GM 3-wire laturin merkkivalo
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja rallikuski, 21.5.2019.
  1. rallikuski
    rallikuski 3rd gear
    Mikäköhän mahtaa olla laturissa vikana kun ykskaks alkoi tekemään semmosta että välillä sytyttää latauksen merkkivalon palamaan vaikka laturi lataa normaalisti. Laturi toiminut moitteetta kuitenkin 6vuotta jo putkeen. Uutena tuolloin ostettu ja vuotuinen ajomäärä on alle 2000km vuoteen että en usko vielä hiilienkään olevan loppu..?
    Valo syttyy säännöllisen epäsäännöllisesti.
    Välillä jää startista palamaan mutta silti lataa normaalisti 14.4v.
    Välillä syttyy kesken ajon ja sitten taas sammuu, mutta silti lataa koko ajan saman 14,4v.
    Välillä syttyy kesken ajon eikä sammu vasta kun auton sammuttaa, mutta silti valon palaessa lataa taas saman 14,4v...
    Laturina perus GM 3-wire, latauksen merkkivalona autokäyttöön soveltuva ledi joka toimii samalla diodina lataussäätimelle.
    Muuten rakkine toimii normaalisti. Koneen kierroksilla ei tunnu olevan vaikutusta valon elämään.
    Pitääkö ruveta tekemään tilausta rockautoon laturista vai voiko olla pelkästään säätimestä kiinni?
  2. rallikuski
    rallikuski 3rd gear
    Itse itselleni vastaten tähän löyty nyt syy.
    Rupesi valo palamaan nyt kokoajan vaikka lataus ei juuri miksikään vieläkään muuttunut...
    Laitoin uuden laturin ja valo sammui.
    Purkasin vanhan auki ja vähän mittailin, oli yks kenttäkäämin diodi pimeenä.
    Osaa näköjään hajota niin että vähän aikaa pelaa/ei pelaa jolloin valo toimii miten sattuu ja sit kyrvähtää lopullisesti niin että valo jää kokoajan palamaan.
