GM 6.5td Vanit
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Bomber#1, 27.12.2006.
  1. tapsa4x4
    tapsa4x4 3rd gear
    Pihas seisoo muuten soiva -99 van mtä nyt jarru vikaa mut suurin ongelma on aivan mätä takarunko,saako näihin mitään korjaus paloja jostain tai tietoa mistä löytyis ehjä/kunnostus kelpoinen runko?
  2. illli
    illli 2nd gear
    Mulla on takarunkoja myytäväksi asti.... noista uudemmista 2004-2008 (sama takarunko) 500e on ollut hinta millä niitä on mennyt. 0400-785822 illi
  3. tapsa4x4
    tapsa4x4 3rd gear
    Onko takarunko ehjä vai paikattavaa on?
  4. illli
    illli 2nd gear
    Täysin ehjiän kaikki mitä myyntiin laitan. Vaikeeta saada kuvia niistä... mutta mulla on noita 98 ja 99 autojakin ja paskoja nekin on...myytävissä ei mitään vikaa...Yritän huomenna ottaa pari kuvaa sulle..
  5. teemu.laaksonen
    teemu.laaksonen 1st gear
    Vani pukkas P0251 vikakoodin lukijaan. Mistäs lähtis vikaa ettii, vaiko onko nyt se syöttöpumppu remontti edessä? Voiko vikaa jotenkin yhdistää uuteen siirtopumppuun minkä vaihdoin muutama päivä sitten?
  6. tabs
    tabs Gearhead
    Pumpun opti-anturiinhan tuo viittaa.
    Nollaa koodi ja tarkista myöhemmin antaako vielä samaa.
    Saattaa olla siirtopumpun vaihdossa päässy ilmakuplaa, jotka voi sekoittaa optia ja antaa tuon vika koodin.
    Muutama muukin vika voi olla (johtosarja, vettä polttoaineessa yms.)ja ilmeisesti pelkän optinkin voi vaihtaa, vaikkakin aika työläs...
  7. teemu.laaksonen
    Juu lueskelinkin tuosta, että saattaa antaa kyseisen koodin jos on ilmaa linjassa. Nollasin koodin ja ei ainakaan vielä tullut takaisin.
  8. VVille
    VVille 1st gear
    Olisiko Starcraft Vanin helma/lokasuojankaarimuoveja mistään saatavissa? Lähinnä tulee kyseeseen lasikuituiset kopiot. Lueskelin että aikanaan niitä on Suomessa joku tehnyt mutta onkohan kellään tietoa nykytilanteesta?
  9. S.L
    S.L Gearhead
    Mulla on tarpeettomana yksi kärsinyt, mutta elvytettävissä oleva sarja. Sisältää myös puskureiden kuoret.
  10. VVille
    VVille 1st gear
    Laittelin YV:tä.
  11. toony69
    toony69 1st gear
    Missä peekoo seudulla kannattas vaihdattaa takapyöränlaakeri?
    Töiltäni en kerkee ite ruveta remppaa tekee...
  12. teemu.laaksonen
    Varmaan miljoonaan kertaan käsitelty, mutta mistä ottaa vanista ahtopainemittarille lähtö?
  13. tonik_
    tonik_ 1st gear
    Laita viestiä Arabian rannassa olevalle autoasentajakoululle. Tekevät oppilastöinä.
    Yrkesinstitutet Prakticum
    Jan-Magnus Janssons plats 5
    00560 Helsingfors, Finland
    Tel. +35840 5354400
    Tel. +35840 3577700
  14. matti163
    matti163 3rd gear
    Saako tuon pmd boksin taiteiltua pumpun kyljestä irti ilman isompaa purkamista, joutuuko imusarjan irrottaan?
  15. Bukero
    Bukero Gearhead
    jätä se rikkonainen boxi suosiolla sinne, sen liittimen saa rautalanka koukulla ronkittua irti. ja sitten uusi "ajoaikapoxi" jatkojohdolla viileämpään ja helpompaan paikkaan.
  16. matti163
    matti163 3rd gear
    Meinasin tuon pelastaa mahdollisesti vara boksiksi ja sais siitä helpommin sen resistorin pois vai laittaakko senkin uuden. No kuitenkin tarviiko sitä imusarjaa poistaa, että tuon saa pois sieltä onhan siinä piuhaa ja vesiletkua myös edessä
  17. tappis
    tappis 3rd gear
    99 6.5td vani tuli hommattua. Mistä mahtaa vikaa lähteä etsimään kun lämmityslaitteen puhallin kyllä toimii kaikilla nopeuksilla, mutta ei juurikaan ilmaa tule kabiiniin mistään suuttimista,tuulilasille eniten?
  18. Bukero
    Bukero Gearhead
    alipainepumputin paskana ja ei varmaan kuljekaan niinkuin pitäs koska ahdot puuttuu varmaankin myös... samasta syystä
  19. tappis
    tappis 3rd gear
    Ok....minkämoinen homma vaihtaa...termarit varmaan samalla kannattaa uusia? Ei tuulilasillekkaan mitään kauhean kovaa puhalla....kulkupuolesta verrokkina 78hv transporter:) voiko pumpun helposti testata?
    Muokattu: 12.11.2016
  20. Bukero
    Bukero Gearhead
    ...tumaisessa paikassa alakautta apumiehenpuolella. alipaineputki nousee laturin läheltä/takaa ja haaroittuu ahtosäätimelle ja sisälle lämppärille. jos ei imuja putkessa ole ja se on ehjä jonka voi tarkistaa varovasti paineilmalla puhaltamalla niin....
