GM 6,5TD, rykii, ei käynnisty, Hehkutko vanhat??
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Arizona308, 18.8.2011.
  1. Arizona308
    Arizona308 1st gear
    Joo, startatessa subbari seisottuaan esim viikon ei tahdo lähtee käyntiin,,,
    rykiii ja yrittää käynnistyä
    Hehkutan normaalisti, startti ja se yrittää lähtee käyntiin ja rykii, sit se vaa startti pyörittää eikä enää ryi.
    odotan hetken, hehkutan, startti ja vaan pyörittelee,,, sitte hehkutan uudelleen hetken tauon jälkeen, saattaa rykiä uudelleen, muttei starttaa,,,, jos lähtee käyntiin se on sellasta rykimistä eli muutama isku toimii ja saattaa jokunen jäädä väliin ja sitte rykiminen vähenee ja lähtee käymään,,,,
    Silloinkin kun rykii eikä käynnisty, sieltä tulee rööristä savua aika paljon….
    Onks tää hehkujen syytä?
    Ja jos hehkut pitää vaihtaa, onko helppo homma?
    Ainakin turbon puolella on pirun ahdas paikka?
  2. Tuomo_
    Tuomo_ 1st gear
    Helpphan ne hehkut on vaihtaa, apukuskin puolikin onnistuu ongelmitta kun ottaa downpipen ja sisälokarin pois tieltä.
    Kannattaa nyt ensin mitata tulee yhdellekkään hehkulle virtaa. Jos hehkurele olis hajonnu...
  3. Arizona308
    Arizona308 1st gear
    Keero ny viel mullekki et mikä se down pipe on?
  4. Tuomo_
    Tuomo_ 1st gear
    Ensimmäinen pakoputken pätkä mikä lähtee turbolta. Pituutta about metri.
  5. Arizona308
    Arizona308 1st gear
    Sitä varmaan lähetää irrottaa auton alta, vaiko eturenkaan takaa? Jos renkaan takaa ni sitä ennen varmaan poistetaan mainitsemasi sisälokari?
  6. pantera
    pantera Gearhead
    Mulla oli sama vika, mitä kauemmin seiso , sitä huonommil lähti tulille.
    Syy oli löpöfiltterihausiingin lämmitysvastuksen oo+rengas.
    pikkasen vuoti ja päästi ilmaa.
    Suuttimien kärkien kunto vaikuttaa myös paljon tarttaamispituuteen
  7. van99
    van99 1st gear
    Suomeksi ??????
