
    Joo tolla saa pudotettua jännitettä. tossa on vissiin vain joku "puoliteho" ja "täysteho" ei muita säätöjä.
    Kyllähän ilmankin pärjää. Tommosen ison pumpun kanssa saattaa käydä että polttoaine lämpiää liikaa ja alkaa aiheuttaa kaiken maailman käyntiongelmia kun bensa kiehuu (jopa tankissa) Myös pumpun pitämä mekkala pienenee normiajossa. Todennäköisesti myös kestoikä.
    Muistaakseni oon jostain lukenu että jos ajelee yli puoli tuntia kerrallaan niin aeromotive suosittelee tota kontrolleria käytettäväksi. Tuskin ongelmia tulee paitsi helteillä.
    Vermilion tykkää tästä.
  5. Lintta cruiser
    Tohon tulee siis kierroslukutieto jonka mukaan alakierroksilla pudottaa pumpun jännitettä, tai siis käyttää PWM säätöä....
  6. shr1
    shr1 Gearhead
    Mulla muutaman kesän ollu käytössä tuo Aeromotiven controlleri. Tänään viimeksi pumpun tehokkaammaksi vaihdon yhteydessä kokeilin, että pelaa. Siihen voi laittaa ohituksen katkaisijalla, niin saa "full-modin" halutessaan jatkuvana päälle, vaikka radalle tms., jos katsoo tarpeelliseksi. Taisin asettaa täyden jännitteen kierrosrajaksi 35oorpm, ni pyörii verkkaisesti retkeilyajossa. Pumpun ääni ainakin muuttuu radikaalisti hiljaisemmaksi alemmalla jännitteellä, josta maallikkona ite päättelen pumputtimen kestävän pidempään...
  7. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Kuten laitteen nimikin jo sanoo, tuo MSD 2351 on BOOSTER, ei Controller...booster:lla nostetaan jännitettä ja lisätään sitä kautta pumpun tehoa.
    Tuo MSD ohjaa ahtopaineen mukaan jännitettä, mutta booster ilman ahtopainettakin toimia.
    Hyvä ja halpa booster on ottaa virrat b-pumpulle suoraan laturin perästä.
    Controller:lla taas ohjataan pumpun toimintaa pudottamalla jännitettä silloin kun käytössä on "ylitehokas" pumppu...normi ajossa kun tarvitaan vähemmän tehoa ja polttoainetta, on turhaa rasittaa pumppua, koska pumppu itse ja polttoaine lämpiää...näin ainakin teoriassa.
    Tuon Aeromotive:n pumpun kanssa tulisi käyttää tuota Controller:a
    https://www.summitracing.com/int/parts/aei-16306
  8. El 60
    El 60 Gearhead
    Ruutassa taitaa olla 7-8 kertanen paine jo tyhjiksellä vs kaasari ? varmaan vaikuttaa asiaan?
  9. Mosse
    Mosse Gearhead
    Ruisku / Kaasari paine ei vaikuta pumppuun. pumppu ei "näe" tätä painetta, vaan painaa paineen säädintä vastaan. Merkkaavaa on polttoaineen kulutus. EDIT: Tai eihän se noin mee, jos kaasarilla on paluu linja, eli paineen säädin vuotaa kaiken paineen yli 5-7psi takaisin tankkiin. Tässä pumpun tuotto vaan lisääntyy, mutta riippuu varmaan pumpun mallista, rasittuuko se vähemmän vai enemmän, jos paine 40 psi / 7 psi?
    Ajattelin hommata tuollaisen, ja säätää kierrokset n. 3500, ja bypass WOT kytkimellä, koska sellainen sattuu olemaan...
    Onko tällaisesta järjestelystö kokemuksia? Pumppuna A1000, maks tehot 700, ja normi ajossa tietty kulutus jotain 15l luokkaa matkaajossa.
    Muokattu: 7.12.2018
  10. shr1
    shr1 Gearhead
    Siltä tuo vaikuttaa. En oo omassani tohon ruuviin koskenu...
  11. El 60
    El 60 Gearhead
    A1000 tuotto laskee ku lehmänhäntä paineen noustessa.. bensalla luvataan 1500 NA ja 1200 boosted ja E85 450hp vähemmän.
    Muokattu: 22.2.2019
  12. shr1
    shr1 Gearhead
    Efi tais olla 1000 boosted, vai muistanko ihan hutiin? Riittääkö sinne asti, siitäkin on kahdenlaista mielipidettä. Ite en viittiny yrittää, vaihdoin suosiolla Eliminator pumpun. Jaa mutta tässä olikin kaasarista kyse...
    Muokattu: 22.2.2019
