GM 6.5td Vanit
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Bomber#1, 27.12.2006.
  1. cam78
    cam78 3rd gear
    Hinausvakuutus kannattaa pitää voimassa
    Ellei siellä oo vaan joku jarruvalo vika.
    Sehän kuuluu normivakuutukseen eli se puoli on kunnossa.
    Jarruvalotkin pelittää ihan ok.
    Oli edellisen pumpun vaihdon jälkeen ajettu parikytdonaa kun cruise lopetti toimimasta ja silloin kun olis heti tehny pumppu rempan niin se taas olisi edessä kilometrien mukaan.Eli on säästetty yks remppa kun on ilman vakkaria päästelty menemään.
  2. Gerball
    Gerball 3rd gear
    Tuohon cruisen katkomiseen kandee myös kokeilla ajaa ilman valoja. Tiedän oman tapaukseni lisäksi 2 muuta vania joissa takavalojen maadoitus toimii/ei toimi jolloin takavalot pyrkii kunnollisen maadoituksen puutteessa maadoittamaan jarrun virtapiiriin jolloin cruise lyö pois päältä.
  3. Savaloja
    Savaloja 1st gear
    Mulla oli välillä sellaista oiretta että kun vilkutti vasemmalle niin cruise pomppasi pois päältä. Niin ja vilkussa oli muutenkin rytmihäiriöitä.
  4. rengaw
    rengaw 1st gear
    Tässä kun on ajellut muutaman päivän turbon kanssa, niin jättääkö hukkaportin venttiili tai ne muut ahtoja määrittävät osat vikakoodeja toimimattomuudestaan? Aattelin vaan kun tuntuu et välillä kone jättäis ahtamatta, lähinnä pidemmän ajelun aikana. Täytyy nääs kattoo kaikki paikat kuntoon ennen uuden ohjelman noutoa....
  5. Tuomo_
    Tuomo_ 1st gear
    Sopis toi sun välillä ilmenevä ahtojen puute vialliseen turbon solenoidiin... Mulla on parikin hajonnut niitä, kylmänä toimii, lämpösenä kiukuttelee.
  6. kojo
    kojo Gearhead
    Eip.
  7. rengaw
    rengaw 1st gear
    Anteeks ny tyhmyyteni mut onkos se turbon venttiili siinä apparin puolen venttiilikopan päällä boost solenoid vai blow off valve?
  8. Panze
    Panze 3rd gear
  9. 5.7 olssi
    5.7 olssi 1st gear
    Kertokaapa tyhmälle,että mitä se vakkarin toimimattomuus vaikuttaa kyydin loppumiseen.Itellä toimii yleensä ,mut joskus ei ota toimiakseen sitte millään.
    Kerrottakoon,jotta reilu vuoden vanha ruiskupumpuu ja samoin poksi.Oli kyllä reilu vuoden vanha alipainepumppuki ja tuli kaikki romut pihalle.Kiinalaista laatu tavaraa.
  10. 5.7 olssi
    5.7 olssi 1st gear
    Tarkennetaan,jotta kyse 95,v Subbarista.
  11. Panze
    Panze 3rd gear
    Pmd saattaa oirehtia myös vakkarin toimimattomuutena. Tosin vaikuttaa siihen moni muukin homma kuten esim aiemmin mainittu jarruvalo häiriö / jarruvalokytkin.
  12. rengaw
    rengaw 1st gear
  13. rengaw
    rengaw 1st gear
    Mikäs noissa on erona? saa mainostaa vaikka yv:llä jos ei julkisesti kehtaa!
  14. kojo
    kojo Gearhead
    Molemmat on GM:n vakiosoftasta muutettuja ja kumpikin on tehny ite omat karttansa sinne softaan.
  15. cccbs
    cccbs 1st gear
    saranan suojamuovit
    onkohan kellää tietoo mistä saa ostaa 99 mallin vaniin noihin oikean puolen sivuoviin noita saranan suojamuovia? ja mitähän ne maksaa?
  16. rengaw
    rengaw 1st gear
    Us-centerillä näyttäs olevan noita suojamuoveja hintaan 20€/kpl.
  17. cccbs
    cccbs 1st gear
    kyllähän on kulta halpaa vaikka kilohinta on kuulemma noussu.on tuolla muovilla jalostusarvoo........no hyvä että saa edes jostain.
  18. hoge
    hoge 1st gear
    Outo oireilu näin kuumalla kelillä. Kaasu pohjassa ei meinaa tapahtua oikein mitään, ei vaihda pienempää vaihdetta ja kiihtyvyys on heikkoa. "Voima"savua näyttää tulevan kyllä pakoputkesta. Ei polta vikavaloa. Ihan niinkuin olisi tukossa tms. Mutta sitten taas voi toimia seuravaaksi ihan normaalisti...
  19. Panze
    Panze 3rd gear
    Veikkaisin turbon solkkua viaksi. Noita tuntuu näin kuumilla keleillä menevän jostain syystä enempi.
  20. sulo200
    sulo200 1st gear
    o
    Oliskohan menny alipaine pumppu,kun ei toimi lämppärin säädin ja vikakoodia pukkaa 0236,eli turbon a virtapiirin alue/toiminta ongelma.
    Minkälainen systeemi on kyseessä -99 vanissä,kun ei rokki autosta eikä ss dieselistä löytynyt ,kuin vanhempaan malliin pumppuja
