gm 10 bolt vetarit
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja lepistö, 19.1.2007.
  1. lepistö
    lepistö 3rd gear
    miten saa vetarit irti.onko ne lukittu sokilla peräkopan sisältä.ei kehtais purkaa turhaa vai pitääkö ne kiinni jarrukilven pultit
  2. Dragonfly
    Dragonfly 1st gear
    Riippuu vähän minkä vuotinen 10-pulttinen ja mistä autosta.
  3. lepistö
    lepistö 3rd gear
    ei tietoa onko alku peräinen mutta se on kiinni 66 chevellessä :oops:
  4. OL
    OL Gearhead
    Banjokoppa pois, pikkurattaiden keskitapin lukitusruuvi pois,
    ja sitten keskitappi vetarien välistä pois , sitten työnnät
    ensin yhden puolen vetaria ilman (jarrurumpua) sisäänpäin siten
    että vetarin päässä näkyy C-lukkorengas se
    pois, sitten vetari lähtee ulos . sama toiselle puolelle.
    kasaus käänteisessä järjestyksessä 8)
  5. cool
    cool 1st gear
    rummun kun ottaa pois,pitäisi nähdä onko c-lukituksella.
    siellähän on vahvempi pelti levy kilpipulttien alla(eli jos on,ei ole c-lukituksella)
  6. lepistö
    lepistö 3rd gear
    kiitti vihjeestä se oli c-lukituksella lähti melko vaivatta irti :D
  7. kime2
    kime2 Gearhead
    Otan osaa c-klipsien johdosta :x
  8. lepistö
    lepistö 3rd gear
    mistähän tää perä on alun perin,siinä murikassa tällänen numero koodi 8969277nf.mistähän näihin kannattaa hommata stefat ja jarru sylinterit :-?
  9. Lintta cruiser
    Lintta cruiser Gearhead
  10. ViLU
    ViLU Gearhead
  11. Toukka
    Toukka 1st gear
    ...keskitappi vetarien välistä pois...??? Istuuko miten lujaa yleensä, pitääkö tuurnalla hakata, vai pitääkö tapin olla määrätyssä asennossa, että se luiskahtaa ulos...????
    Vetarin stefa vuotaa myös allekirjoittaneella....
    Kaikki apu tervetullut! :oops:
  12. jylhä
    jylhä 1st gear
    kyllä sen pitäs tulla sieltä pois suht pienellä naputuksella, mutta itellä on tuossa yks caminon 10pulttinen josta tappi ei tule ulos vtllakaan. liikkuu sentin verran ja sit junttaa kines. se on lukkoperä, mutta ei kai sen pitäs vaikuttaa?
  13. anttikristus
    anttikristus Gearhead
    Kyllä mulla ainakin levylukossa oli sellaiset systeemit keskitapin ympärillä, jotka myös puristi sitä tappia. Lähti kuitenkin naputtelemalla muistaakseni ilman aivan hirvittävää väkivaltaa.
    Tietty kannattaa varoa, ettei naputtele jumiin perän koppaan sitä niin, ettei saakkaan enää käännettyä sitä tappia ulospäin.. Tuli kyllä hiukka helpommin sitten loppumatkan, kun oli sen verran naputellut, ettei vielä ottanut koppaan.
  14. Antti P
    Antti P Gearhead
    Niin ja se lukitus ruuvi kannattaa ottaa irti niin lähtee se tappi helpommin.. :D
  15. Toukka
    Toukka 1st gear
    Minulla on samaa luokkaa, tappi ei edes liiku sentin vertaa, muutama milli ja sitten jymähtää kiinni.
    Lukollinen perä kyseessä, ja keskitapin ympärillä olevaa peltihärpäkettä ei saa pois ennenkuin tappi on naputeltu ulos...?
    ----> lisää väkivaltaa :mad:
  16. santtuv
    santtuv Gearhead
    olettekos kokeilleet kääntää 180 astetta ja koputella sitten?
    itse myös tapellut tuon tapin kanssa ja lähti suht helposti toiseen suuntaan...
    Tiedä sitten oliko vaan tuuria :D
  17. jylhä
    jylhä 1st gear
    lukitus ruuvi on pois, kele! naputtelin kans liki peränkuoria, sitten käänsin avoimeen kohtaan ja yritin kynsin ja hampain vetää, mutta siellä istuu. naputtelin takaisin ja yritin toiseenkin suuntaan muistaakseni ja uitin woodoossa ja tein muitakin taikoja, mutta nou irtoo.
  18. Toukka
    Toukka 1st gear
    EI IRTOO! :mad:
    Kokeiltu "taputtamalla", kokeiltu pajavasaralla ja tuurnalla, kokeiltu paineilmavasaralla -> V#¤&# :mad:
    Sen verran paneuduttu nyt perän sielunelämään, että lukitusruuvi on ollut poikki (mutta se ei estä etteikö tappi tulisi pois), tappi on alkanut "elämään" pakoillaan ja kalvanut reiät ovaaleiksi, joten voi hyvin olla että tappi on s-mutkalla :eek:
    Perä lienee entinen???
    Comments?
  19. awo
    awo Gearhead
    pistä jokku kiilat laipan ja jarrukilven väliin.yritä saara keskitappia sen verta pihalle et saat lukitustapin reiästä käännettyä keskitappia 90astetta.
    tapin sivut on jyrsitty vetareitten kohdalta tasasemmaks. reijäthän voi holkittaa tai tehdä isompi lukitus tappi.
  20. fairlane
    fairlane Gearhead
    jees jatketaan perien kanssa, stefan vaihto hommia oli kanssa blazerissa s-10 tänään tapit ja vetarit lähti hyvin irti mutta sit rupesin ihmetteleen tällaista http://kuvablogi.com/nayta/319161/ onko tää jousi klipsus systeemi jonkin lainen lukko vai mikä väkästys. on nämä gm perät vähän oudompia mulle.
